Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329847 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #345 Online: 25 de Julho de 2007, 18:55 »
Em tempo,
Este disco do Ubuntu não vai abrir pelo Windows - não completamente, pois parte da imagem estará em outro formato não suportado pelo XP...
Ele tem uma imagem que só será interpretada quando o computador for reiniciado pelo CD...
Landa
« Resposta #346 Online: 25 de Julho de 2007, 19:07 »
Perfeito Lolata,
Voce gravou a imagem .iso é isso é o que importa, mas como o Fabio disse, voce deve inserir o cd no PC que vai rodar o EMC, fazer um reset na maquina (imagino que voce teve que bootar para colocar o cd dentro) e ela deve rodar direto do CD, não vai entrar no windows nem, dos etc.., mas o pc deve poder bootar pelo CD.
Dimetalmc
« Resposta #347 Online: 25 de Julho de 2007, 23:20 »
Lolata,
Sei que você não perguntou para mim, e juro que não te atrapalho mais...
Posso estar errado, mas eu acho que seu micro não vai rodar o Ubuntu + EMC...
Poderia tentar rodar ou o "PUPPY LINUX + EMC" ou mesmo o "COOLCNC + EMC".
São mais leves e talvez rodem no seu micro - alguns deles não precisa instalar (por enquanto) - podem rodar direto de um CD.
UBUNTU + EMC = http://linuxcnc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=4&lang=en
PUPPY + EMC = http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinfo.pl?Emc_Puppy (se não me engano este não está completo - vou procurar e depois posto aqui)
CoolCNC + EMC = http://cooltool.he.fdread.org/cncforum/
Opa blz Gilli e blz Lolata eee
o Gilli vc esta certo ooo ubuntu ee nao vai rodar no 133 nao
ee mais oo puppy e o coolcnc estes rodao blz
ee eu uso aqui o kurumin 7 ai eu mesmo que na unha instalei o emc2
pois de muita gente falar que nao instalava msi blz
neste seu pc mais potente ee acho que rodar sim cara o emc2
ee roda ee tela ee MINI
pq a AXIS e mais pesadinha, e tem aa bem leve que e a kemc
blz cara falou...
Dimetalmc
« Resposta #348 Online: 25 de Julho de 2007, 23:23 »
Landa,
Mas é exatamente o que eu sugerí - antes de instalar alguma coisa, experimentar pelo CD direto...
Creio que no caso do Lolata, se o Ubuntu + EMC Live CD não rodar por falta de máquina, tem o outro - acho que é o coolcnc se não me engano, que tem live CD e vai que vai...
E Gilli acho qeu ooo cool e o puppy rodao do cd pelo menos
o cool eu ja rodei pelo cd aqui
blz
« Resposta #349 Online: 29 de Julho de 2007, 13:00 »
Assim começa um novo projeto.
Depois de um ano pesquisando, e aprendendo eu terminei minha maquina, depois vem o aprendisado a euforia da maquina nova, passando isso não tem o que fazer, acabou a graça.
Então vou começar tudo de novo, agora vou montar uma CNC de MDF de 25mm com uma area util de X 400mm, Y 420, Z 130mm. Vou usar Eixos de maquina de lavar com as devidas buchas, barra roscada de 1/2" com porcas comum (porca e contraporca).
Já venho trabalhando nesse projeto a um mes e hoje já começei a usinar as primeiras peças para fazer um teste.
Um Abraço.
rodrigosanzovo
« Resposta #350 Online: 29 de Julho de 2007, 13:24 »
Lolata....aquela skol também faz parte desse novo projeto?
As peças estão muito bem acabadas....
« Resposta #351 Online: 29 de Julho de 2007, 13:27 »
Caro Rodrigo.
É claro que uma Skol é uma boa inspiração, mas tem que ter um acompanhamento.
Olha o que acabou de chegar.
« Última modificação: 29 de Julho de 2007, 14:09 por lolata »
rafaturbonh
« Resposta #352 Online: 29 de Julho de 2007, 15:42 »
MASSSS   AHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Landa
« Resposta #353 Online: 29 de Julho de 2007, 15:50 »
Lolata,
Cê tá de sacanagem com a gente, né?
« Resposta #354 Online: 29 de Julho de 2007, 15:52 »
Primeiro a Picanha - agora essa!!!!
Esse cara tá provocando...
