Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329999 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1695 Online: 09 de Abril de 2010, 11:26 »
Lolata,
O Mach3 computa as curvas ou melhor, a maneira que devem ser executadas de acordo com as acelerações dos eixos envolvidos no movimento e os angulo dos vetores que compõe as curvas ou deslocamentos.
Que eu saiba, só o EMC é quem tem uma variável "P" que é o raio máximo aceitável para se fazer uma curva em V.C. - o Mach3 não aceita esta variável porque ele calcula o trajeto de forma um pouco diferente.
O que influencia diretamente este comportamento é o que eu citei alí em cima - aceleração, angulo (ou arco no caso de interpolação circular) e "Look-Ahead".
Na maioria dos arquivos que eu trabalho (8.000 linhas em média), tenho usado sempre G64 (V.C.) e um "Look Ahead" relativamente grande (em torno de 350) e noto que as velocidades de execução são muito boas, além de movimentos com boa fluidez e suavidade, assim como no EMC...
Acho que é questão de ir experimentando para acertar, assim como fez com o EMC.
« Resposta #1696 Online: 09 de Abril de 2010, 11:28 »
Uma sugestão p/ proximo encontro, uma palestra do Gilii sobre o Mach3 e uma pagina de configurações e dicas sobre o Mach3 como tem o EMC2.
Estou trabalhando duro para preparar uma página com uma boa documentação sobre o Mach3.
Assim que tiver alguma coisa mais paupável, irei disponibilizar meu trabalho a todos.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1697 Online: 09 de Abril de 2010, 14:32 »
   tenho a mesma opinião do Rubens, o problema não é o Mach e sim o ruindows, o XP quando instalado até funciona bem mas com o tempo e instalação de outros programas e atualizações do próprio pela internet vai ficando inchado e cheio de crepes, sei que o criador do Mach recomenda usar o win só para a cnc mas a maioria não segue a recomendação, não sei se o Mach roda no vista, ele é bem melhor que o XP nesse particular, tenho o ArtCam pro9 e roda no vista bem melhor que no XP
« Resposta #1698 Online: 09 de Abril de 2010, 15:00 »
Gilberto,
Uma das sugestões do fabricante do Mach3 é de desabilitar uma série de serviços, inclusive as atualizações automáticas...
Outra é evitar usar muitos programas no mesmo PC onde está instalado o Mach3 - uma para tentar manter a integridade de certos arquivos de funcionamento do sistema, e outra para evitar coisas como fragmentação de disco.
Há um documento com diversas dicas do que fazer para deixar o sistema estável.
Tenho Mach3 instalado num PC simples a quase um ano sem ter tido um único soluço neste tempo todo - claro - dê um desconto porque o tempo de utilização efetivo não passa de algumas horas por semana, mas mesmo assim é muito estável - tanto quanto uma instalação de um Linux qualquer com EMC...
« Resposta #1699 Online: 09 de Abril de 2010, 15:07 »
Gilberto,
Dê uma olhada na lista de sugestões:
« Resposta #1700 Online: 09 de Abril de 2010, 15:22 »
Lolata,
Sua licença já chegou, e já enviei para o seu e-mail...
« Resposta #1701 Online: 09 de Abril de 2010, 15:47 »
Uso o Mach3 a mais de 1 ano e meio no meu notebook que tb uso pra tudo (desenho internet, etc; sem problemas, a única coisa que fiz foi desabilitar muitos serviços (deixei só os essenciais), O Windows tb funciona perfeitamente.
[attach=1]
« Resposta #1702 Online: 09 de Abril de 2010, 16:47 »
Nobre Enock...
Me tire uma dúvida, como a sua máquina CNC se comporta sendo "tocada" por um Notebook, rodando o Win e com todos os aplicativos que usa para "desenho, "internet", etc.
Se puder especificar a configuração da sua CNC, seria uma boa para termos idéia.
Pois pelo que pude presenciar com a minha, o negócio não rodava nada bem, e olha que uso um PC dedicado para isso.
Eis a minha curiosidade.
Grande abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1703 Online: 09 de Abril de 2010, 17:03 »
    Fabio,
   já tinha visto essa lista lá no tópico do Mach, todas dicas ajudam a melhorar o desempenho do XP como habilitar o DMA, desfragmentar, mas outras melhoram o desempenho e tiram funcionalidades importantes do XP, é como fala no final da lista; voce não deve mais encarar o PC como um computador e sim uma máquina
  ainda faltou uma dica importante lá; caso o PC esteja conectado à internet, desabilitar atualizações automáticas e fazê-las manualmente escolhendo (periódicamente) só as de segurança do win para baixar manualmente.
o Linux não tem esses problemas, pode instalar e usar direto, instalar as atualizações, outros programas etc sem precisar otimizar nada, na verdade o kernel do LTS é feito para isso
« Resposta #1704 Online: 09 de Abril de 2010, 17:49 »
Gilberto,
Eu instalei um XP SP2 e não fiz nenhuma atualização sugerida, porque creio que a grande maioria delas deva servir para segurança interna, e muito pouco contribuirão para o funcionamento do programa em sí, já que este depende do hardware que se tem.
