Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 321671 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1830 Online: 17 de Junho de 2010, 17:13 »
Nobre Serrão.
O inversor que citei ser idêntico ao meu e que trabalha com frequência máxima de 400 Hz é para motores de até 1,5 Kw.
Esses 1,5 Kw convertidos (x 1,63) em Cavalos equivale a aprox. 2,1 CV.
O spindle que o lolata está usando nessa segunda máquina, é bem menor (potência) que o outro, precisamente 5 vezes menor.
Pois é de apenas 300W = 0,3 Kw.
Sua dimensão também é menor, inclusive a pinça é ER 8 e não ER 11 ou ER 20 como em alguns casos.
Sendo essa apenas, (a meu ver) uma das várias justificativas para se conseguir trabalhar em tão alta velocidade.
Pelo pouco que posso entender, não é apenas o spindle que limita a velociade.
E sim o conjunto inversor+spindle.
Com isso quero dizer que até seria possível colocar o inversor de 1.500 Hz para girar o spindle maior (aquele que vem com o inversor de 400 Hz).
Ele rodaria e até poderá alcançar a rotação acima da especificada, mas...... evidente que teremos que entender que ele não foi construido para trabalhar com esse acréscimo de rotação.
É exatamente como nos casos dos motores Weg ou Siemens que usamos com os inversores Cfw10 ou similar.
Eles foram fabricados para trabalhar a 3.400 rpm, e colocamos os "coitados" para rodarem á mais de 10.000.
Com o tempo, algo de anormal acontecerá.
Acho que é isso.
« Resposta #1831 Online: 17 de Junho de 2010, 22:40 »
Raranda,
Eu sei disto e minha dúvida como mencionei foi com base nas características desses spindles e inversores indicados com limite de 400hz. Sei disto porque possuo um spindle desses com essa recomendação.
Achei que o Lolata pudesse estar indo além do recomendado, e apenas por esta razão a minha manifestação. Mas o Lolata esclareceu o motivo da minha preocupação mostrando-nos as informações impressas no spindle.
De qualquer modo o melhor é prevenir.
nicoly
« Resposta #1832 Online: 18 de Junho de 2010, 20:43 »
Sr. Lolata
As suas máquinas não possui chave de fim de curso?
Como isso é possivel? Pelo software?
Obrigada.
« Resposta #1833 Online: 18 de Junho de 2010, 21:02 »
Cara Nicoly
Não costumo colocar chaves de final de curso em minhas maquinas, utilizo os recursos do programa,
Já tentei por diversas vezes colocar chaves e sensores p/ esse fim, mas não gostei dos resultados.
Hoje eu uso o EMC2, onde voce configura a area util de sua maquina e ele não passa disso, acho mais confiavel.
Um Abraço
« Resposta #1834 Online: 25 de Junho de 2010, 11:42 »
Mais uma maquininha saindo. ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1835 Online: 25 de Junho de 2010, 12:03 »
Que beleza que ficou esta!! Parabéns!
Você cortou as peças desta na sua CNC?
Offline CRBR
« Resposta #1836 Online: 25 de Junho de 2010, 12:07 »
To vendo tudo,
Daqui a alguns dias teremos CNC Engineering Lolata CO.
Tá na hora Lolata.
Carlos
« Resposta #1837 Online: 25 de Junho de 2010, 12:10 »
Anderson
Todas as peças, eu recortei, rebaixei e furei na cnc, até os furos p// rolamentos.
São chapas de 1/2", muito trabalhoso fazer esse servço, tem que ficar em cima da maquina o tempo todo, limpando o canal do corte, caso contrario o aluminio empasta e perde a ferramenta.
Grande Carlos.
hehehehhe, tá longe ainda.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1838 Online: 25 de Junho de 2010, 12:15 »
Parabéns mesmo!!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #1839 Online: 25 de Junho de 2010, 12:31 »
Parabéns pelos trabalhos Lotata...eu ainda estou engatinhando
na primeira, e em MDF ainda ;D ;D
E ve se para com essa modéstia ;D ;D
Offline LuthierX
« Resposta #1840 Online: 25 de Junho de 2010, 14:50 »
Caro Lolata,
Sua maquina esta muito bacana, mas acredito que depois do que vi na feira de mecânica "maquinas com guias e carrros minúsculos em maquinas gigantescas! "Palpito" que as guias e carros deste projeto ainda estão um tanto "super dimensionadas" gerando assim gastos a você desnecessários, mas posso estar errado, por curiosidade você pode passar pra nós as dimensões das guias e dos carros?
« Resposta #1841 Online: 25 de Junho de 2010, 15:29 »
Grande Pilask.
Mas esse é o segmento da coisa, aos poucos vamos ganhando experiencia e arriscamos mais um pouco.
Grande Ivan
Uma vez, conversando com o Sir Jorge, ele fes um comentario sobre as guias e patins de 15mm, ele me disse que a gente não imagina o quantos esses patins aguentam.
Seguindo os conselhos dele, resolvi colocar em pratica nessa maquina, é uma maquina "pequena", area util de 530mm x 730mm x 150mm, usei chapas de 1/2 polegada e as guias e patins de 15mm, os fusos de 16mm, vou usar os motores de 15K da Akiyama e vou colocar polias de 15/20 (motor/Fuso).
Acho que a maquininha vai ficar um bicho.
Ainda preciso travar o Portico.
Um Abraço
« Última modificação: 25 de Junho de 2010, 19:00 por Lolata »
Offline LuthierX
« Resposta #1842 Online: 25 de Junho de 2010, 17:40 »
Grande Pilask.
Grande Ivan
Uma vez, confersando com o Sir Jorge, ele fes um comentario sobre as guias e patins de 15mm, ele me disse que a gente não imagina o quantos esses patins aguentam.
Um Abraço
Perfeito, você é o cara!
« Resposta #1843 Online: 25 de Junho de 2010, 19:13 »
Grande Ivan
Não é bem assim não, voce sabe que no visual dessas maquinas tem muitas ideias sua.
« Resposta #1844 Online: 25 de Junho de 2010, 19:21 »
É tudo culpa do Ivan, esse....
