Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338331 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1755 Online: 08 de Maio de 2010, 22:17 »
Gilberto;
Uma dica, se você usa os carrinhos com pneus de borracha, tipo os SCX ou Scalectrix, use uma Gigle com um pedaço de carpete p/ limpar os pneus do carrinho, umedeça o carpete com fluído de Isqueiro, esse fluido alem de limpar o pneu, ele amoleca a borracha, deixando o carro com muito mais aderência, você pode também trocar e ou colocar imãs mais fortes no carrinho, ai fica o bicho.
« Última modificação: 09 de Maio de 2010, 15:05 por Lolata »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1756 Online: 09 de Maio de 2010, 14:13 »
   obrigado Lolata, os carrinhos são Scalectrix vou fazer o que voce falou
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #1757 Online: 10 de Maio de 2010, 10:05 »
Lolata,
Uma perguntinha :o: você colocou o Zerador de Mesa (Probe-in) nas suas máquinas, usando o Smile 8) ?
« Resposta #1758 Online: 10 de Maio de 2010, 10:26 »
Yuri
Não coloquei zerardo.
Zero na Unha mesmo
Offline MecAut
« Resposta #1759 Online: 15 de Maio de 2010, 21:31 »
Umas pistinhas fabricadas por mim
http://www.lolata.com.br/Pistas_Fabricadas/Pistas_fabricadas.htm
Parabéns pelas pistas, autorama é muito legal.
Vendo as fotos fiquei curioso em um detalhe construtivo: em algumas pistas você compensa a curva (a inclina), simplesmente inclinando todo o plano da curva.
Nas pistas maiores, é nítido que além do raio da curva, existe uma outra curvatura na pista. Essa construção é feita dividindo-se a curva em seções menores? Ou empenando a pista com grampos? Como é feito isso???
Obrigado!
« Resposta #1760 Online: 15 de Maio de 2010, 22:01 »
Rafael
Agradeço os elogios.
Conforme o tipo de pista, e o tipo de construção, a pista tem umas curvas inclinadas, e são bastante inclinadas, coisa de 30° ~ 40°.
Ai entra aqueles calculos de traçado de calderaria, do Cone. é assim que faço, só que a tabua não entra na calandra, chega na inclinação na marra e na paciencia, com corda e esticador.
Um Abraço
http://www.lolata.com.br/Pistas_Fabricadas/P1010180.JPG
Projetos - Lolata
« Resposta #1761 Online: 19 de Maio de 2010, 21:23 »
Segue umas fotinhos e um video da maquininha usinando aluminio.
Com o tempo a gente vai perdendo o medo do serviço
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #1762 Online: 19 de Maio de 2010, 21:35 »
Olá menino Lolata!
Parabéns pelo trabalho e pela demonstração.
Uma dúvida: Aquele movimento "vai-e-vem" que a ferramenta faz no ponto incial é porque tu determinou entrada em rampa ou por haver pontos sobrepostos no vetor?
Obs.: Já estou providenciando o "espalha vento" sugerido por você.... Mas CD de pagode nem pensar, hehehe..... (Haja visto as últimas postagens na seção Bate-Papo).....
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
« Resposta #1763 Online: 19 de Maio de 2010, 21:40 »
Grande Amigo Elton
Agradeço os elogios e fico feliz que esteja seguindo avante com o projeto do espalha vento, depois quero ver o resultado.
Esse movimento de Vai e Vem, é porque eu determinei o Movimento em Rampa da entrada da ferramenta, assim não força muito a entrada da ferramenta.
« Resposta #1764 Online: 19 de Maio de 2010, 21:43 »
Lolata,
Vc usou pontes?
« Resposta #1765 Online: 19 de Maio de 2010, 21:47 »
Lolata,
Poderia me dizer que fusos irá usar nessa nova criatuda?
Notei as porcas,mas não ví o fuso e fiquei interesado inclusive no preço, se é que pode me dizer.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #1766 Online: 19 de Maio de 2010, 21:55 »
Ó o homi  ;D
Muito bão di mais.
Lolata, quanto consome de ar o nebulizador ?
« Resposta #1767 Online: 19 de Maio de 2010, 21:59 »
Alebe
Não usei pontes nesses mancais, deixei a entrada bem no canto e não teve ecessidade das pontes.
Gilii
Os fusos estavam no torneiro, esses fusos comprei na Kalatec eles tem 16mm de diametro, sai em torno de R$ 80,00 o metro
« Resposta #1768 Online: 19 de Maio de 2010, 22:01 »
Yuri
O compressor fica lá em cima da laje do barracao, parece que está em 5 Bar, o Nebulizador funciona que é uma maravilha e é bem economico.
« Resposta #1769 Online: 19 de Maio de 2010, 22:02 »
E a castanha? a que preço se me permite?
