Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 334265 vezes)
Offline Rudolf Waller
Projetos - Lolata
« Resposta #240 Online: 19 de Maio de 2007, 20:00 »
Grande Lolata,
Caramba, eu trabalho com Mdf faz tempo, fabrico pista de Autorama, hoje eu uso mdf de 15mm, uso uma tupia grande da makita, ainda não encontrei uma ferramenta para cortar em uma passada só.
Essa ferramenta q ele usa deve ser o bicho, Essa seria interessante ser filmada.
Não perca. Em breve passo lá para registrar o feito no seu CNC :)
Enquanto este dia não chega, hoje cedo dei um pulo no barracão para aprender um pouco mais, e aproveitei para filmar um trabalho que o super CNC fez em MDF de 6mm. O video está em
CNC do Lolata no You Tube
Rudolf
Projetos - Lolata
« Resposta #241 Online: 19 de Maio de 2007, 20:10 »
Lolata,
MUITO bom mesmo...
Projetos - Lolata
« Resposta #242 Online: 19 de Maio de 2007, 20:41 »
O Rudolf.
O video ficou legal, mas de Super ela não tem nada, pode ser somente a eletronica e aos amigos que me ajudaram a fazer.
Fabio;
Ainda falta alguns ajustes, embora a barra roscada eu tenha usado de 3/4", ainda tem uma certa vibração, eu comprei um acoplador e um conjunto de engrenagem e correia, assim que chegar vou fazer um teste p/ ver se melhora, depois disso a ideia é trocar a barra roscada pelo fuso com rosca quadrada.
Mas já estou contente com o resultado, trabalho que eu demorava quase 3 horas na minha maquininha de madeira, essa faz em 30 minutos.
Acho que estou no caminho certo.
Um Abraço.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projetos - Lolata
« Resposta #243 Online: 19 de Maio de 2007, 21:16 »
GOSTEI! (com grito e tudo)...
Isso aí ja está parecendo um quarteto: Lolata, Rudolf, Bob & Smile.
Fiquei curioso com o tom do ruído da barra roscada (acho que do Y) - não que esteja achando ruim, mas é que não tinha ouvido ainda uma cnc com aquele som. Será que é a vibração que o Lolata falou?
Ah, antes que me esqueça, no TurboCNC tem como fazer com que o avanço seja alterado, sempre que o Z esteja em cima? Assim, enquanto está fresando material o avanço seria mais baixo e nos reposicionamentos ganharíamos um tempo precioso, principalmente por que é exatamente nessa situação que se faz os maiores deslocamentos.
Espero não estar querendo demais.
Ah, Parabéns ao Quarteto CNC.
Projetos - Lolata
« Resposta #244 Online: 19 de Maio de 2007, 21:51 »
Caro Ariovaldo.
A maquina está "encaixotada" e com a tampa frontal aberta, ai o barulho aumenta um pouco, a barra roscada vibra um pouco e tambem aumenta esse barulho.
O Turbocnc faz exatamente isso que voce comentou, "freza" em uma velocidade e desloca em outra, na configuração do TCNC voce configura a velocidade de deslocamento e no programa de corte (codigo G) voce coloca a velocidade de trabalho, esse trabalho eu estava fazendo em 1800mm/Min.
O quarteto está começando a se entender.
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #245 Online: 20 de Maio de 2007, 07:31 »
Para o caso de alguém querer baixar e salvar o vídeo do Youtube, isto pode ser feito por meio do VideoDownloader, um plugin para o Mozilla Firefox:
http://br.mozdev.org/firefox/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2390
Para visualizar o arquivo FLV salvo, o FLVPlayer:
http://applian.com/flvplayer/?src=VideoDownloadPlay
O vídeo tb Está disponível no meu servidor FTP em diversos formatos:
Bob&Smile.flv
Bob&Smile.avi
Bob&Smile.wmv
Bob&Smile.mp4
ftp://cncnow.no-ip.org:5005
Recomendo o formato Flash (FLV), é o mais compacto, com 5,8 MB, os outros, ~ 9,5 MB ...
Em tempo: Parabéns ao Rudolf, Lolata, BOB & Smile ;)
Projetos - Lolata
« Resposta #246 Online: 20 de Maio de 2007, 13:06 »
" . . . and the winner is . . . "
Que bela produção antes de mais nada! Com direito a créditos e tudo o mais!
Parabéns a todos.
Lolata,
Em relação aos resíduos, poeira, certamente você já pensou o que fazer e estou particularmente curioso para ver soluções neste sentido assim como o de abafar o ruído, para quem não tem um espaço mais adequado, como apartamento.
Alguns amigos aqui no fórum já citaram isto, e por esta razão julgo um assunto interessante.
Weber Lincon
Projetos - Lolata
« Resposta #247 Online: 20 de Maio de 2007, 13:34 »
Lotada da uma olhada http://www.artmaqdobrasil.com.br/centro_usinagem.htm
a ideia dele é fazer uma cnc com as mesmas caracteristicas
Projetos - Lolata
« Resposta #248 Online: 20 de Maio de 2007, 23:09 »
Serrão;
Eu "encaixotei" minha maquina, eu abri a tampa para fazer a filmagem, pois a tampa dianteira tem vidro duplo para abafar o som e estava dando muito reflexo.
No fundo da maquina eu fiz um caixa e dentro instalei um ventilador (desses que são usados dentro de frezer) e instalei como exaustor, só que coloquei um feltro para ele "segurar" o pó, assim quando a maquina termina o trabalho, posso abrir a tampa que não fica aquela poeira suspensa dentro da maquina, mas a poeira mesmo fica toda dento do caixote.
Aproveitando, eu estou querendo comprar o fuso trapezoidal para minha maquina, eu cotei um fuso de 16mm na Tekkno, eles só tem barra de 1500mm e o preço é R$ 220,00, alguem tem alguma sugestão ?
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #249 Online: 21 de Maio de 2007, 00:27 »
LOLATA,
www.atibrasil.com.b r
É mais barato que na tekkno
Projetos - Lolata
« Resposta #250 Online: 21 de Maio de 2007, 07:16 »
Valeu Gustavo, já pedi uma cotação.
Projetos - Lolata
« Resposta #251 Online: 21 de Maio de 2007, 11:53 »
Ahhh....
Outra coisa acho melhor ligar hahahaha.... eles não custumam responder os emails....
Projetos - Lolata
« Resposta #252 Online: 21 de Maio de 2007, 18:47 »
Gustavo;
Realmente voce acertou nas duas coisas, o preço é melhor e eles não respondem os e-mails.
Mas eu liguei e já comprei um fuso trapezoidal de 20mm de diametro x 2000 de comprimento com passo de 4mm, paguei R$ 253,00.
Hoje eu tentei usinar aluminio, não tive um bom resultado.
A ferramenta que eu tenho é de 4 saidas, empastava muito facil, mesmo com passe de 0,2mm, acho que a rpm da Tupia é muito alta.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #253 Online: 21 de Maio de 2007, 20:54 »
Lolata,
aproveitando a carona, você perguntou preço das porcas?
Projetos - Lolata
« Resposta #254 Online: 21 de Maio de 2007, 21:01 »
Caro Amigo Paulo;
Eu nem cheguei a cotar as porcas, é que eu tenho uma sobra de bronse aqui comigo e já tinha conversado com meu torneiro, ele disse que pode fazer a porca p/ mim.
Eu vou fazer essa porca da mesma maneira que está, sistema de porca e contra porca, dessa maneira que eu fiz, gostei muito do resultado, não tem foga e não prende.
Um abraço.
