Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338542 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1740 Online: 08 de Maio de 2010, 10:39 »
Mas parece que agora a responsabilidade é outra, se for encaixotar, tem que ter espaço p/ eu ficar lá dentro.
Lolata, por favor, me explica isto melhor, qual seria a outra responsa?  ???
« Resposta #1741 Online: 08 de Maio de 2010, 14:47 »
Ivan;
Quando eu digo a a responsa é outra, é porque quando minha maquina estava encaixotada, não era tão rapida, as peças usinadas não tinham muito importancia.
Agora com a maquina grande, as usinagem mais rapidas, as fresas um pouco mais caras e as peças que sai é de mais pesponsabilidade.
Não dá p/ voce colococar p/ usinar e largar ela trabalhando sozinha, por isso de ser de mais responsa.
Offline LuthierX
« Resposta #1742 Online: 08 de Maio de 2010, 14:58 »
captei vossa mensagem...  :D
« Resposta #1743 Online: 08 de Maio de 2010, 15:06 »
hehehehe,
Hoje coloquei a pistinha p/ funcionar, meu piloto test-drive estava disponivel.
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7221.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7222.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7224.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7225.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7226.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7227.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Pista/IMG_7228.jpg
Projetos - Lolata
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1744 Online: 08 de Maio de 2010, 15:30 »
   uau!!! gostei muito da pista, quem sabe, sabe :)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #1745 Online: 08 de Maio de 2010, 15:41 »
Olá menino Lolata!
Durante a semana estive trabalhando no gabinete para a minha RZ1 e também naquela sua dica de desviar o vento da tupia sobre o pó (mas não com "aquele" apetrecho sugerido, hehe).
Mas lendo sua citação sobre a responsa, fiquei duvidoso, afinal não vai mudar muito da forma como trabalho hoje, acho que só vai melhorar. Pois hoje tenho uma lona plástica transparente cobrindo toda a máquina durante as usinagens, para poder conter o pó e mesmo assim vaza um pouco.
Quando preciso interferir em algo (como pegar uma peça que escapa da placa ou tirar um cavaco maior) só enfio o braço por baixo da lona.
Para o gabinete, desenhei janelas laterais, frontal e traseira, que me darão acesso a qualquer parte da máquina. Achas que vai complicar minha operação ou é este mesmo o caminho?
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #1746 Online: 08 de Maio de 2010, 15:46 »
 8) 8) 8) 8)
Lolata: quando você dorme  ???
Mas isto é uma MegaHyperSuper pista  ;D
É toda em MDF ? Se sim, qual o processo de pintura (para alguém que nunca pintou MDF)  ???
Tem futuro este menino Lolata  ;)
Offline LuthierX
« Resposta #1747 Online: 08 de Maio de 2010, 16:12 »
 8)
Offline ivancoimbra
« Resposta #1748 Online: 08 de Maio de 2010, 16:44 »
Belo trabalho lolata, me diga uma coisa como e feito as canaletas que captam a energia, da para mostrar alguma foto com detalhes.
« Resposta #1749 Online: 08 de Maio de 2010, 18:32 »
Grande Gilberto.
Eu já perdi as contas de quantas pistas já fabriquei, mas sempre a gente aprende mais um pouquinho e procura caprichar em cada uma que faz, Aos poucos chegamos lá.
Menino Elton;
Na verdade, a gente vai fazendo as maquinas e bolando umas melhorias de acordo com a necessidade, com as mudanças e as maquinas que fui fazendo, hoje não acho necessario o Encaixotamento da maquina, o sistema de ciclone está mais que perfeito, conforme o serviço eu deixo ele somente 50% ativo p/ não puchar as peças, o Spindle refrigerado a agua não faz barulho, o unico barulho que a maquina faz hoje, é conforme o material e a ferramenta utilizada p/ serviço, como estou no 1° Andar, em cima do barracao, meu ponto é comercial e só uso a maquina no horario comercial, não incomodo ninguem, então, no meu caso hoje não acho necessario usar o encaixotamento.
Grande Yuri
Minha esposa tem um ciumes do meu barracao, ela já pensou em mudar p/ lá p/ ficarmos mais tempo juntos, mas ela não curte pó de mdf, cheiro de tinta, de fumaça de solda e nem cheiro de limalha de ferro, hehehhe
As pistas de mdf eu pinto com Esmalte Sintetico Base D´Agua, dou 3 demão de latex p/ deixar a madeira bem selada, sempre lixando entre as demãos, depois duas demão de esmalte a Base D´agua, e a pintura tem que ser no rolinho de espuma, p/ pintura ficar na consistencia de "casca de laranja"
Ivan
As canaletas ou fenda, se faz com uma ferramenta  propia em, tipo uma freza escalonada, onde o rasgo do centro tem 3mm de largura e 6 6 de profundidade, o outro tem 16mm de largura e 2mm de profundidade, nesse rasgo de cima que se cola uma "Cordoalha", é tipo um fio achatado, onde passa a energia para a pista.
Obrigado a todos pelos elogios.
Umas pistinhas fabricadas por mim
http://www.lolata.com.br/Pistas_Fabricadas/Pistas_fabricadas.htm
« Última modificação: 08 de Maio de 2010, 19:59 por Lolata »
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #1750 Online: 08 de Maio de 2010, 21:23 »
... a pintura tem que ser no rolinho de espuma, p/ pintura ficar na consistencia de "casca de laranja"
Uia  :D com rolinho ? Em todas as fases ?
E a pistola ? Não dá a mesma durabilidade ?
« Resposta #1751 Online: 08 de Maio de 2010, 21:27 »
Tudo no rolinho de espuma, de preferencia o de 5cm e 10cm.
Com a pistola a tinta fica muito rala e pinta até as lampadas.
A maioria das etapas de pintura, eu faço com a tinta sem diluir.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #1752 Online: 08 de Maio de 2010, 21:32 »
Quem sabe sabe  :D hehe lembrei deste programa dos anos 80 na TV Cultura  ;)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1753 Online: 08 de Maio de 2010, 21:40 »
  o rolinho tem outra vantagem, na pista o acabamento fica rugoso o que facilita a aderência dos pneus, a minha pista pintei com pistola e ficou muito lisa, devia ter usado uma tinta com acabamento fosco
  • Velho Hippie
« Resposta #1754 Online: 08 de Maio de 2010, 21:57 »
Fico agradecido pelas dicas menino Lolata...
Na sequência posto, no correto lugar, as novas etapas executadas.
Ainda estou no "engatinhar" das coisas... Mas acho que com esforço, estudo e determinação consigo chegar LÁ!
