Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338816 vezes)
Offline CRBR
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1230 Online: 03 de Setembro de 2009, 07:15 »
Carlos
Tem alguma coisa errada na conta ou nessa formula
O resultado
6.119,152 / 1.010.973,419 = 0.0060527328
Eu tentei simular a conta com um raio de 55mm, mas não estava dando certo, ai eu fui conferir a suas contas e tem algo errado
Lolata,
Vamos trocar o sinal de dividir pelo de igual, aí ficará mais fácil a interpretação
4 x 9,8696 x 155 = [250² +( 2 x 3,1416 x 155)²]
4 x 9,8696 x 155 = [250² + ( 973,896)²
4 x 9,8696 x 155 =  [62.500  + 948.473,4188
6.119,152 = 1.010.973,419
Não esquecer que para divisão inverte-se os numeros, ou seja o numerador passará ser o divisor e o divisor passará a ser o numerador. (acho que é isso que aprendi nos idos tempos de escola, mas enfim o resultado deu certo)
Logo então 1.010.973,419 / 6.119,152
R = 165,214
Offline samusad
« Resposta #1231 Online: 03 de Setembro de 2009, 08:57 »
  para calcular o tamanho de um ciclone é preciso calcular com
base de referencia do motor ventilador?  se sim,como fazer-lo?
« Resposta #1232 Online: 03 de Setembro de 2009, 09:39 »
Carlos
Agora clareou as ideias
Recortei um modelo de papelão e deu certo.
Valeu a dica e a aula.
Samusad
Eu não sei se precisa de calculos p/ fazer o cyclone, fiz meio a olho, conforme o aproveitamento do material.
Eu ia fazer com 350mm de diametro, como a chapa que comprei tinha 1000 de largura, fiz com 310mm.
Um Abraço
Offline CRBR
« Resposta #1233 Online: 03 de Setembro de 2009, 09:53 »
Lolata,
Pra chegar aí,  tive que voltar ao tempo de escola!!!! Hihihihih
Samusad
Tudo vai depender do que você quer com seu ciclone.
Veja algumas dicas e as formulas para chegar ao resultado esperado.
http://www.solerpalau.pt/formacion_01_37.html
Não consigo digitar o texto em responder, tenho que digitar em outro lugar e colar aqui, pois aparece uma mensagem que meu tempo em responder expirou, tem que ser muito rápido!!!
The following error or errors occurred while posting this message:
Your session timed out while posting. Please try to re-submit your message.
Carlos
« Resposta #1234 Online: 03 de Setembro de 2009, 11:32 »
Carlos
Seguindo os calculos eu fiz uma nova helice p/ novo cyclone e deu certinho.
Calculei como diametro interno que é igual do tubo, uma altuda de 100mm, o raio interno foi de 56mm, o externo eu deixei um sobremetal.
Depois de colado eu usei um gabarito que recortei na cnc para acertar o diametro externo da Helice, deu certinho.
Em uma chapa de aluminio de 2000mm x 1000 dá p/ fazer 2 cyclone, eu usei chapa de 0,5mm e paguei ± R$ 60,00. Usei Veda calha p/ colar, é um tubo igual ao tubo de silicone e usa o mesmo aplicador.
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_4862.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_4866.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_4867.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_4869.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_4870.jpg
Projetos - Lolata
Offline CRBR
« Resposta #1235 Online: 03 de Setembro de 2009, 14:07 »
Lolata
O calculo deu certo pela formula matemática ou pela formula da tentativa e erro.
VC riscou na CNC mas não cortou nela?
Carlos
« Resposta #1236 Online: 03 de Setembro de 2009, 16:14 »
Carlos
Eu acertei na tentativa, mas depois conferi o calculo e deu certo.
Eu não usei a cnc p/ traçar e nem recortar, tracei no papelão, fiz o molde e depois passei p/ aluminio, recortei na tesoura comum, o aluminio é bem facil de recortar.
Offline CRBR
« Resposta #1237 Online: 03 de Setembro de 2009, 18:42 »
Carlos
Lolata,
Fico contente que a formula tenha dado certo!!!
Carlos
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #1238 Online: 06 de Setembro de 2009, 00:05 »
Lolata
Para que eu possa entender melhor, no caso da nova Elice ,com quanto ficou o tamanho do tubo de  pvc? e oque vc mudou?
Erdine
« Última modificação: 06 de Setembro de 2009, 00:11 por Erdine »
« Resposta #1239 Online: 06 de Setembro de 2009, 00:11 »
Grande Amigo Erdine
Olhando p/ Imagem abaixo
100mm o primeiro passo da helice + 100mm do segundo passo, uma sobrinha p/ cima e uma p/ baixo, o tubo ficou com um total de ± 250mm
Projetos - Lolata
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #1240 Online: 06 de Setembro de 2009, 00:15 »
Obrigadão
Éra essa a minha grande duvida,  Consegui no Shop um motor de ar condicionado com o caracol e tudo, que vai dar certinho.
Um Abraço
Offline CRBR
« Resposta #1241 Online: 06 de Setembro de 2009, 00:19 »
Ahhh, cometi uma gafe
Esqueci de citar que o diametro interno para calcular o espiral tem que partir do Zero, igual a formula externa.
Carlos
Offline LuthierX
« Resposta #1242 Online: 06 de Setembro de 2009, 20:21 »
Hoje fiz um video da minha maquina usinando mdf de 3mm a 4000mm/min, fresa de 1.5mm
Reparem que o sugador de pó suga toda a "peoira" de mdf e as vezes até os pedaços pequenos.
Espero que gostem
Puxa Lolata que fresa é essa? eu tentei cortar uma madeira de 5 mm (caxeta) com uma fresa de 1.2 mm com velocidade de avanço de 60 centimetros p/min, e aceleração de 60 mms sec, 22.000 rpm/spindle  e não rolou, quebrei 3 fresas logo no começo do trabalho, tentei com velocidades de avanço diferentes, sempre usando a velocidade de aceleração em 10% para evitar tranco os testes foram feitos em (600mm min+60, 1.000mm min+100 e 3.000mm min+300) conta ai qual o segredo?  :'(
« Resposta #1243 Online: 06 de Setembro de 2009, 20:31 »
Grande Ivan
Que saudades da Caxeta, hoje minhas mollduras são de pinos e eucalipito.
O segredo eu já te passei, voce que não aproveitou.
É só voce comprar a ferramenta certa no lugar certo.
Mas no seu caso eu fazia um teste diferente, colocava uns 3500 mm/min de avanço e passe vertical de 2~3mm, tudo vai depender de suas frezas.
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #1244 Online: 06 de Setembro de 2009, 20:45 »
Lolata, pelo contrario aproveitei sua dica sim, comprei algumas fresas (1.2, 3, 6, 8, 10 e 12) onde você indicou, mas a fresa de 1.2 helicoidal de metal duro não rolou, a respeito do passe esqueci de citar, usei de 1mm, to começando a achar que foi azar mesmo :-\
