Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338388 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Barusso
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1815 Online: 16 de Junho de 2010, 08:18 »
Mais uma vez parabéns Lolata pelo caprixo, coloca uns leds azuis no reservatório.
Barusso
« Resposta #1816 Online: 16 de Junho de 2010, 09:15 »
SR. Nicoly
O rolamento de contato angular, mede: 30mm diametro externo, 10mm diametro interno e 9mm de largura, o outro rolamento mede 22mm do diametro externo, 8mm diametro interno e 7mm de largura.
Baruso.
Obrigado pelo elogio, O aquario ficou legal, mas a ideia e deixa-lo escontido embaixo da bancada
Um Abraço
marcos321
« Resposta #1817 Online: 16 de Junho de 2010, 11:00 »
show !!!
Ai lolata olha esta plaquinha : para 4  e é azul combina com sua maquina, RS.
http://cgi.ebay.com/4-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/260608629813?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cad7c1c35
olha e deposi me fala
Caro Marcos,
Estou muito interessado em comprar uma placa controladora nova, achei muito boa a dica que você colocou sobre esta placa do e-bay.
Entrei no forum da cnczone.com, pelo visto, esta empresa faz placas a muito tempo, tinha algumas reclamaçoes sobre o manual estar em mandarin, mas pelo visto isto foi resolvido.
Vi algumas pessoas que reclamam do CI Toshiba, que nao aguenta tensao muito alta (acima de 30V CC),no entanto, muitas pessoas elogiando vario videos e tal... mas pelo preço!!!! 75 dolares (entrega gratuita!!!!!), montada, com todas as entradas e saidas, ta muito barato....
Estava vendo uma placa da hobbycnc PRO (americana) tem as mesmas especificações técnicas , porém sem relé nem controle de spindle.
To bem interessado na placa, vou ver se leio mais comentarios a respeito.
Caso seja uma fria posto alguma coisa.
Abs
Leo
E ai meu amigo. Rapaz achei super interessante tb , barata compacta e bonita. Agora se funciona....
Ele tem um feedback legal. EU importo alguns produtos do japao china Eua , mas nada em relação a eletrônicos. é comprar uma e ver o qeu acontece.
TEm muita coisa barata , placas com motores....
O proprio lolata pagou baratinho no KIT inversor + Spindle. Mesmo sendo taxado acho que vale a pena, para quem monta maquinas.
Eu agora to bolando um projetinho que vou encaixotar a minha maquina, vi alguns projetos bacanas aqui e vou usar um misto. se ficar maneiro vou por em um tópico para a galera.
Como vou encaixotar ela estou pesquizando os valores dos nebulizadores . achei na celmar R$ 330,00. estou esperando as cotações que fiz em outras firmas.
Acredito que posso usar ele junto com os compressores fracos, pois o lolata diz usar somente 5BAR , aqueles mini compressor deve rolar ... vamos ver
« Resposta #1818 Online: 16 de Junho de 2010, 15:26 »
Olá Lolata,
Apenas uma dúvida com relação ao spindle.
Velocidade de 60000 rpm, é isso mesmo?
« Resposta #1819 Online: 16 de Junho de 2010, 18:32 »
Serrão
60000 rpm em 1000Hz, mas o inversor vai até 1500Hz
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1820 Online: 16 de Junho de 2010, 19:58 »
Olha ai,,,,, como se diz aqui no sul o MARCOS é igual a TATU esconde a graxa em baixo do casco....sempre com belos trabalhos realisados!!!!!!
Parabens caro amigo mais uma que ficou supimpa!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #1821 Online: 16 de Junho de 2010, 22:33 »
Lolata,
A questão é com relação ao spindle, a segurança.
Publique aqui para nós o manual do spindle, caso tenha.
Abraço!
« Resposta #1822 Online: 17 de Junho de 2010, 07:11 »
Serrão
O Spindle foi feito p/ isso
« Resposta #1823 Online: 17 de Junho de 2010, 07:56 »
Serrão
Nobre amigo Lolata.
