Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340489 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #495 Online: 19 de Setembro de 2007, 19:54 »
Fabio;
Eu sei que pode não ser a maneira correta e realmente está funcionando, mas tem algum ponto que me passou despercebido e que eu devo ficar atento ?
« Resposta #496 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:41 »
Lolata,
Porque em G00 na sua máquina é mais lento que G01? Não é só mudar isso na configuração do programa? Sem ser no código...
« Resposta #497 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:43 »
Gustavo;
Eu não sei porque, mas se eu uso uma velocidade de F1000, o G0 é mais rapido qua o G01, mas a medida que eu vou aumentando a velocidade de trabalho, o g00 fica p/ traz, eu já fucei em tudo que é lugar, mas não consigui arrumar esse lance, então a solução foi essa.
« Resposta #498 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:49 »
Lolata,
À princípio não é problema nenhum editar seus arquivos, a não ser a encheção de saco que esse tipo de coisa exige...
Só tome cuidados com edições automáticas, como num editor de textos onde se peda para trocar tudo de uma vez...
Sempre faça uma verificação antes de cortar alguma coisa...
« Resposta #499 Online: 19 de Setembro de 2007, 20:50 »
Brenk,
Este problema da velocidade acontece com mais frequencia do que imaginamos ou queremos, e parece que não tem concerto...
« Resposta #500 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:00 »
... tem algum ponto que me passou despercebido e que eu devo ficar atento ?
Lolata, tô surpreso que funcione ... a rigor G00 movimenta os eixos sem interpolação, é esta a diferença para G01 ... não sei se vc já testou com algo que tenha, por exemplo, uma longa linha diagonal (ângulo diferente de 45 graus, digamos 22 ~30) ...
« Última modificação: 19 de Setembro de 2007, 21:03 por cncnow »
« Resposta #501 Online: 19 de Setembro de 2007, 21:46 »
Eu andei pensando nisso de velocidade na diagonal... e não sei se estou certo mas pense bem se vc tem que fresar um quadrado, se vc virar ele a 45graus tipo um losango retangulo... vc acaba que deve conseguir velocidades mais altas, pois pense bem se vc tiver dois eixos da maquina girando com a maior velocidade que eles conseguem ( sendo elas iguais por isso o 45graus).... tipo vai dobrar a velocidade ( meio que teoricamente claro não sei se isso acontece )...
Offline marcusfermino
« Resposta #502 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:13 »
acho q nao, pelos calculos de terceiro colegial q eu fiz usando vetores, a vel final e igual a raiz quadrada de 2x(valor da vel do eixo[considerando a mesma vel para os dois!]), ou por que nao pitagoras Vf²=V1²+v2², sendo V1 e V2 a vel dos eixos.
Me corrijam se eu estiver errado por favor
« Resposta #503 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:33 »
É bom deixar claro que eu não me referia a isto exatamente e sim ao comportamento esperado pra determinado comando ...
... acaba que deve conseguir velocidades mais altas, pois pense bem se vc tiver dois eixos da maquina girando com a maior velocidade que eles conseguem ( sendo elas iguais por isso o 45graus).... tipo vai dobrar a velocidade ...
Não dobra, o vetor resultante é proporcional à raiz quadrada de dois neste caso específico ... 1,4 ...
Como a distância  a ser percorrida por cada eixo aumenta na mesma proporção - diagonal / lado -, o tempo dispendido no percurso é o mesmo, a velocidade de execução é a mesma ...
« Resposta #504 Online: 19 de Setembro de 2007, 22:35 »
... pitagoras Vf²=V1²+v2²
Está correto, Marcus.
« Resposta #505 Online: 19 de Setembro de 2007, 23:02 »
Isso que dar matar aula.... e pensar demais...
Eita..
« Resposta #506 Online: 04 de Outubro de 2007, 19:41 »
Caros Amigos;
Esses dias apareceu um problema com minha maquina.
Ela está perdendo passos de maneira estranha.
Ela está trabalhando direto, chego a cortar 15 a 20 tabuas por dias, corto mdf de 3mm a 25mm, normalmente corto mdf crú de 3 e 6mm em um passe só, acima disso dou varios passes de 5mm.
A maquina não perde passo, faz todo serviço certinho, esses dias eu recortei 20 tabuas que saia umas peças p/ um gabinete todo emcaixado, era de mdf 6mm revestido dos dois lados, recortei em 2 passes e os encaixes foram precisos.
Hoje fui recortar um nome, em mdf de 6mm com ferramenta de 2mm, fui recortar em 2 passes, recortei 2 nomes (CAIO e HENRIQUE), mas um deles (HENRIQUE) a paquina perdia passo em um determinado momento, só que eu recortei 5 vezes o mesmo nome e todas vezes perdeu passo da mesma forma.
Depois disso recortei mais uns trabalhos e deu tudo certo.
Será que ela não quer recortar nomes ?????
« Resposta #507 Online: 04 de Outubro de 2007, 19:59 »
Lolata,
Posso estar errado, mas ao meu ver há duas possibilidades, sendo que sou mais inclinado para uma delas:
- excesso de velocidade = para certos trabalhos principalmente com muitas curvas interpoladas, pode ser que a velocidade de avanço esteja um pouco alta, porque os esforços em cusrvas aumentam, e como a velocidade está alta, os motores estariam trabalhando em uma faixa de torque baixa.
- erro de programa - pela sua descrição, o erro só acontece nestes textos, então penso que a probabilidade de ter gerado um programa com erros é grande, até porque são fontes com muitras curvas, portanto muitas interpolações...
Mas é só minha opinião...
« Resposta #508 Online: 04 de Outubro de 2007, 22:22 »
Caro Fabio;
Eu suspeitei da velocidade, mas não da velocidade maxima da aceleração ou da velocidade inicial.
Eu até que baixei essas velocidades normalmente eu estava usando
Acell 25000
Start 1000
Vel Max 15000
Ai eu baixei p.
Acell 12000
Start 500
Vel Max 10000
Mas não resolveu,
Esse erro eu notei somente com determinados nomes.
Alguma dica ?
rafaturbonh
« Resposta #509 Online: 05 de Outubro de 2007, 01:01 »
Lolata, não sei nada de eletrônica nem sequer vi qualquer tipo de drive funcionando. Mas não sei por que eu imaginei que talvez pudesse ser uma "vacilada" da fonte de alimentação dos motores, tipo ela não fornece a corrente suficiente quando os motores estão trabalhando ao mesmo tempo, fazendo perder passos.... Desculpe a minha ignorância, mas é só uma sugestão...Hehehe.. .abraços!!!
