Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340337 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #525 Online: 07 de Outubro de 2007, 00:07 »
Caros Amigos.
Eu sei que existem varias possibilidades desse erro, mas como é um erro que está aparecendo somente em um determinado trabalho, somente no eixo Y, independente se a maquina está trabalhando em Y10, Y 100 ou Y 500, como eu faço o trabalho em 2 passes, o primeiro passe sai perfeito o segundo tambem sai perfeito, só que um pouco deslocado do primeiro, acho que pode ser varias coisas, mas parte mecanica acho que não é.
Estou suspeitando da parte de configuração.
Nessa semana vou testar umas configurações diferente p/ ver se acho o culpado da historia.
Landa;
Eu recorto as madeiras p/ cliente que tem uma loja de artesanato, ele monta varios tipos de caixihas, essas peças de Trevo vai virar uma caixinha não sei de que, aquelas com recortes esquisitos, ele monta uma caixa e faz um arranjo de Vela decorativas, ficam muito bacana sepois de montado.
Landa
« Resposta #526 Online: 07 de Outubro de 2007, 14:29 »
emdobro
« Resposta #527 Online: 07 de Outubro de 2007, 20:17 »
pessoal, tenho algumas duvidas que nao querem calar.
primeiro: quero comprar a coluna de maquina de lavar para usar como guia, mas como eu fasso para fixar a mesma na estrutura de madeira, tenho que mandar alguem fazer uma rosca nela ou ja vem nela?
segundo: qual a melhor madeira para usar? qual seria uma expessura ideal ou aconselhavel?
terceiro: fiz a placa do lavrador, comprei os componentes e os motores, mas quando fui soldar os componentes percebi que o conector centronic nao encaixa nos buracos da placa, fui atras de informacoes e vi que pelo menos o que eu tenho em maos nao sao do padra de um decimo de polegada por terminal do mesmo.
pessoal desculpe tanta pergunta`mas e que eu nao manjo nada de mecanica e nao sei como comecar.
« Resposta #528 Online: 07 de Outubro de 2007, 21:27 »
Caro Amigo;
Em minha maquina de MDF eu usos esses eixos de maquina de lavar louça, eu uso mdf de 25mm, faço um furo com 15mm de profundidade para encaixar o eixo, as duas laterais que "prendem"  esses eixos.
Quanto a parte eletronica, não posso te ajudar.
Um Abraço.
emdobro
« Resposta #529 Online: 07 de Outubro de 2007, 21:33 »
...faço um furo com 15mm de profundidade para encaixar o eixo, as duas laterais que "prendem"  esses eixos.
Valeu Lolata, realmente foi esclarecida a dúvida quanto a fixacao.
Desculpa cara, tenho olhado bem sua maquina desde um tempo e achei ela muito legal cara, parabens mesmo, em breve irei estar postando fotos da minha.
abracos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #530 Online: 15 de Outubro de 2007, 10:39 »
Lolata, gostaria de ter uma informacao de voce, pode me responder por MP tambem, caso nao queira responder tudo bem... Aqui na minha cidade tem um pessoal que faz estes artesanatos tambem, eu dei a ideia da maquina para eles, ou seja corto os produtos deles... gostaria de saber como vc faz para ver qual o preco que vc cobra, por exemplo desta chapa, quanto vc cobrou?Caso nao queira divulgar nao tem problemas... Obrigado!!
Landa
« Resposta #531 Online: 15 de Outubro de 2007, 16:54 »
Esse danado do trevinho outra vez por aqui!
« Resposta #532 Online: 15 de Outubro de 2007, 20:34 »
Mandei uma MP p/ voce.
Esses trevinhos gostaram do Landa, heheheh
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #533 Online: 16 de Outubro de 2007, 08:39 »
Porque??
« Resposta #534 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:43 »
O Landa que ficou cismado com os trevinhos.
Hoje eu recortei mais alguns nomes, fiz o que o Gilli comentou, baixai a velocidade, antes eu recortava os nomes com a velocidade F1700, hoje experimentei F1200, não deu problema
Cortei varios nomes e ficaram todos perfeitos.
Mais uma p/ caderninho.
« Resposta #535 Online: 16 de Outubro de 2007, 12:50 »
Lolata,
Não só para o caderninho!
Você acabou de dar uma boa idéia . . .
Que tal um tópico apenas com dicas, como costumamos ver nos manuais do consumidor e em alguns sites de empresas.
Sugiro ao Gilii batizar o tópico de " Caderninho!", em sua homenagem e para sair da mesmice.
Que tal Gilii?
« Resposta #536 Online: 16 de Outubro de 2007, 13:45 »
Acho uma boa ideia essa do caderninho...
Talvez tipo abrir um tópico de ajudas e problemas ocasionais e como solucionar... tipo a ajuda do windows mesmo ( apesar de não servir pra nada e no final de tudo acabam respondendo... procure o admnistrador do sistema... pô eu que sou o administrador... e agora... rs )... mas algo do tipo problemas e possiveis soluções, assim cada um com um problema em determinada coisa do tipo, maquina perdendo passos em determinada situação, cnc3ax não funciona e fica desse jeito e tal... coisas tipo isso...
Sei lá só uma ideia
« Resposta #537 Online: 16 de Outubro de 2007, 14:11 »
Gosto da idéia de fazer um tópico só de dicas...
Onde poderia ser aberto?
Qual seria o nome?
Digam que eu crio!
« Resposta #538 Online: 16 de Outubro de 2007, 19:15 »
Tem um nome especifico para esse tipo de ajuda... é como se fosse sintomas e soluções, existe um nome so não me lembro, talvez seria até interessante pinar e fechar o topico para que tipo, apenas o moderador pudesse colocar as coisas, tipo se alguém tiver o problema e encontrou a solução faz um textinho passa pra o moderador e ele posta, para evitar conversas no tópico, ou até mesmo duvidas... tipo como se fosse um topico de apenas leitura, ai se o caboclo continuar tendo o problema apresentado ele posta o problema no topico dele ou o topico que se encaixe com sua duvida, seria como se ter respostas prontas para problemas comuns... Acho que em manuais de instrução isso chama troubleshooting.... mas não sei a tradução do termo ou o nome disso em portugues...
Landa
« Resposta #539 Online: 16 de Outubro de 2007, 19:20 »
Talvez pudesse ser chamado de FAQ (Frequently Asked Questions) todo mundo conhece a expressão FAQ
