Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338667 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1605 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 08:29 »
Não está certo NÃO......
O Edi ter que atender o telefone e ainda por cima passar os recados porque a Jane decidiu dar uma "saidinha" e se livrar do trabalho.
Esse Edi é mesmo muiiiiito "bonsinho". eheheheheheh
Brincadeiras á parte.....
Nobre Edi tome conta da Jane direitinho, senão ela arruma outro e você sem "entrar na banheira", dificilmente conseguirá outra igual.
Em especial no quesito "COMPANHEIRISMO".
Jane....se precisar as portas de casa estão abertas (não conta pro Edi). rsrsrsrsr
Abraços a todos, em especial para o "nosso casal 20.
« Resposta #1606 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 08:35 »
Atender o telefone??? Edí bonzinho???
O Edi tem que apanhar com rabo de tatú ou pau de guatambú !
Offline Barusso
« Resposta #1607 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 09:13 »
Acompanhando de muito longe... e pegando o bonde andando, sentando na janela e dando tchau pra todos...
Sei não, mas acho que o Edi é o cara...rsrsr, tipo, venha a nosso reino... (coloquei ou não lenha na fogueira ?).
Desculpa a brincadeira, mas deve ter um acordo ali, tipo, vcs viram os joelhos dele ? esta vermelho de tanto encerar o chão ? rsrsr
Barusso
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1608 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 09:51 »
galera do forum vcs são uns amores, muito obrigado pela força, vcs não sabem como tenho sofrido mas mãos dele, trabalho de sol a sol, ou melhor de pó a pó,  mas tudo bem eu adoro trabalhar na oficina, ele ja tentou me tirar de la mas eu não saio de jeito nenhum. rsrsrsrsrsrsrsr
brincadeirinha gente, nos dois trabalhamos muito, o edi é um otimo profissional e alem de tudo tem uma paciência, essa parte é mentira ele não tem paciência nada , mas eu chego lá.
abraço pra vcs
jane
« Resposta #1609 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:14 »
Pessoal
Estou aqui pensando em uma maquina com 4 Eixos, mas esse 4° Eixo que queria que o Eixo Z Girasse p/ esquerda e p/ direita, Então a maquina ficaria assim: olhando de frente, Eixo X direita e exquerda, Eixo Y, vai p/ frente e p/ traz, Eixo Z, sobe e desce, Eixo A gira o Spindle p/ direita e p/ esquerda.
Bom a ideia é essa, o problema que não achei nada dessa forma, vou copiar de onde ?
Alguem tem alguma dica de uma montagem desse tipo ? Seria possivel depois o programa controlar esse 4° eixo dessa forma ?
« Resposta #1610 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:24 »
Olá Lolata;
Os plotters de recorte não funcionam assim?
Como gira lâmina?
« Resposta #1611 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:30 »
Como gira lâmina?
A faca excêntrica, como as rodas de uma cadeira ...
Acho que o Lolata tá falando de controle tangencial ativo ... o Mach tem isso ...
« Resposta #1612 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:31 »
minha ideia é que o Spindle gire da forma da imagem
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 22:36 por Lolata »
« Resposta #1613 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:41 »
Jorge;
Estava pensando nisso:
Acho que se parece com o que o Lolata deseja (um quarto eixo partindo do Z).
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 22:48 por marc0martim ECM »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1614 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:45 »
Lolata,
Não seria o mesmo software de controle utilizado nas máquinas do vídeo abaixo??
« Resposta #1615 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:54 »
Acho que é só um 40 eixo comum montado noutra posição, ao invés de ser montado sobre o eixo X , fica fixo no eixo Z; creio que deve funcionar bem no Mach.
« Resposta #1616 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:55 »
Anderson;
P/ falar a verdade, ão sei qual programa e nem de que forma esse 4 eixo iria trabalhar e muito mesmo como ferar esses codigos, mas quem sabe esse seja um bom começo para aprendermos
« Resposta #1617 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:58 »
MArco
Não entendi o que voce relatou,
Offline Eduardo S.
« Resposta #1618 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 23:04 »
Lolata, é algo assim que procura???
« Resposta #1619 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 23:06 »
Lolata; se vc assistir o vídeo que postei até o fim, verá na segunda parte que a faca fica presa num eixo independente e que gira conforme o sentido do corte.
Se no lugar da faca for colocado um mandril (spindle), vc pode orbitar o eixo da ferramenta (inclinar o eixo conforme a necessidade).
Pra gerar esse percurso creio que precisará de um programa para 5 eixos.
