Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 330182 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1260 Online: 12 de Setembro de 2009, 20:52 »
Flavio
Eu já usinei umas madeiras duras, tem as vantagens e desvantagem, ficam menas rebarbas mas lasca facil.
Essa madeira mais macia, não quebra, mas as rebarbas em forma de cabelo é bem maior.
Depois de fazer os rebaixos, com a peça ainda na maquina, eu passei uma lixadeira de cinta e removi uma boa parte da rebarba, depois eu fiz um novo percurso "por dentro" p/ propia fresa tirar um pouco da rebarba, gostei muito do resultado
llOrteg4ll
« Resposta #1261 Online: 13 de Setembro de 2009, 00:19 »
Mas pela foto quase nao se nota os "cabelos" que fica na madeira ... vou tentar aqui ... hoje conversei com um marceneiro e ele me disse que tem um lugar aqui que vende em chapa esse pinho ou pinus ... vou dar uma olhada essa semana  :)
Quero tentar com Jaqueira ... o pessoal daqui estão fazendo até barco com ela, mas todos dizem que ela tem tipo uma areia na madeira que cega as ferramentas tudo ... mas acredito que se usar uma fresa de metal duro, não vai dar problema.
abraço!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1262 Online: 14 de Setembro de 2009, 19:27 »
Lolata o nosso aspirador esta entupindo dentro do aspiral dentro do ciclone,
o  que pode esta acontecendo?
« Resposta #1263 Online: 14 de Setembro de 2009, 19:30 »
Querida Jane
O buraco deve estar muito estreito
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1264 Online: 14 de Setembro de 2009, 21:07 »
o po e os pedaço ficam parados encima da rosca, digo do aspiral  dentro do ciclone
« Resposta #1265 Online: 14 de Setembro de 2009, 21:15 »
Jane
Isso estava acontecendo com a minha que era de papelão, eu fiz a rosca com o passo muito pequeno e não tinha muito caida, como tambem era de papelão enroscava mesmo.
Agora essa de aluminio a rosca tem bastante caida e não para nada.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1266 Online: 14 de Setembro de 2009, 21:26 »
beleza estamos condenados a fazer outro ciclone
e tambem para na mangueira.
« Resposta #1267 Online: 14 de Setembro de 2009, 21:32 »
É só deixar o seu nome lá no sorteio, quem sabe voce ganha um prontinho, ai voces vem buscar e paga o almoço de novo p/ mim, que acha ?
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #1268 Online: 15 de Setembro de 2009, 01:55 »
Jane,
uma solução que encontrei para meu ciclone de garrafas que entupia foi utilizar uma caixa intermediaria e deu certo, fiz um desenho bem chinfrinho de como pode ser isso, a caixa intermediaria pode ser um balde plastico com tampa e colar na tampa um cotovelo de acordo com a mangueira que estão usando na máquina de vocês e na lateral fazer um furo e colar um pedaço de cano ou a própria mangueiar que vem da máquina.
A coisa funciona da seguinte forma, o pó mais grosso fica no fundo do balde e o mais fino vai para o ciclone.
« Última modificação: 15 de Setembro de 2009, 02:00 por Paulo »
Offline luis silva
« Resposta #1269 Online: 15 de Setembro de 2009, 05:48 »
boas
eu nao coloquei espiral, funciona lindamente.
abraços
« Resposta #1270 Online: 15 de Setembro de 2009, 06:46 »
Grande Paulo
Esse cara manja
Realmente se colocar essa "caixa de Passagem" vai eliminar o problema do Casal.
Uma coisa que tenho visto o pessoal fazer é "estrangular" tanto a saida ou a entrada do ciclone, se voce tem um cyclone de 4" e colocar uma mangueira de 1" vai perder muito sucção, antes de instalar, é bom fazer varios testes.
Pelo logica, fazer como o luiz fez, é p/ funcionar normalmente, como o propio relato dele dis.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1271 Online: 15 de Setembro de 2009, 08:30 »
grande lolata, pronta achou a solução do meu problema, to mesmo morrendo de fome, kkkk, mas vamos estudar tudo isso de novo pra melhorar o cicloninho aqui,
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1272 Online: 15 de Setembro de 2009, 08:33 »
Jane,
obrigado paulo, vamos ver o que conseguimos aqui, precisamos fazer isso urgente ta feia a coisa, ah, to com saudades de vc, senti sua falta no encontro passado.
jane
« Resposta #1273 Online: 28 de Setembro de 2009, 23:33 »
Caros Amigos
Estou postando um video de um trabalho que eu fiz hoje que mostra a usinagem de Aluminio com a refrigeração com Nebulizador.
Nessa usinagem, usei uma fresa HS 2 cortes de 4mm, velocidade de avanço de 1200mm/min, passe de 0,7mm.
Tem coisa que a gente coloca na maquina e paga caro, mas pela utilidade, vale cada centavo, então, seu preço é mais do que justo.
Offline Barusso
« Resposta #1274 Online: 29 de Setembro de 2009, 07:48 »
Nebulizador.
Grande Mestre dos vidros e aluminios Lolata...
Quanto RPM estava o motor, neste seu caso, minimo e máximo pra trabalhar, no seu caso estava a 1200 eram ??? RPM ??? e se for a 600mm seria ???? RPM.
Ahhh, Bom dia hehehe
Barusso
