Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338074 vezes)
0 Membros e 182 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #2040 Online: 19 de Agosto de 2010, 11:57 »
Ninguém segura mais!
 8)
CRAMONI
« Resposta #2041 Online: 19 de Agosto de 2010, 23:28 »
Olá pessoal!
Após alguns anos olhando, estudando...
Enfim vou iniciar minha criatura....
Estou querendo seguir os passos do Lolata...
Queria mais informações da criatura em MDF usando as guias de gaveta....
Quero iniciar com uma  bem simples para pegar o "jeitão" da coisa e começar usinar
algumas medeirinhas...
Estou com duvida quanto ao posicionamento das guias para poder aproveitar 100% da area de trabalho...
Será que o Lolata poderia postar umas fotos mais detalhadas desta maquina com guias de  gaveta...
Até mais pessoal :P
« Resposta #2042 Online: 20 de Agosto de 2010, 07:06 »
Ficou bão, patrão !  ;D
Como vc tá gerando o código ?
Grande Sir Jorge
Faço o codigo G no Artcam, como se fosse fazer uma gravação no Eixo X.
Abro esse codigo G no prgrama CNCWrapper, informo o diametro da peça e ele faz a conversão, gerando o codigo G final.
Por enquanto é assim que sei.
Olá pessoal!
Até mais pessoal :P
Caro Cramoni
Não tenho muitas fotos dessa montagem, talvez voce revirando o Tópico do icio encontre mais informações.
Segue umas que encontrei.
hederx
« Resposta #2043 Online: 22 de Agosto de 2010, 12:00 »
Lolata,
Conforme escrevi a muito tempo, estou trabalhando na minha criatura.... Já chegaram os fusos e rolamentos lineares (made in china.... são mais baratos.... hehehe)... porém ainda tenho algumas dúvidas:
- Verifiquei em seus projetos que você utiliza polias sinclronizadas e se não me engano são de máquinas de costura, certo...
Mas pelo que vi a relação é de 3,6:1 (estou certo...)
Então me explique (e desculpe se estou falando besteira, pois sou muito leigo ainda).... os fusos que comprei são de 5mm por volta... e se eu utilizar as polias sincronizadas na relação acima, terei precisão e velocidade com o TURBOCNC (software)...
- Poderia me explicar as diferenças dos motores de passo UNIPOLARES e BIPOLARES...(é provável que tenha em outro tópico no forum, mas ainda não encontrei)...
Tenho ainda muitas dúvidas e irei colocando para você e caso outros membros possam me ajudar, serão bem vindos.
Abs
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2044 Online: 22 de Agosto de 2010, 12:26 »
Vou lançar um desafio ao Lolata,
Fazer uma destas:
hehehe
« Resposta #2045 Online: 22 de Agosto de 2010, 15:24 »
Fácil Facil para ele.
O difiícil mesmo vai ser encontrar o mesmo tom de azul pra pintura.  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #2046 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:13 »
heheheh,
como que o sistema realiza esta troca? como fixa a ferramenta?
« Resposta #2047 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:22 »
Acruwer,
Não é dificil - o sistema faz a troca com facilidade - você só precisa é criar o sistema de pega da ferramenta...
Existem alguns formatos comerciais que voce pode ver como são e tentar adaptar à sua realidade...
« Resposta #2048 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:36 »
Lolata,
Eder
Eu costumo usar polias ecorreias em minhas montagens, mas não são de maquina de costura, são produtos especificos p/ essa montagem, existe a configuração que vc deseja, muito facil e pratico com um custo razoavel, com elas voce pode melhorar a velocidade e ou a precisão de sua maquina e qualque configuração pode ser configurada em seu programa, alguns voce terá que fazer a conta, outros, é só inserir os dados.
Abs
Olhe esse site que tem informações bem detalhada
http://www.ee.pucrs.br/~terroso/html/motor_de_passo.html
Fazer uma destas:
hehehe
Nananinanão.
Essa parte PIN, heheheh
Essa parte é facil
heheheh,
Anderson
Pelo que eu sei, o Spindle já é propio p/ isso, ai um sistema peneumatico libera ou prende o porta pinça, não seria muito complicado fazer o sistema, tendo o equipamento certo.
Mas tenho alguns outros projetos p/ ser feitos que eu acho com mais prioridades.
Um Abraço
Offline luis silva
« Resposta #2049 Online: 22 de Agosto de 2010, 19:43 »
boas,
já há muito tempo ando de olho nisto.
ate tem para a minha antiga tupia "kress 800".
inspirem-se!!!!!!!
http://www.usovo.de/shop/index.php?cat=c86_Tool-Changer-Systems.html&XTCsid=fb79a0811251ddf5149223f65d7130a1
« Última modificação: 22 de Agosto de 2010, 19:47 por luis silva »
Offline LuthierX
« Resposta #2050 Online: 25 de Agosto de 2010, 14:57 »
Lolata,
PoCuriosidade, por favor qual refrigerante/lubrificante você esta usando para usinar aluminio?
« Resposta #2051 Online: 25 de Agosto de 2010, 21:38 »
Grande Ivan
Eu uso o Fluido p/ Serrar Aluminio da Quimatic.
Offline LuthierX
« Resposta #2052 Online: 26 de Agosto de 2010, 09:12 »
Grande Ivan
Obrigado grande Lolata  ;)
« Resposta #2053 Online: 26 de Agosto de 2010, 13:21 »
Caro Hempquest
Valeu pela dica, vou ver se consigo arrumar essa versão do programa.
Um Abraço
« Resposta #2054 Online: 26 de Agosto de 2010, 13:50 »
Boa Hempquest,
Vai ajudar muita gente.
E as 20 doletas que iria pra licença do cncwrapper vai ser usada pra comprar um jogo de fresas... ;D
