Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 352149 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1365 Online: 02 de Novembro de 2009, 12:51 »
A coisa tá mais pra arte que ciência ... duas máquinas idênticas podem exigir configuração bem diferente ...
Isso é verdade;
Fiz duas maquinas identicas, mas o resultato da configuração foi diferente.
Tambem fiz testes na minha maquin acom velocidade e aceleração, o resultado muda muito.
Se o serviço for crio de detalhes, deixe a aceleração alta, pode deixar a velocidade baixa, que a maquina vai parecer uma maquina de costura trabalhando, só que parece que a maquin avai desmontar, heheheh
Hoje dia de finados, fui até o barracao adiantar as coisas.
Amanha acho que coloco a maquina p/ testar.
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5110.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5113.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5115.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5116.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5118.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5119.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5121.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5122.JPG
Projetos - Lolata
llOrteg4ll
« Resposta #1366 Online: 02 de Novembro de 2009, 13:11 »
Eita nóis ... tá linda  :)
Parabéns!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1367 Online: 02 de Novembro de 2009, 16:42 »
pois e lolata obrigado por nos receber ai no seu barracao
obrigado pela compania sua e de sua esposa Bety e os que estavam ai.
« Resposta #1368 Online: 02 de Novembro de 2009, 17:54 »
Flavio;
Viu só? tá quaze pronta.
Vamos ver se amanha coloco o video dela funcionando.
Grande Casal Edi e Jane
Eu é que agradeço a honra de sua visita.
Fiquei muito feliz mesmo quando voces apareceram no barracão, a Betinha gosta muito de voces.
Sejam sempre bem vindos.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2009, 20:19 por Lolata »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1369 Online: 02 de Novembro de 2009, 20:01 »
É isso ai o grande MARCOS sempre surprendendo com suas belas criaturas heheeeee......
estou ancioso para ver os resultatos.
parabens......
ATT:RUBENS
« Resposta #1370 Online: 03 de Novembro de 2009, 08:43 »
Ao meu ver quando configuramos a aceleração com velocidade acima da velocidade constante o movimento é desacelerado imediatamente para não ultrapassar a constante, dai vem aquele tranco na mudança de percurso, devido a inercia da massa, acho que é mais ou menos isto?
Da cinemática:
A = (Vfinal - Vinicial) / T
Se:
Vfinal = 100 mm/s
Vinicial = 0 mm/s
T = tempo necessário para a máquina atingir a velocidade final
T não necessariamente é 1!!!!!
Offline LuthierX
« Resposta #1371 Online: 03 de Novembro de 2009, 09:30 »
Da cinemática:
Se:
Vfinal = 100 mm/s
Vinicial = 0 mm/s
Xiiii, deixa ver se entendi, o que você quer dizer é que o percurso até a velocidade final é = Vfinal = 100 mm/s
Vinicial = 0 mm/s?? Por favor você pode explicar isto melhor?  ???
« Resposta #1372 Online: 03 de Novembro de 2009, 09:50 »
Pelo Amor às Deusas do Olympo - Não compliquem...
A explicação da aceleração foi interessante mas não serve para exemplificar muita coisa...
Ivan, o que interessa é o seguinte: (já comentado pelo Jorge)
- dependendo da máquina ou melhor, do tipo de acionamento, inércias, rigidez, qualidade dos conjuntos mecanicos etc e tal, se consegue determinar uma faixa de "velocidades" que nós chamamos de "máximas".
Estas velocidades serão altas o suficiente para que garantam que por exemplo os trabalhos sejam gerados com uma quantidade de erros e desvios plenamente aceitáveis...
Já as acelerações são ajustes de velocidades feitos de forma que a máquina (ou eixo) reflita um determinado comportamento ativo, e este comportamento é também dependente de todas as condições citadas acima...
Não há uma fórmula que diga que esta ou aquela velocidade e aceleração devam ser usadas para que se gere um determinado trabalho.
Normalmente eu vinculo as acelerações com um tempo de reação - por exemplo, eu prefiro ajustar as máquinas com tempos de acelerações entre 0,5 e 0,1 segundos para que a máquina saia da posição parada e alcance a máxima velocidade daquele eixo.
Não há um valor fixo - a aceleração dependa da velocidade máxima.
Então por exemplo, tentando usar os gráficos que você postou acima, eu diria que o gráfico da direita está mais para o que eu prefiro usar em muitos casos, mas é claro que eu não dispenso ajustes finos para que a máquina apresente características de segurança que eu procuro.
