Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329847 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #330 Online: 24 de Julho de 2007, 13:30 »
Fabio
Voce já tinha me dito isso, eu postei o video e a imagem p/ ver se o problema era meu mesmo.
Como disse, ontem eu levei uma outra maquina p/ fazer o teste, mas o resultado foi o mesmo.
Vou experimentar a outra versão.
A Versão 3,25 são somente 3 arquivos ou devo colocar esses arquivos na versão que eu tenho ?
« Resposta #331 Online: 24 de Julho de 2007, 13:41 »
Lolata,
Crie um outro diretório para então copiar para dentro dele a versão 3...
Assim, você terá os dois programas independentes...
« Resposta #332 Online: 24 de Julho de 2007, 13:42 »
Em tempo,
Experimentei de tudo, e aqui não acontece esta diferença em velocidades...
Dimetalmc
« Resposta #333 Online: 25 de Julho de 2007, 00:15 »
Olha eu denovo.
Estou meio encucado com o Turbocnc.
A minha maquina eu não estou conseguindo que no G0 ela se movimente rapido.
Hoje eu arrumei um outro computador e fiz os testes, o resultado foi exatamente o mesmo.
O Que será que acontece ?
Segue umas fotos, do programa que eu gerei e da configuração do eixo X.
Eu postei um video no
Qaundo a maquina vem p/ frente, ela está no G01 "usinando" , quando ela volta está no G00 " Posicionamento", ai que era p/ ela ir mais rapido.
Um Abraço.
Opa blz Lolata !!!
cara ee tive este problema do ee g0 ficar mais lento que o g1
ee e outros tb cara !! hoje mesmo tava com um problema em um pc meu da maquina e tiver que ee usar o tcnc pra cortar 600 peças em acrilico 12 mm
e quando ee estava em umas 30 eu percebi que o tcnc estava ee muito mais muito lento
nas curvas !! ee vazendo ee nho nho nho nho, ai grilei e tiver que arumar o pc
 ai ee voltei pro Emc2 eee acabou isso ee ele ee define muito bem esta questao de
velo de deslocamento ee de velo de corte !!
o sinal eee muito melhor os motores trabalhao com um som bem ee afinado
rs  com o emc eu consigo um velo mais que com o tcnc
notei isso na maquina que coloquei ee 60 metros por minuto com o emc e com
o tcnc ee so consegui ee 39 metros
se vc quizer testar o emc sem precisar instalar o linux tem o ubuntu com o emc
no site www.linuxcnc.org blz cara
falou ate
« Resposta #334 Online: 25 de Julho de 2007, 07:30 »
Dimetal,
Obrigado pelas dicas.
Deixa eu perguntar uma coisas p/ mis entendidos, mas não vale xingar eu, sou bem leigo nessa parte.
A minha maquina é um 133 e eu uso o TCNC no DOS
Esse programa Urutum dá p/ usar ele no DOS ou tem que instalar ele no Linux
« Resposta #335 Online: 25 de Julho de 2007, 08:30 »
Lolata,
Sei que você não perguntou para mim, e juro que não te atrapalho mais...
Posso estar errado, mas eu acho que seu micro não vai rodar o Ubuntu + EMC...
Poderia tentar rodar ou o "PUPPY LINUX + EMC" ou mesmo o "COOLCNC + EMC".
São mais leves e talvez rodem no seu micro - alguns deles não precisa instalar (por enquanto) - podem rodar direto de um CD.
UBUNTU + EMC = http://linuxcnc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=4&lang=en
PUPPY + EMC = http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Emc_Puppy (se não me engano este não está completo - vou procurar e depois posto aqui)
CoolCNC + EMC = http://cooltool.he.fdread.org/cncforum/
« Resposta #336 Online: 25 de Julho de 2007, 12:42 »
Lolata,
Fabio, Se voce não atrapalhar mais, eu paro de encher o Sac.
Aí não vai ter graça mais.
Eu tenho 2 maquinas no Barracao, um 566 e outro é 133, o Que vc me aconselha ?
« Resposta #337 Online: 25 de Julho de 2007, 15:02 »
Lolata,
O pessoal do EMC sugere que se use um Pentium II ou III, 400 MHz ao menos e 256 Mb memória - 512 o ideal, e 128 em alguns casos...
Talvez este seu 586 rode, mas dependendo da quantidade de memória fique meio limitado...
Ainda em DOS, há outras opções:
"CNCPRO" ou "CNC Zeus"
Ambos tem vantagens e desvantagens (mais ou menos como o Turbocnc).
Que eu saiba, eles não tem aslgumas das limitações que este seu TCNC está vivendo.
Se quiser te mando por e-mail...
« Resposta #338 Online: 25 de Julho de 2007, 15:20 »
O meu 566 está com 128 de memoria, vou tentar instalar o urubutu (hehhe)
Se puder me mandar o programa p/ eu exprementar no dos eu agradeço.
Landa
« Resposta #339 Online: 25 de Julho de 2007, 17:42 »
Lolata,
Eu acho que a opção do Fábio é uma boa, pois o arquivo gera um Live-CD, você não necessita instalar nada, roda diretamente do CD.
« Resposta #340 Online: 25 de Julho de 2007, 17:44 »
Landa,
Mas é exatamente o que eu sugerí - antes de instalar alguma coisa, experimentar pelo CD direto...
Creio que no caso do Lolata, se o Ubuntu + EMC Live CD não rodar por falta de máquina, tem o outro - acho que é o coolcnc se não me engano, que tem live CD e vai que vai...
« Resposta #341 Online: 25 de Julho de 2007, 18:14 »
Eu baixei esse Unbutu e já gravei no CD, e agora ?, tentei rodar ele aqui no meu XP mas acho q não roda, amanha vou levar no barracao p/ ver o que acontece.
Alguma dica ?
Landa
« Resposta #342 Online: 25 de Julho de 2007, 18:16 »
Voce baixou o sugerido pelo Fábio?
Que programa você usou para passar de .iso para CD?
O micro que vc esta usando tem boot pelo CD?
« Resposta #343 Online: 25 de Julho de 2007, 18:49 »
Landa
Eu baixei o arquivo emc2-ubuntu6.06-desktop-i386.iso conforme foi sugerido.
Abri o arquivo .iso com o Daemon e gravei no cd.
Eu tentei abrir o arquivo aqui no meu XP, mas sem dar boot.
Agora eu tenho que dar o boot pelo CD  lá na maquina da CNC ?
« Resposta #344 Online: 25 de Julho de 2007, 18:54 »
Lolata,
O micro para rodar este CD deve ser o que irá controlar a máquina.
Ele deve ter possibilidade de dar Boot pelo CD, e esta configuração é feita na janela de configuração da BIOS...
Se você não tem prática nisso, sugiro ter um pouco de calma antes de mexer com isso.
Mandei uma MP com uns links para você - são programas de controle de máquina em DOS - devem rodar bem no seu micro atual (com Turbocnc...
Experimente estes antes de ir para o EMC...esta é só minha sugestão.
