Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338540 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1680 Online: 08 de Abril de 2010, 13:36 »
esqueci de mensionar, o nome do arquivo de configuração aparece sempre na primeira janéla quando você inicia o programa...
« Resposta #1681 Online: 08 de Abril de 2010, 14:47 »
Programa novo instalado e funcionando, tem até umas detalhes em rosa, chick mas meio gay
MAs ele só abre 500 linhas do codigo g
E meu programa é legitimo
Offline LuthierX
« Resposta #1682 Online: 08 de Abril de 2010, 14:57 »
Lolata,
Copie o arquivo Mach1Lic.dat (arquivo de licença) do seu programa original mach 3 antigo (esta na pasta mach do programa antigo) para dentro da pasta mach3 novo (que você instalou agora), este é o arquivo de licença. dai fica tudo liberado...
« Resposta #1683 Online: 08 de Abril de 2010, 15:05 »
Eita.
Apaguei o antigo e já instalei o novo, mas quando abro o novo, clico em Help, aparece o nome da licença (igual a do antigo), mas mesmo assim só abre 500 linhas;
Offline LuthierX
« Resposta #1684 Online: 08 de Abril de 2010, 15:41 »
Eita.
Te enviei uma mp ::)
« Resposta #1685 Online: 08 de Abril de 2010, 20:52 »
Pessoal
Depois que instalaei a versão nova, ficou o bicho a maquina, mas continua somente execultando 500 linhas, mesmo com o programa original.
Mas assim que eu receber a licença original e as telas em Portugues, meus problemas irão se resolver.
Obrigado a todos
Offline Márcio
« Resposta #1686 Online: 08 de Abril de 2010, 22:13 »
Lolata
Ficou melhor que no emc?
Marcio
« Resposta #1687 Online: 08 de Abril de 2010, 22:50 »
Marcio
Ainda é muitissimo cedo p/ analisar, ainda não cheguei a configurar o Mach3 como deve, só tive uma primeira impressão.
Ele tem muitas funções na tela e confesso que ainda não sei mecher em quaze nada, consegui movimentar os eixos e exceultar o arquivo na tentativa e erro.
Vamos ver como vai ficar
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1688 Online: 08 de Abril de 2010, 23:09 »
to querendo por o mach3 em minha maquina, mas nao sei nao, to com medo, dizem que em time que esta ganhando nao se meche.............. .opiniões?
« Resposta #1689 Online: 08 de Abril de 2010, 23:14 »
Clodoaldo
A verdade é uma só, se está bom, pode melhorar, ou não... hehehhe
No meu barracao, tenho 2 pcs, um é da minha maquina "Oficial" e outra das minhas maquianas cobaias, é nessa maquina que estou fazendo os testes, assim continuo trabalhando normalmente, é claro que se a coisa for boa, eu troco um pc pelo outro, mas sair assim arriscando e aprendendo "na Marra" não é comigo não.
« Resposta #1690 Online: 09 de Abril de 2010, 09:41 »
Não querendo atrapalhar as conversas, mas eu teria uma ou duas palavrinhas à respeito do assunto.
Lolata, a limitaçao das 500 linhas é devido à falta da licença, e isso vai ser corrigido quando o arquivo de licença que você comprou chegar, e deve ser hoje ainda.
Ainda, gostaria de tentar ajudar no assunto "Velocidade Constante", pois acredito que isso deva ser muito interessante de ser discutido. (vale para o EMC como para o Mach3 - aqui discuto sobre o Mach3)
O Mach3 tem 2 modos de deslocamento - Velocidade Constante ou Parada Exata.
Velocidade Constante - CV -
Este modo tenta manter uma velocidade constante de deslocamento durante TODOS os movimentos angulares ou em arcos obedecendo certos parametros de aceleração.
Não será possível durante alguns movimentos, tais como um movimento simples de um eixo que muda de direção, porque este movimento deverá parar em algum instante.
Em movimentos onde uma velocidade constante poderá ser mantido, os cantos serão arredondados dependendo do quão alta as  acelerações estão ajustadas combinadas com a "Tolerancia de Distância da VC".
Acelerações maiores e tolerancias mais apertadas gerarão cantos menores e menores serão os erros de percurso ("following errors" - coisa que o EMC também tem).
Parada Exata -
Este modo acelera e desacelera em cada ponto do código-G.
Neste modo, o Mach3 enxerga apenas um movimento de cada vez e geralmente a  máquina se desloca de forma um tanto "áspera" e um tanto mais lentamente.
Este modo deve ser usado quando a máquina não deverá arredondar nenhum canto (interno ou externo).
Um detalhe importante - quando o programa de CAM gera um arco composto por diversos pequenos vetores em G01, e se o Mach3 estiver ajustado neste modo, provavelmente deixará um acabamento ruim e todo facetado.(quanto mais rígida for a máquina e a ferramenta)
Há um outro ajuste chamado "Look Ahead" que devo comentar:
Este comando é aplicṕavel apenas quando o Mach3 estiver em modo VC - ele determina o quanto de códigos o interpretador deverá ler "antes" de executar um arquivo de corte.