Eu acho que assim como no Linux/EMC, também dependeo de um PC que atenda às necessidades de funcionamento do XP/Mach3 nop que diz respeito à placa de video, processador e memória.
Acho que o problema é muito parecido, para não dizer igual.
Offline LuthierX
« Resposta #1705 Online: 09 de Abril de 2010, 18:36 »
AEee..., Lolata,
Agora sim, com você usando o mach3 soma-se mais um ao tanto de usuários do programinha assim como eu, e como todo mundo sabe a união faz o açúcar, desta forma do jeito que você é empenhado no que faz, logo logo, estaremos fazendo até lasanha na cnc! Vivas! Parabéns pela aquisição! Parabéns pela aquisição! e chega de abusar do pleonasmo que jorra do "interior de dentro das entranhas" para te dar Parabéns pela aquisição! E acredito que logo logo teremos videos de como usar o mach3!  8)
« Resposta #1706 Online: 09 de Abril de 2010, 18:59 »
Gilii
Obrigado pela licença, agora posso diser que tenho um programa original com uma licença original e ainda personalisada em meu nome.
Grande Ivan
A venrdade é como vc disse, a união faz a força, vamos tentar ajudar quem nos ajuda, é o minimo que podemos fazer, assim fica um grande troca troca (UI) de informação.
Estou apanhando bastante com o Mach, mas realmete estou empenhado em aprender, enquanto isso não acontece, eu peço ajuda, falar nisso, onde eu vejo o tempo de usinagem ?
Um Abraço e Obrigado.
« Resposta #1707 Online: 09 de Abril de 2010, 19:00 »
Caro Rubens;
Existe algumas computadores que tem um desempenho melhor do que outros independente de ser top ou mais poderoso, muitas características influem nisso.
No meu caso, uso um note antigo com XP SP2 com muito sucesso.
As configurações como relatei foi desativar os serviços do Windows que podem durante a execução do mach3 interromper o controle e causar soluços.
As configurações do Mach3 são simples e estão à disposição no fórum em vários tópicos, alguns detalhes depende dos motores usandos.
Isso não impede de usar o mesmo note para outras tarefas noutros momentos, outra coisa que relato, é que não existe na minha máquina nenhum programa com start junto com o sistema. Uma coisa que sempre faço é testar novas situações para descobrir os limites.
Desde antes de usar computadores para CNC, mantenho o registro do Win enxuto; a pior coisa para detonar o desempenho do Win é um registro entulhado por entradas de sites visitados e programas desinstalados.
Para manter o registro uso semanalmente o CCleaner e depois o Registry Healer, além desses mensalmente tb uso EasyCleaner e o RegSeeker, algumas vezes tb uso o MV RegClean.
Outro cuidado que tomo regularmente além de usar o anti-virus Avira atualizado diariamente, é usar o SUPERAntiSpyware; além disso regularmente reviso o registro e excluo manualmente alguma entrada indevida.
Com todos esses cuidados, uso esse mesmo note para todas as outras coisas sem problemas.
Cada um tem uma experiência pessoal com determinado software, no meu caso o Mach3 foi amplamente satisfatório, não faço comparações com outros sistemas porque me falta uma experiência efetiva e duradoura para comparar com mais propriedade; mas essa é uma lacuna que espero dirimir.
Abraços...
« Última modificação: 09 de Abril de 2010, 19:02 por marc0martim ECM »
« Resposta #1708 Online: 09 de Abril de 2010, 19:48 »
Abraços...
Perfeito nobre Enock.
Quanto á configuração do programa (mach e win), não me restam grandes dúvidas depois de tuto que já li.
Entretanto, ainda assim me resta a dúvida, se os testes que você realizou foram "no vazio", sem a máquina CNC "espetada" no notebook ?
Pois, dessa maneira os meus dois programas de controle também funcionam perfeitamente, sem nenhum inconveniente perceptível.
E se foi com a máquina "espetada", qual a configuração da sua CNC, pois é nesse momento, quando aplicamos o software de controle na mecânia que aparecem os "senões".
Valho-me dos 2 vídeos postados pelo Lolata para esclarecer a minha dúvida.
Pois quem sabe, eu esteja querendo resultados "extraordinários" demais da minha máquina e esse esteja sendo o problema.
Do mais, um grande abraço.
« Resposta #1709 Online: 09 de Abril de 2010, 21:14 »
Rubens; foi com máquina; claro que estamos sempre querendo obter uma performance sempre melhor, mas sem uma base para comparar fica difícil omitir uma opinião fundamentada, estou com mais 2 em construção, esta faltando tempo para acabar, assim que for possível submeto a vc para avaliação.
Abraços...
