Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338387 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1215 Online: 01 de Setembro de 2009, 22:25 »
Grande Wladimir
Obrigado, aos poucos vamos melhorando.
o Meu ciclone de papelão e gesso tava dando vergonha, hehehhe.
Grande Erdine
Esse ciclone está com 310mm de diametro externo por 350 mm, o corpo redondo, o cone tem mais 350mm.
o tubo interno é de 4", a aspiral eu fiz meio na tentativa, acerto e erro, recortei uma "arruela" com diametro externo um pouco maior e fui moldando e recortando no tubo, depois de colado no tubo, fiz um gabarito p/ recortar a parte externa e assim colocar dentro do ciclone.
Coisa muito facil, a chapa de 0.5mm de aluminio recorta com tesoura comum.
Aparece aqui no barracao que eu te dou as dicas e voce ve pessoalmete
foi ele que espirou o nosso ciclone, digo ciclone o de papelão e gesso,
grande abraço lolata .
Offline LuthierX
« Resposta #1216 Online: 01 de Setembro de 2009, 22:28 »
Lolata, em todas as fotos que estou vendo o Cyclone aparece de cabeça pra baixo, cuidado na hora de montar lembre que a parte de menor diâmetro do cone deve ser virada para baixo, se não não funciona  ;D ;D ;D
Offline CRBR
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #1218 Online: 02 de Setembro de 2009, 08:44 »
Parabéns lolata, ficou show de bola..
Por falar nisso, alguém sabe de um projetinho igual a esse, ou esse mesmo para eu montar um pra mim? Se alguém tiver algo fico agradecido.. ah e também onde compro o bigodão para por em baixo.. hehehe
Offline denilsonmanzano
« Resposta #1219 Online: 02 de Setembro de 2009, 08:54 »
Olá pessoal ,tem algum cálculo para calcular o volume do ciclone  ,ou qualquer tamanho resolve ?
grande abraço.
Denilson.
« Resposta #1220 Online: 02 de Setembro de 2009, 14:03 »
Jane e Edi
Faz tempo hein, quando vão aparecer aqui p/ pagar um almoço ?
Ivan,
Aqui é hemisferio SUl, lembra ? quem sabe as coisas funcionam de ponta cabeça.
Carlos
Valeu pelo site, já estou fuçando p/ ver se consigo aprender a fazer as coisas sem apanhar muito.
Luiz
Eu vou começara a fazer outro e vou postar as medidas certinha aqui no site.
Denilson
O cyclone não deve ter um calculo, mas a função dele é separar o solido, voce encontrara de diversas formas e tamanho.
« Resposta #1221 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:00 »
Para vocês calcularem a aruela interna em expiral do ciclone acessem o link abaixo que tem todos as dicas de como faze-lo.
http://translate.google.com/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.math.cornell.edu/~dwh/papers/EB-DG/EB-DG-web.htm&ei=_tTQSdLcHcWJtgekirDLCQ&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.math.cornell.edu/~dwh/papers/EB-DG/EB-DG-web.htm%26hl%3Dpt-BR%26lr%3D%26sa%3DG
Carlos
Carlos
Uma parte do texto que faz os calculos da Elice "A curvatura do arco interior da Faixa de anular, 1 / r, queremos ser igual à curvatura da hélice no cilindro. If R is the radius of the cylinder and H is the height of one turn of the helix, then the curvature of the helix can be computed to be 4 p 2 R / [ H 2 +(2 p R ) 2 ] . Se R é o raio do cilindro e H é a altura de uma volta da hélice, então a curvatura da hélice pode ser computada a 4 p 2 R / [H 2 + (R p 2) 2]. In the case of R = 1m and H = 10m, this gives us r = 3.533m. No caso de R = 1m e H = 10m, isto nos dá r = 3.533m."
Bom, no meu caso a Elice tem um raio ixterno de 154 mm e a altura da elice "passo" tem 120mm.
Garanto que tentei, mas tá uma briga aqui com o tico e teco que não cheguei a lugar nenhum.
Volto nos meus papelão, recortando aqui e emendando ali, até chegar mais ou menos onde eu quero.
Um Abraço
« Resposta #1222 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:00 »
Lolata ,assisti um video seu no youtube fazendo uma placa de sitio ,muito legal ,agora gostaria de ver como vc cria o percursso para frezar aquele desenho ,sei fazer o pecursso em cima do 2D ,agora como faço para fazer no 3D para ficar aqueles abaulados com cantos arredondados , assim como semiesferas.
grande abraço.
Denilson.
Offline CRBR
« Resposta #1223 Online: 02 de Setembro de 2009, 17:50 »
Lolata,
Coloque as medidas do seu ciclone conforme o desenho anexo, assim poderemos chegar a uma conclusão.
E não esqueça de colocar a altura da medida De
« Resposta #1224 Online: 02 de Setembro de 2009, 18:16 »
Carlos
O Cyclone que eu fiz não obedece essas medidas, não sei se essas medidas que são as certas e nele não vi a tal  elice
segue as medidas do que eu fiz
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #1225 Online: 02 de Setembro de 2009, 20:28 »
pessoal, porque não posso salvar as iimagens do site mais? nem em tamanho pequeno e nem em tlamanho grande, não dá para liberar isso? Tem muitas imagens com bom conteúdo que não posso salvar, assim como essa das medidas do ciclone do lolata, e suas fotos anteriores.. seria bom se tivesse liberado para salvar em tamanho grande.
« Resposta #1226 Online: 02 de Setembro de 2009, 20:34 »
Luiz
Eu aqui consigo, eu clico com o botão direito na imagem e mando abrir em outra pagina, dai dá p/ salvar.
Offline CRBR
« Resposta #1227 Online: 02 de Setembro de 2009, 21:01 »
Lolata,
Faça um teste numa cartolina ou papel e corte o diametro interno com o Raio interno de  50 mm e o raio externo de 165,214 mm.
Vamos ver se chegamos a conclusão final.
Offline CRBR
« Resposta #1228 Online: 02 de Setembro de 2009, 21:23 »
Lolata,
A formula para se chegar ao resultado é
4 x pi² x R / [H²+(2 x pi x R)²]
Logo então:
4 x 9,8696 x 155 / [250² +( 2 x 3,1416 x 155)²]
4 x 9,8696 x 155/ [250² + ( 973,896)²
4 x 9,8696 x 155 / [62.500  + 948.473,4188
6.119,152 / 1.010.973,419
165,214
« Resposta #1229 Online: 02 de Setembro de 2009, 22:14 »
Carlos
Tem alguma coisa errada na conta ou nessa formula
O resultado
6.119,152 / 1.010.973,419 = 0.0060527328
Eu tentei simular a conta com um raio de 55mm, mas não estava dando certo, ai eu fui conferir a suas contas e tem algo errado