Estou lendo este post e me deparei com uma dúvida, quando você indicou que o seu inversor vai até "1500 Hz".
Pergunto para você se esse inverssor é igual ao nosso (meu, seu (o primeiro) e Paulinho)?
Pois, se for, a informação não está correta............ .
Ou seja, esses inversores (chineses - pretos que recebemos com os nossos spindles = meu, o seu e o do Paulinho) trabalham com frequência máxima de 400 Hz.
E aceitam motores de até 1,5 KW = 2,1 CV.
Aí sim, motores de até 1,5 Kw.
Esse seu spindle, á 1000 Hz chega a 60000rpm.
Mas se estiver trabalhando com o inversor idêntico ao meu (e o seu da outra máquina), com frequência máxima de 400 Hz, então a velocidade será de aprox. 24.000 rpm.
AGORA, SE ESSE INVERSOR FOR REALMENTE PARA 1500 Hz, a conversa é outra.
O que dúvido, pois para mim é novidade.
Até porque, NUNCA vi nenhum desses inversores com essa frequência máxima (pelo menos nos anúncios a que temos acesso).
Resolvi escrever para esclarecermos o que pode estar gerando dúvidas no nosso amigo Serrão.
« Resposta #1824 Online: 17 de Junho de 2010, 08:03 »
Nobre amigo letrado Raranda
Aquele inversor que temos iguais, são uma coisa, esse outro é outra coisa.
Esse referido inversor, eu comprei junto com esse Spinlde, realmente ele vai até os 1500Hz, é claro que não arrisquei mais do que 1000Hz, mas que sabe com o tempo, heheheh
Um Abraço
Offline luciano g
« Resposta #1825 Online: 17 de Junho de 2010, 08:15 »
com esta rotação vc amola qualquer faca melhor que a gillete
« Resposta #1826 Online: 17 de Junho de 2010, 08:19 »
Nobre Lolata.
Realmente você tem "rasgão".
Pensei que também estava usando o "pretinho" nesse spindle.
Mas fui tirar a dúvida na postagem do anúncio que disponibilizou esses produtos e constatei exatamente isso, que se tratava de um outro inversor.
Visto que dos "pretinhos", só mesmo até 400 Hz.
Então quer dizer que esse "branquinho" é mais "bem dotado" que os "pretinhos". eheheheheh
Pois, os nossos "pretinhos" só vão até 400 Hz.
E olha que são muito maiores.
Prova de que tamanho não é documento, o que vale é a "potência". rsrsrsrsrs
Valeu.
« Última modificação: 17 de Junho de 2010, 08:23 por RAranda »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #1827 Online: 17 de Junho de 2010, 08:46 »
...O Spindle foi feito p/ isso
Lolata,
Este spindle é para 75 Volts?
Como os chineses mandam ligar no inversor de 220V?
Foi feita alguma configuração para contornar a diferença?
ARIVALDO
« Resposta #1828 Online: 17 de Junho de 2010, 10:12 »
Ariovaldo
Da maneira que recebi o equipamento eu liguei e está funcionando que é uma beleza.
Não entendo nada dessa parte.
« Resposta #1829 Online: 17 de Junho de 2010, 12:40 »
Estou impressionado.
A minha dúvida está relacionada exatamente ao comentário do Raranda. Também tenho a informação de limitar esses spindles a 400hz, o que mantém a faixa de velocidade entre 6000 a 24000 rpm.
Mas conforme você nos mostra Lolata, as inscrições demonstram outra informação.
De qualquer modo, essas inscrições parecem fornecer mais dúvidas, como notou o Arivaldo.
Lolata qual é a capacidade do seu inversor com limite de 400hz, é conforme informou o Raranda para motores de 1,5kw, 2,1 cv?
« Última modificação: 17 de Junho de 2010, 12:42 por F2S »