Se ajustado em valores muito baixos, a máquina pode em alguns casos se comportar muito parecido como parada exata porque o interpretador não consegue se adaptar bem..
Quanto maior o valor, melhor para o interpretador se adaptar à usinagem.
Para a grande maioria dos casos o valor gira em torno de 200 - são 200 linhas de leitura adiante.
O valor máximo é em torno de 1000, e isso pode ser para mais ou para menos, dependendo do processador do computador.
Espero que isso ajude no entendimento do que acontece em certas ocasiões e que influenciam no comportamento dos programas, e que possamos explorar ao máximo o que cada um pode oferecer.
O meu Mach3 se comporta tão bem quanto o EMC - não desmereço nenhum dos dois e recomendo o Mach3 igualmente como recomendo o EMC para meus clientes.
« Resposta #1691 Online: 09 de Abril de 2010, 09:44 »
Fique com o EMC2, já tentei usar o Mach.
Pode ser mais bonito, ter mais opções e ações, mas no final das contas, o resultado não compensa a troca.
Discordo plenamente da sua opinião!
Leia acima o que escreví sobre certos ajustes, faça, experimente e só depois emita uma opinião mais bem embasada.
O Lolata está no caminho certo de experimentar as soluções para só depois afirmar alguma coisa.
« Resposta #1692 Online: 09 de Abril de 2010, 10:44 »
Nobre Gilli..
Evidente que todas as nossas opiniões serão sempre subjetivas, particulares e pontuais, tanto as minhas como as suas.
E respeito as suas plenamente!
Muito embora discorde de certos aspectos (nunca tecnicamente falando, pois sou "incompetente" nessa área se comparado a você).
Nossas opiniões, estão relacionadas diretamente com as nossas experiências e necessidades particulares e profissionais.
A minha, como "hobista" no assunto, portanto, não me valendo desse ofício para auferir renda, continuo a opinar de que para MIM, não valeu ou valerá a pena a mudança.
Pelo menos para o momento vislumbrado.
Exatamente porque o custo benefício (para mim) em migrar de uma plataforma que já domino (e nem tão bem assim) não compensa (ou) o esforço e a necessidade do novo aprendizado.
Muito embora, aprender sempre valha a pena.
Mas isso não quer dizer que uma solução seja melhor ou pior que a outra.
Nem mesmo comentei sobre as qualidades técnicas de cada um dos programas.
Ao contrário, me "embasei" única e exclusivamente na minha experiência como usuário do ruindos, que imagino ser a mesma que de muiiiitos outros.
Imagino que ambos os programas cumpram com suas tarefas, em especial por estarem a tanto tempo no mercado, atendendo á seus usuários.
Mas parto do principio básico de que o EMC2, por trabalhar em uma plataforma (Linux) de acesso gratuíto, por si só JÁ É MAIS VIÁVEL para pessoas que como eu, não auferem renda com esse ofício.
Quem dirá para aqueles que vivem disso!
A não ser que queiram viver na clandestinidade, empregando softwares (a começar pelo ruindos) clandestinos! rsrsrsr
Portanto, para encerrar, deixo claro que essa continuará sendo apenas a MINHA OPINIÃO de "hobista" e curioso no assunto, embasada apenas no sitema operacional que suporta cada um dos programas mencionados.
(como citei anteriormente)
"Sem contar que por trabalhar "sobre" o ruindos, sempre terá aqueles piripaques qie já conhecemos de longe."
"Só é a minha sugestão."
Realmente, plenamente diferente da sua, que além de "expert" nessa área e no assunto em questão é um dos representantes comerciais do Mach aqui no Brasil.
E portanto, pode discorrer com toda e devida propriedade as vantagens técnicas e operacionais do sistema.
O que não é o meu caso, motivo pelo qual NUNCA me manifestei á esse respeito.
Um grande abraço a todos.
« Última modificação: 09 de Abril de 2010, 11:13 por RAranda »
« Resposta #1693 Online: 09 de Abril de 2010, 11:10 »
Gilii;
Depois que instalei a versão mais nova, o desempenho da maquina melhorou, talvez já estivesse habilitada essa opção, então igualmente ao EMC2 eu devo continuar usando o G64 P0.2 para não arredondar os cantos ?
Uma sugestão p/ proximo encontro, uma palestra do Gilii sobre o Mach3 e uma pagina de configurações e dicas sobre o Mach3 como tem o EMC2.
« Resposta #1694 Online: 09 de Abril de 2010, 11:20 »
Gilii;
Grande Lolata.
Como sempre demonstando a sua desenvoltura e perseverança.
Esse desempenho melhorou em relação á versão anterior do Mach ou em realção ao EMC.
Pois tenho em minha máquina a versão mais nova, só que é a  3.042.029, mas, em havendo grande diferença entre elas, vou fazer o "up".
Concordo plenamente com você.
E quem sabe ainda possamos estimular essa prática de palestras profissionais, estipulando um possível incentivo financeiro ao palestrante.
Visto que além de ninguém ser obrigado a transmitir conhecimento de forma gratuíta, estaremos apenas investindo em nós mesmos?
« Última modificação: 09 de Abril de 2010, 11:27 por RAranda »