« Resposta #355 Online: 29 de Julho de 2007, 16:38 »
Lolata,
acho que vc vai ser um professor para criar cncs.... todos devem começar com... antes de fazer qualquer coisa abra uma cerveja e coma uns aperitivos... esse é passo principal... akele negocio de pensar quais as dimensões e area util e o que vai usinar... isso ai deixa pra depois haha  ;D
Não sei se é pedir muito mas como agora vai fazer uma maquina com eixos de maquina de lavar, suporte de rocadeira e em MDF, poderia você passar o preço pra galera dos materiais? Acho importante pq as vezes alguns colegas nao sabem ou tem medo de começar uma maquina... mesmo mais simples, por causa que tem medo ou as vezes expecativas erradas de quanto vão gastar... como fazendo em MDF e usando aqueles suportes de bucha e barras roscadas faz com que seja bem acessivel para pessoas que nao possam dispor de mao de obra de torneiro e coisas assim....
Não sei é uma ideia... Nem é pra mim pois afinal vc sabe que tenho uma maquina de aluminio já... mas sei la pra ajudar o pessoal começando. Não prescisa ser super detalhado nao qualquer coisa so passa o preço final que gastou msm só na parte mecanica msm... sem os motores e quais materiais gastou.
Isso eh apenas uma sugestão, se não tiver como eu entendo. :)
« Última modificação: 29 de Julho de 2007, 16:41 por Brenck »
Offline Diego MJ
« Resposta #356 Online: 29 de Julho de 2007, 16:51 »
Olá Lolata,
Quais as dimensões deste eixo de máquina de lavar roupa?
Comprimento e ø ?
As buchas já vem na medida certa para encaixar nos mancais?
Diego
Landa
« Resposta #357 Online: 29 de Julho de 2007, 16:59 »
Lolata,
Faça que nem o viumau, um super tutorial! Com muuitas fotos e descrições.
« Resposta #358 Online: 29 de Julho de 2007, 17:03 »
E se tiver como mandar o tutorial de da picanha na chapa.............. ................... ...... não manda já tive agua na boca demais com seus tutorias torturantes....
« Resposta #359 Online: 29 de Julho de 2007, 19:33 »
Heheheehehe.
Não é tortura não, é que a dona patroa gosta de me tratar bem, é só eu abrir uma cervejinha e ela vem com um pratinho de aperitivo, afinal estou na véspera de comemorar as bodas de prata.
Quem sabe um dia a gente marca uma reunião por essas bandas para eu poder compartilhar com vocês as cervejinhas com os petiscos e a picanha.
Bom em questão da maquina, eu sempre levantei a bandeira do pessoal parar um pouco de ficar procurando as dificuldades e arregaçar a manga e começar fazer a maquina.
A coisa é muito mais simples do que qualquer um imagina, é claro que a pessoa tem que querer e começar, só ai a dificuldade aparece e a solução vem muito mais cedo que a gente imagina.
Esse projeto que estou começando é fazer uma cnc com matérias baratos e disponível no mercado, as únicas peças que serão torneadas serão as barras roscadas e os mancais para rolamentos, os problemas com alinhamento eu não vou ter, pois vou usar minha cnc para fresar as peças de madeira, mas não é difícil em fazer esse trabalho manualmente.
Eu comprei uma chapa de mdf de 25mm R$ 180,00 (vai dar p/ fazer 1/2 dúzia de maquina).
Eixo de maquina de lavar roupa usado, Ganhei as 6 peças, mas um eixo novo custa ± R$ 18,00 cada (Eixo mede 650mm x 19mm diâmetro).
A bucha de Bronze grafitado custa R$ 6,00 cada (Já vem pronta).
O "mancal" é o Suporte de Guidão da roçadeira Trapp 1000, custa R$ 9,50.
Barra roscada de 1/2" não custa R$ 10,00 cada (usa 2 peças).
O restante, é capricho e boa vontade.
Essa maquina eu vou fazer em forma de kit, e estou procurando fazê-la bem prática.
Se der certo essa semana terei umas fotos bem detalhada passo a passo, acho que é o mínimo que eu faço para ajudar as pessoas que estão querendo montar uma maquina, eu já passei por isso e encontrei aqui nesse fórum somente pessoas me ajudando e essas peças que estou usando foram “descobertas” pelos nossos amigos aqui do fórum.
Um Abraço.
