Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340485 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Dimetalmc
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #465 Online: 07 de Setembro de 2007, 02:02 »
OPa blz cara
ee quero li dar os parabens pela execelente maquina !!!!!!! ficou um otimo conjunto
cara,
esta cortando muito bem ela !!
o mdf e terivel ele acaba com as ferramentas
eu aqui so uma fresa de videa pra mdf, so que sao tudo de 5 mm pra cima pelo tipo
que trabalho que fasso, que sao na maioria das veses letras
de logomarca de lojas e outros.
eu aqui so estou comprando fresa da marca makita
ate agora nem uma fresa cortou melhor que as da makita
tem uma de 3 mm de 2 cortes que pra acrilico e excelente
e ai vc joga uma pouco de agua pronto fica praticamente polida
tem uma outra de 10 mm de 2 cortes de videa que e muito boa tb
esta eu uso pra cortas letras e logos de 40, 50, 60 cm de altura e
30 e 40 mm de espessura
mdf de 25 eu mando em 5 passadas de 5 mm e de 1500 a 3500 mm/mim
blz cara mais vc esta de parabens pela maquineta cara
se vc fizer mesmo o kit a maquina vai adiquirir um excelente produto
pelo que vi na fotos e videos
falou fui
« Resposta #466 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:23 »
As fresas usadas para fresar Mdf cegam rapidamente, eu já estou aprendendo a afia-las.
Eu encomendei mais 4 fresas de 2mm e 3mm, ficam pronta na proxima semana.
Eu tenho 3 fresa de 6mm da Makita, realmente é muito boa, mas eu não encontro mais finas.
Eu mandei fazer uma fresa de 6mm de metal duro um pouco mais comprida, a fesa da makita de 6mm só corta mdf de 20mm.
Eu fis um resumo da minha cnc.
www.lolata.com.br/cnc
« Resposta #467 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:36 »
Muito legal o resumo !
Duas minúsculas sugestões:
Acho que vc poderia destacar os reforços que evitam danos à madeira.
Os atuadores das chaves de limite poderiam ter uma pequena dobra nas extremidades, isto evita que possam agarrar na madeira em função da aresta aguda ...
« Resposta #468 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:10 »
Muito bem observado Sir Jorge.
A mdf é bem resistente mas achei nescessario colocar um reforço na parte da fixação da tupia, pois essa parte vai sofrer um maior esforço.
Usei uma chapa de aço com 1,5mm de espessura, dobrei em forma de U e fiz encaixar no Mdf.
A chave o Rudolf já tinha comentado que tem uma outra que tem a ponta com a chapa arredondada.
MAs valeu pelas dicas
http://www.lolata.com.br/cnc/SuporteTupia.jpg
Projetos - Lolata
Offline marcusfermino
« Resposta #469 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:18 »
Lolata me diga uma coisa por favor, como vc prendeu isso de modo q fique perfeitamente perpendicular?
http://www.lolata.com.br/cnc/P1010143.JPG
Projetos - Lolata
obrigado
« Resposta #470 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:21 »
Marcus.
O propio MDF de 25mm cortado no esquadro já ficou perpendicular e deu firmesa somente na fixação.
Landa
« Resposta #471 Online: 08 de Setembro de 2007, 08:19 »
Parabéns Lolata, o resumo ficou muito bom. (e a maquina também, é aclaro)
« Resposta #472 Online: 08 de Setembro de 2007, 10:05 »
Lolata,
Parabéns pelo trabalho e pela apresentação - está bem clara e mostra o que é possível se obter...
asv
« Resposta #473 Online: 08 de Setembro de 2007, 12:48 »
Já tem ideia de quanto vai fica o kit, sem a parte eletronica, motores e tupia?
« Resposta #474 Online: 08 de Setembro de 2007, 13:08 »
Marcus.
E como vc fez essa fixaçao?
« Resposta #475 Online: 08 de Setembro de 2007, 13:31 »
Marcus,
Esse tipo de fixação é aquele do tipo usado na montagem de camas, o princípio é antigo, já existe há bastante tempo. Hoje em dia é bastante comum esse parafuso e porca embutida na montagem de armários e móveis em geral, em mdf. Você poderá encontrar em lojas especializadas em ferragens e materias e ver como funciona com o vendedor.
« Resposta #476 Online: 08 de Setembro de 2007, 15:46 »
Valeu Serrão, Landa e Gilli.
Eu procurei ser o mais transparente possivel, se faltou alguma informação ou dica, é só me corrigir que eu coloco na pagina.
Marcus.
Esse tipo de fixação, é como o Serrão descreveu, é o velho sistema de porca e parafuso de fixação de camas, fica bem facil de montar e muito resistente.
Segue um croqui da montagem
http://www.lolata.com.br/cnc/parafusdo.jpg
Projetos - Lolata
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 15:51 por Lolata »
Offline SEMEAL
« Resposta #477 Online: 08 de Setembro de 2007, 21:31 »
Prezado Lolata,
Parabéns pelo seu grande projeto.
Se possível, me informe aonde você manda fazer as suas fresas de 2mm e 3mm. Também comecei a usar uma fresa da Makita, mas ela é de 6mm, e não achei de diâmetro menor, da Makita. Tem aquelas do mercado livre, mas não sei se prestam. As suas, penso, devem ser boas. Se for aí, em Sorocaba, ótimo. Quando o Rudolf me enviar uma encomenda, elas poderiam acompanhar.
Aguardo sua resposta.
Um grande abraço. Fique com Deus.
« Resposta #478 Online: 09 de Setembro de 2007, 00:50 »
Caro Amigo Semeal.
Eu uso fresas de 2mm e 3mm de metal duro de um corte, essas fresas eu mando fazer em um ferramenteiro aqui na cidade, cada fresa custa R$ 45,00. São fresas muito boa.
Eu não sei qual fresa voce se refere do Mercado Livre, esses dias eu comprei 6 fresas de um cara do Sul, fiz o cara me devolver o dinheiro, pois as mesmas não prestam.
Se voce precisar de alguma coisa, me aviza.
Um Abraço.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #479 Online: 09 de Setembro de 2007, 07:51 »
Oi pessoal,
Muito se tem dito aqui sobre o CNC que o Lolata está fazendo. Posso garantir a vocês que é bem pouco comparado com o que tenho visto "in loco".
Ontem fui só fazer uns testes com o Smile no super CNC "oficial" dele. Praticamente ajudei a levantar as portas e saí de lá bem depois que já tinham abaixado para o devido descanso :) Nestas horas que fiquei lá foi aprendizado em cima de aprendizado. Já tinha reparado que a atenção aos detalhes é característica do Lolata (além do seu eterno bom humor). Não só o detalhamento de quem capricha no que faz, mas principalmente buscando a facilidade de uso, tanto de montagem como no manuseio no dia a dia.
Cada quina, cada parafuso, a posição do cabeamento, sensores, fixações. Ontem foi uma aula de como devemos prestar atenção a estes detalhes, o motivo prático de que todos os componentes desta máquina estão posicionados da melhor maneira. Há décadas que ele se diverte nas montagens mais estranhas. Deste molduras de quadros, pistas de autorama até misturador daquela massa que os vidraceiros usam. E esta bagagem adquirida ao longo de cada desafio está sendo colocada em prática nos detalhes desta máquina.
Sugiro aos que moram perto de Sorocaba que façam uma visitinha ao barracão para conhecer de perto a mais nova cria dele. Garanto que vai surpreender a muita gente :)
Rudolf
