Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329707 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1905 Online: 07 de Julho de 2010, 22:44 »
... um soldador com ponteira bem fininha ...
Pô, eu guardando o ás na manga e vc entrega o jogo assim ... que sacanagem ... ;D
Offline Ramede
« Resposta #1906 Online: 07 de Julho de 2010, 22:56 »
Jorge eu fiz com um 555 ...
Qual a variação do período ?
Fiz um punhado de controladores para fornos e estufas com período máximo equivalente a cerca de cem semiciclos da rede ( ~ 0,83s ), disparo na passagem por zero. Com isto a granularidade era de cerca de 1% e linear. Perfeito para coisas com inércia térmica elevada, não sei se funfa tão bem com fio de corte ...
   Jorge, disparo na passagem por zero,  vario o período até 7,9 ms com os componentes que usei.
Offline Ramede
« Resposta #1907 Online: 07 de Julho de 2010, 22:58 »
   Hehehe, tenho aprendido muito com você o Lolata e tantos outros aqui, dificilmente consigo ajudar em algo pois vocês são feras, então quando tenho uma oportunidade eu aproveito heheeh.
« Resposta #1908 Online: 07 de Julho de 2010, 23:04 »
Daniel
Sabe que ainda não sei qual velocidade tive melhor resultado, fiz tanto teste, mas em todos gudou material na fresa.
Ramede
Eu já ouvi comentarem do ferro de solda na cnc p/ recortar depron, mas eu achei que era uma gambiarrona, hehehhe
Não consigo imaginar o acabamento e nem a velocidade de corte, mas acho que é algo muito devagar.
Sir Jorge
Mas era essa a carta na manga ?
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1909 Online: 07 de Julho de 2010, 23:35 »
tem o esqueminha aí ?
Grande Jorge, beleza? :D :D
Nesse site tem uma máteria completa com 10 circuitos pwm, inclusive este da imagem que você solicitou.
Um grande abraço!!!
Att: Robinho
http://www.sabereletronica.com.br/secoes/leitura/1543
Offline Ramede
« Resposta #1910 Online: 07 de Julho de 2010, 23:40 »
Ramede
    Dá uma olhada no youtube, tem alguns vídeos lá cortando com fresa e com soldador...
« Resposta #1911 Online: 08 de Julho de 2010, 07:53 »
Oi, Lolata.
Pelo que tenho cortado em isopor, a velocidade deve ser bem baixa e o fio não deve ser muito quente. O fio deve cortar mesmo o isopor, e não derretê-lo. O depron é um pouco mais complicado devido à dureza dele em relação ao isopor P1 ou P2. Eu não usei (porque não tenho) a tecnologia dos colegas acima. O meu transformador é de 18VCC 8A e eu tenho uma resistência de lastro com um cursor que através dela eu aumento e diminuo a temperatura (o mesmo que um potenciômetro de fio). Uso um fio de NiCr nº26 ou 23, dependendo do que vou cortar.
« Última modificação: 08 de Julho de 2010, 07:55 por Jorge_BH »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #1912 Online: 08 de Julho de 2010, 08:42 »
... equivalente a cerca de cem semiciclos da rede ( ~ 0,83s ), disparo na passagem por zero. .
Pitaco!
Não seria mais simples usar corrente contínua no fio ??
Talvez um dimmer acionando um transformador de 24 V, retificando a saída...
« Resposta #1913 Online: 08 de Julho de 2010, 10:31 »
Na verdade não, se for pra usar dimmer ... não há necessidade de retificação e filtragem para alimentar o fio ... usar um trafo é boa idéia, tanto para adaptar a tensão para um nível mais próximo do desejado, o que minimiza o prob do ajuste não linear do dimmer, evitando rompe-lo subitamente quanto pra prover isolação da rede, evitando choques perigosos. O prob maior aqui é dimensionar o trafo, o que não é difícil ...
« Resposta #1914 Online: 08 de Julho de 2010, 10:32 »
Nesse site tem uma máteria completa com 10 circuitos pwm ...
É para assinantes, só pude ver um dos circuitos ...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1915 Online: 08 de Julho de 2010, 11:06 »
Jorge, segue o arquivo da página.
« Resposta #1916 Online: 08 de Julho de 2010, 16:51 »
Pessoal
Corri atras e fiz um "cortador" de isopor com um ferro de solda de 60W, tinha um aponta velha aqui, esmerilhei ela até ficar com 2mm de diametro, achei que o cobre ficou muito fragil, gostei do resultado, fiz os testes com 1800mm/min,
Segue umas fotinhoss
« Última modificação: 09 de Julho de 2010, 23:12 por Lolata »
« Resposta #1917 Online: 08 de Julho de 2010, 18:21 »
Lolata, talvez arames de latão ou inox funfem bem para a ponteira ...
« Resposta #1918 Online: 08 de Julho de 2010, 18:24 »
Inox
Valew Sir Jorge, vou passar hj no meu torneiro e pedir p/ ele fazer um desses p/ mim.
Brigadu
« Resposta #1919 Online: 08 de Julho de 2010, 18:28 »
Qual vc usou ?
