Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338073 vezes)
0 Membros e 181 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1950 Online: 05 de Agosto de 2010, 09:33 »
Show de bola Lolata,
Para que complicar se podemos simplificar????
Como sempre, está de parabéns.
« Resposta #1951 Online: 05 de Agosto de 2010, 09:35 »
Sir Jorge
A cachola está aqui maquinando, vamos ver até onde vai, hehehe
Estou começando a fazer mais uma pistinha de autorama, entre uma folginha e outro, prometo pensar no assunto.
« Resposta #1952 Online: 05 de Agosto de 2010, 09:35 »
Grande Jost.
É realmente assim que penso.
Um Abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1953 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:11 »
Uma dúvida que me surgiu,
Quais os softwares que deve-se utilizar para controle de um equipamento destes? Consigo utilizar o Artcam e o EMC2?
« Resposta #1954 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:18 »
Anderson
Uma vez o Gilii me indicou uns programas apropiado p/ isso, mas nem me lembro mais quel é, eu estou me virando com que tenho, Artcam e Emc2,
« Resposta #1955 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:31 »
Este é um dos mais populares:
http://www.cenece.com/cenece_pro.htm
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1956 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:45 »
Lolata,
Acho que nesta utilização 2D, acho que o Artcam e o EMC2, realizando estas adaptações funcionam... minha questão seria a da geração do arquivo e do controle da máquina quando utilizada nas máquinas que nos foi passado o link, para cortes em 3D de isopor...
Obrigado pelo link
« Resposta #1957 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:55 »
Acruwer,
Creio que é uma questão de encontrar um programa que resolva os problemas de geração dos desenhos apenas, isso se não resolver com uma programação "na unha" em alguns casos...
Independente se está usando EMC, Mach3, Kcam, TCNC ou qualquer outro, creio ser apenas uma questão de configuração, mas na verdade o que manda mesmo são os arquivos, que devem comandar os eixos que existem no sistema - só isso...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #1958 Online: 05 de Agosto de 2010, 11:23 »
http://www.aeropassion.net/index-en.php
Jedcut...
Olha um software free em portugues para controlar cortadoras de aeromodelos de 4 eixos , só instalei nunca testei parece ser legal ...
« Resposta #1959 Online: 06 de Agosto de 2010, 14:04 »
Esse é o Lolata!
Parabéns mais uma vez Lolata.
Eu tenho uma curiosidade em relação as dimensões. Existe " retração" ou encolhimento do material, neste caso isopor, com o calor do fio?
 8)
« Resposta #1960 Online: 06 de Agosto de 2010, 15:41 »
Grande Serrão
O fio quente, derrete o isopor, eu não cheguei a medir a Retração do material, tipo, o arame que eu uso tem 0,5mm, depois que corto, vou medir p/ ver o quanto que fica o canal.
« Resposta #1961 Online: 06 de Agosto de 2010, 16:05 »
Sim, há retração. É possível cortar sem que o fio toque o material ...
« Resposta #1962 Online: 06 de Agosto de 2010, 16:11 »
Não tenho certeza se o termo certo é retração - talvez sim uma diminuição nas dimensões da peça cortada "se" o corte for feito por irradiação...
Que em me lembre há duas maneiras de cortar isopor - por contato e por irradiação.
Por contato, o fio quente está numa temperatura dita "baixa" então ele vai derretendo o material que está em contato com o fio.
Por irradiação, o fio não toca o material, e neste método o acabamento das peças cortadas é superior porque não aparecem os movimentos e oscilações do fio ou dos meios de movimentação dele.
De qualquer forma, assim como numa fresadora, deve-se descontar a largura de corte - o que nos programas se chama "Kerf" para compensar as perdas pelo corte.
Offline plancton81
« Resposta #1963 Online: 06 de Agosto de 2010, 16:28 »
Lolata e pessoal, não sei se esse é o tópico mais certo pra postar isso, mas achei que o pessoal do autorama ia estar aqui e achar isso interessante. Caso já tenham visto ou não seja o lugar certo, desculpe.
http://www.rockntech.com.br/2010/08/racer-o-game-de-corrida-mais-legal-do.html
Abraço!
« Resposta #1964 Online: 07 de Agosto de 2010, 00:10 »
. . . vou medir p/ ver o quanto que fica o canal.
Acho que é interessante conhecer esse aspecto, que somente agora chamou a minha atenção.
. . . É possível cortar sem que o fio toque o material ...
Eu também não tinha notado esse detalhe.
. . . deve-se descontar a largura de corte - o que nos programas se chama "Kerf" para compensar as perdas pelo corte.
Apesar de pensar que esta técnica não seja para trabalhos que requeiram extrema acuidade, acho que a compensação das perdas nas dimensões pelo corte devem ser de difícil controle.
Me ocorreu, uma situação hipotética, uma simples porta ou janela aberta, permite no meio do trabalho a entrada de uma brisa, e altera momentaneamente a temperatura do fio de corte e consequentemente a compensação do corte.
Será possível essa ocorrência? ;D
