Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338546 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Barusso
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1665 Online: 07 de Abril de 2010, 17:01 »
Parabéns novamente Lolata, o único defeito é não estar no nome do Barusso rsrsrs.
Barusso
« Resposta #1666 Online: 07 de Abril de 2010, 21:24 »
Alebe
Quem sabe de p/ perceber a diferença (acho que não)
Denilson e Baruso.
Pessoal
Estou fazendo uns testes com o Mach3, confesso que estou estranhando, pois estou bastante acostumado com o Emc2, mas vamos tentar fazer as coisas funcionar direito.
Acho que deve ter alguma coisa errada na configuração, o funcionamento dele está "meio quadrado" vai, para, vai, para, sei-lá to achando meio esquisito, fis um video somente simulando um arquivo, o primeiro é no Mach3, o outro é o Emc2.
« Resposta #1667 Online: 07 de Abril de 2010, 22:25 »
Hehehe, é um barulho infernal... ;D Mesmo assim valeu, Lolata.
E no emc tá mais redondo mesmo.
« Resposta #1668 Online: 08 de Abril de 2010, 07:36 »
Lolata.
Fique com o EMC2, já tentei usar o Mach.
Pode ser mais bonito, ter mais opções e ações, mas no final das contas, o resultado não compensa a troca.
Sem contar que por trabalhar "sobre" o ruindos, sempre terá aqueles piripaques qie já conhecemos de longe.
Só é a minha sugestão.
« Resposta #1669 Online: 08 de Abril de 2010, 09:34 »
Lolata, talvez o contorno com velocidade constante esteja habilitado no Mach e não no EMC2 ...
« Resposta #1670 Online: 08 de Abril de 2010, 10:58 »
Raranda
EU tambem estou acostumado com o EMC2, mas quero ver se realmente vale a pena continuar com ele ou se o Mach3 me convence ao contrario, mas p/ isso, tenho que ter um pouco de paciencia e percistencia e configura-lo e testa-lo, vamos ver no que dá.
Grande Sir Jorge.
Voce poderia me diser como eu habilito ou desabilito isso no Mach ?
« Resposta #1671 Online: 08 de Abril de 2010, 11:22 »
Lolata, vc pode habilitar e desabilitar o modo de velocidade constante via comandos no programa de usinagem:
G64 - velocidade constante
G61 - parada exata
ou na configuração do Mach:
« Resposta #1672 Online: 08 de Abril de 2010, 11:44 »
Sir Jorge
Eu coloquei g64 ficou na mesma
A tela do Mach q estou usando é diferente da q vc mostrou.
Offline LuthierX
« Resposta #1673 Online: 08 de Abril de 2010, 12:02 »
Lolata, da uma olhada em Help para saber qual versão do mach3 você esta usando?
« Resposta #1674 Online: 08 de Abril de 2010, 12:13 »
Ivan
R1.83.027
Offline LuthierX
« Resposta #1675 Online: 08 de Abril de 2010, 12:49 »
Lolata, baixe a ultima versão, ela esta bacana  e me parece mais facil de configurar 8)
 http://www.machsupport.com/downloads/Mach3Version3.042.038.exe
« Resposta #1676 Online: 08 de Abril de 2010, 12:51 »
Lolata;
Essa versão é muito antiga, sugiro que a exclua antes de instalar a versão mais recente:
« Resposta #1677 Online: 08 de Abril de 2010, 12:52 »
Respondemos juntos...
« Resposta #1678 Online: 08 de Abril de 2010, 13:16 »
desinstalar tudo ? começar as configurações do Zero ?
Não tem como salvar as configurações ?
Aiaiaiaiai
Offline LuthierX
« Resposta #1679 Online: 08 de Abril de 2010, 13:33 »
Aiaiaiaiai
em sim:
1º copie o arquivo de configuração que se encontra dentro da pasta mach 3 para qualquer para do sou pc onde você possa encontra-lo depois (ele tem extensão em .XML),
2º Desinstale o programa antigo
3º Instale o programa novo
4º copie o arquivo de configuração da pasta que você o guardou para a pasta MACH3 do novo programa, e pronto
Apesar que acredito que quando uma configuração nova é feita mesmo ao desinstalar o programa ela fica salva na pasta mach3 em c:, desta forma quando você instalar uma versão nova o arquivo antigo de configuração já estará lá, pronto para usa-lo.
As fotos mostram só um exemplo das configurações que tenho aqui...
