Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340488 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #480 Online: 09 de Setembro de 2007, 12:40 »
Lolata,
qualquer dia destes quando meu filho for pra Sorocaba eu vou fazer uma visita no seu barracão se você permitir é claro, meu filho tem um terreno no bairro Piazza de Roma , você sabe onde é, fica longe do seu barracão?
« Resposta #481 Online: 09 de Setembro de 2007, 13:25 »
Paulo;
Se eu souber que voce veio p/ Sorocaba e não veio visitar meu barracão, eu vou ficar chateado.
Sorocaba não é muito grande não, e eu sempre digo, a terra é redonda, então não tem lugar que é contra mão.
Será muito bem vindo.
« Resposta #482 Online: 09 de Setembro de 2007, 17:52 »
Lolata,
Achei sua apresentação da sua máquina muito boa, e perambulando pela rede topei com isso...
Pode ser que seja útil para voce tirar algumas idéias...
http://rockcliffmachine.com/
Offline samusad
« Resposta #483 Online: 09 de Setembro de 2007, 18:09 »
Lolata,
estou contruido uma maquina em aluminio mas so vou sossegar quando fizer a outra de mdf
ficam muit bonita e eficientes
Offline Luis Gustavo
« Resposta #484 Online: 09 de Setembro de 2007, 18:59 »
Lolata, sou observador do fórum por algum tempo e nunca me atrevi a construir uma fresadora toda de metal. Vendo este seu projeto da fresadora inteira de MDF, fiquei muito entusiasmado, por 2 motivos:
Trabalhamos com artesanato em MDF e "trabalhar" a materia prima não será segredo nenhum e o outro é o baixo custo e a resistência oferecida pelo material.
Gostaria que, se possivel você possa postar alguma foto da parte de baixo da sua maquina, para que assim eu possa sanar algumas dúvidas e dar inicio na contrução da minha maquina.
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #485 Online: 09 de Setembro de 2007, 20:04 »
Fabio,
bem interessante o site.
Sansuad.
Realmente, a montagem da maquina em MDF é um desafio a parte.
lgsalamon
Como voce trabalha com mdf, vai ficar muito mais facil a sua montagem, se voce ver meu topico no inicio, verá que eu comecei fazendo um prototipo de mdf com canos d´agua, depois eu fiz uma cnc de mdf com guias de gaveta, tentei fazer uma de metalon, fiz a minha de aluminio e agora que eu realizei esse projeto.
Não tenha receio não, voce sabe que com as sobras de madeira voce pode começar um projeto seu, funcionar ou não é o de menos, o importante é ir montando p/ ir aprendendo.
Eu procurei colocar bastante fotos da minha maquina, vou postar mais umas, se voce tiver alguma duvida e precisar de alguma dica, é só dizer, terei prazer em ajudar.
Um Abraço
Offline Diego MJ
« Resposta #486 Online: 10 de Setembro de 2007, 21:36 »
Olá Lolata,
Hoje eu comprei um mancal da Master 1000 Trapp para dar uma olhada (muito massa), e passei na assistência da Brastemp, já vi a bucha e o eixo.
Achei o eixo meio rugoso, e a bucha parece que fica com uma pequena folga com o eixo.
O eixo da sua máquina (fresadora) é da Brastemp?
Será que um eixo com um acabamento mais "liso" vai ter alguma diferença?
Abraço e parabéns pela sua máquina, fonte de inspiração...
Diego
« Resposta #487 Online: 10 de Setembro de 2007, 22:29 »
Diego;
O eixo que eu estou usando é o da Brastemp mesmo, mas eu estou usando eixos usados e os que eu tenho aqui me parece bem lisos, as buchas eu notei que tem mais de um fabricante, eu tenho no barracão 2 medidas diferentes, tanto no comprimento como na folga, tem uma que é um pouco menor que o mancal e é um pouco mais folgada, mas nada que influencia no conjunto.
Hoje eu entrei em contado com a firma que voce comprou os motores, vou comprar um p/ fazer umas comparações.
« Resposta #488 Online: 11 de Setembro de 2007, 10:06 »
Lolata,
Obrigado pela disponibilidade das informações e pelo acesso que você vem dando. Vamos construir a fresadora de MDF e já estou cotando as ultimas peças. Gostaria de saber de você que tipo de sensores de inicio e fim que você utilizou na sua fresadora.
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #489 Online: 11 de Setembro de 2007, 13:55 »
Lolata,
Grato
Luis Gustavo
Caro Luis;
Estamos aqui p/ ajudar e ser ajudado, fico aguardando as fotos do seu trabalho, mas não demore muito não, eu tenho pressa (hehehhe)
Nas lojas de eletronica voce vai encontar diversas opções de chaves p/ usar como final de curso, eu comprei as que estão na foto, mas tem uma que a chapinha na ponta é meio arredondada p/ dentro, segundo o Sir Jorge é melhor.
Eu paguei R$ 1,00 cada chavinha.
Um Abraço.
« Resposta #490 Online: 11 de Setembro de 2007, 16:38 »
Lolata,
há no comércio chaves com atuador arredondado, já dobrado e tb com roletes, mas é bem fácil dobrar.
O cuidado que se deve ter é segurar o atuador com um alicate de bico e dobrar pelo lado oposto do pivô, de modo que nenhum esforço seja transmitido ao corpo da chave, o pivô é muito frágil, quebra com muita facilidade.
« Resposta #491 Online: 14 de Setembro de 2007, 15:55 »
Lolata,
Estou aqui batendo cabeça para encontrar um mancal que dê para utilizar um rolamento linear para um eixo de 20mm. Aqui em Cascavel/PR, não consegui encontrar em o suporte da Master1000 que você está utilizando. Será que nesse suporte da Master 1000 vou conseguir colocar o rolamento linear? ou já aproveitando a sua experiência no ramo de fabricação de fresadoras, onde posso encontrar um mancal para este rolamento?
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #492 Online: 14 de Setembro de 2007, 21:08 »
Caro Luis Gustavo
Voce não deve esquentar a cabeça não, o suporte Trapp não encaixa nesse rolamento, mas é muito facil de voce resolver.
Ai na sua cidade deve ter algum lugar que venda sobras industriais (que nome bonito p/ Ferro Velho), ou mesmo alguma firma que venda aluminio em pedaços, é só voce comprar uns retalhos de aluminio e mandar fazer seus mancais em algum ferramenteiro
O Aluminio voce vai pagar em torno de R$ 25,00 o Kilo, voce vai pagar de mão de obra uns R$ 25,00 cada peça.
Eu fiz 2 tipos de mancais, e um deles eu mesmo cortei na segueta e dei acabamento esterno na lima, é coisa simples.
De uma olhada nas fotos.
Se precisar de mais alguma dica, estou a disposição.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2007, 21:12 por Lolata »
« Resposta #493 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:12 »
Achei uma solução pratica p/ melhorar a velocidade de trabalho.
Como no G00 a minha maquina é mais devagar que no G01, eu "troquei"  todos os G00 por G01 e nessa linha eu coloquei F 4000.
Não é que deu certo.
Agora sim está ficando o bicho.
Veja o video que eu fiz.
A maquina está usinando MDF de 3mm, ferramenta de 2mm diamentro velocidade de usinagem 2000mm/min e deslocamento 4000mm/min.
Um abraço.
« Resposta #494 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:46 »
Lolata,
Gostei da sua criatividade - assim pelo menos resolve temporáriamente o problema das velocidades...
Só fique atento para o detalhe que esta não é uma prática muito ortodoxa, mas funcionou!!!