« Resposta #1373 Online: 03 de Novembro de 2009, 10:56 »
He, he, he ... sábio conselho ...  ;D ;D ;D
Ivan, de vez em quando alguma analogia ajuda a colocar as coisas em uma perspectiva mais conveniente:
Imagine dois carros absolutamente idênticos e medite sobre o que seria velocidade e aceleração adequadas para os mesmos ...
Parece bastante evidente que trafegar pelas ruas de Sampa não exige o mesmo que na Rodovia dos Bandeirantes ... são situações distintas, cada qual com suas peculiaridades ... imagine agora que um dos veículos é utilizado por uma mocinha pra ir à escola e outro é um taxi ... lembre tb dos estilos de alguns amigos, daquele pé de chumbo aspirante de piloto de Fórmula Um e do outro, aquele que pretende fazer o carro durar pelo menos três séculos e o utiliza uma vez por ano para ir ao encontro de colecionadores ...
Mesmo para usuários que desconheçam questões de física elementar, é intuitivo para muitos que, como na condução de um veículo, há uma larga faixa operacional onde há um bom balanço entre segurança, desgaste, economia, produtividade, etc ... é muito mais uma questão de bom senso e sensibilidade que devem - claro - ser apoiados sempre que possível pelo embasamento teórico, que é bom e eu gosto, mas as tripas por vezes são mais inteligentes que os miolos ...  ;D
« Resposta #1374 Online: 03 de Novembro de 2009, 12:29 »
Luhtier,
Desculpe, minha mensagem ficou truncada e ficou estranha, "mea culpa".... :)
Vinicial = 0 mm/s se a máquina sai da situação de repouso (parada) e Vfinal é a velocidade que voce quer atingir.
O problema da física é que, às vezes, matematicamente é dificil entender, mas na prática, no dia a dia, fica +fácil...
Mas acho mehor parar por aqui, pois não quero complicar nada... :)
Offline LuthierX
« Resposta #1375 Online: 03 de Novembro de 2009, 14:31 »
O problema da física é que, às vezes, matematicamente é dificil entender...
Pronto já fiz o Fabio rezar (desculpe,rs... :D ), e o Jorge criar uma bela analogia, bebeu 8) ?
Bom até ai eu entendi, só não entendi da onde ou o que significa este " T não necessariamente é 1!!!!! "
Para ser exato o valor "1", de onde surgiu este valor, e o que você quis dizer com isto?
Meu problema é que quando tento ser matemático, perco todo o lado esquerdo dos miolos já que o responsável pela irracionalidade é o lado direito, ainda bem que não sou canhoto de miolos...   ::)
« Última modificação: 03 de Novembro de 2009, 14:36 por LuthierX »
« Resposta #1376 Online: 03 de Novembro de 2009, 21:21 »
Nossa, esse pessoal tá tomando muito suco de maracujá com Red Bull, só de ler essas formulas eu já fiquei chapado.
Acho que vou tomar um Rum da Jamaica que eu tenho aqui p/ ver se acompanho o raciocinio.
Bom, mais umas fotinhos da minha criança, amanha acho que já vai dar os primeiros passos.
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5123.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5124.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5125.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5126.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5127.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5128.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5129.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5130.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5131.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5132.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/IMG_5133.JPG
Projetos - Lolata
« Resposta #1377 Online: 03 de Novembro de 2009, 22:01 »
Luthier,
Já que voce pediu...
Percebi que voce fez uma afirmação errada com relação a aceleração, que só teria sentido em termos de valor numérico, se T fosse = 1. Citada abaixo:
Pela sua frase, "a velocidade constante" seria a velocidade final alcançada após finalizada a rampa de aceleração....
Fisicamente, está errada a afirmação:  ...quando configuramos a aceleração com velocidade acima da velocidade constante..., pois a aceleração não é "...uma velocidade acima de outra velocidade...".
Por outro lado, se T=1 e a velocidade inicial é nula, o valor NUMÉRICO  da aceleração se iguala a velocidade final.
Mas esta afirmação, apesar de numericamante igualar os valores de velocidade e aceleração, levou a uma conclusão errada fisicamente falando, e diria que, numericamente raramente ocorre na prática...
Por isso afirmei que T não necessariamente é 1. Ok??
Não sei se compliquei mais ainda...  :(
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1378 Online: 04 de Novembro de 2009, 00:14 »
Parabéns lolata, esta chique. pelo que vi esta usando redução de 2:1 em todos os eixos?
« Resposta #1379 Online: 04 de Novembro de 2009, 06:58 »
Obrigado Wladimir.
Eu achei que com essa relação, os motores tabalham em uma faixa de RPM mais "cheia" e a maquina fica mais esperta.
