Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340340 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #555 Online: 17 de Outubro de 2007, 17:49 »
Gostei da ideia do Serrão de criar pequenos subtopicos, assim o sujeito já bate o olho e sabe onde tá a duvida dele, porque a gente sabe que nem todo mundo usa a ferramenta de pesquisa do forum então ai o sujeito ja vai se auto guiando...
« Resposta #556 Online: 17 de Outubro de 2007, 21:42 »
Moçada,
Dei uma olhada nas sugestões, e vou criar as categorias do Caderninho, mas amanhã - hoje estou só o pó da rabiola...
« Resposta #557 Online: 17 de Outubro de 2007, 23:32 »
Quanto a seção " Pérolas", o risco que corremos é ficarmos " famosos" no " Jô" . . .
Nem tanto Fábio ... eu teria dificuldade pra conseguir material, mesmo vasculhando o histórico do fórum ...
As besteirinhas que rolam são mais intencionais do que qualquer outra coisa ... e as que não são intencionais são aqueles pequenos deslizes que nem tem muita graça ... dúvida, por mais estapafúrdia que possa parecer não dá pra encaixar na categoria, né ?
A questão a que me referi é outra, o problema não é aqui no fórum, mas lá no programa do " Jô", que muitas vezes não tem o que apresentar . . . falta matéria, hehehe!
« Resposta #558 Online: 17 de Outubro de 2007, 23:37 »
... lá no programa do " Jô", que muitas vezes não tem o que apresentar . . . falta matéria, hehehe!
Isso lá é verdade ... ;-)
Angeldark
« Resposta #559 Online: 18 de Novembro de 2007, 17:46 »
      Lolata
   voce falou no EMC2 páginas atrás, chegou a instalar e usar o EMC2 ?, se não fez recomendo que faça um esforço e instale, o Linux é chato em alguns aspectos de instalação e configuração mas a diferença do EMC2 e TCNC é enorme ele dá de 10 a zero, se vc experimentar não vai querer outro
     Gilberto
« Resposta #560 Online: 18 de Novembro de 2007, 19:33 »
Lolata
Caro Gilbeto;
Ainda não cheguei a instalar, eu estou fazendo um "remanejamento"  de pc aqui em casa e no trabalho, nessa brincadeira, vai sobrar uma maquina "boa", é nessa maquina que eu pretento instalar o Linux e fazer os comparativos, eu estou bem ancioso p/ essa mudança, embora minha maquininha está me surpreendendo a cada dia.
Eu recortava um arquivo com a velocidade de 1700mm/min e fazia o deslocamento a 3500mm/min, resolvi fazer um teste e aumentei a velocidade de trabalho p/ 2500mm/min e deslocamneto a 4000mm/min, não é que ela fes o trabalho direitinho, só nessa mudança eu consegui diminuir em mais de 20 minutos o tempo do trabalho.
Mas fico contente com a sua dica, me faz pensar ainda mais nessa mudança.
« Resposta #561 Online: 18 de Novembro de 2007, 20:44 »
Lolata,
O Rudolf esteve aqui em casa hoje, e experimentamos os "Smiles" no EMC2 com a minha máquina...
Eu simplesmente    A-D-O-R-E-I    !!!
Houve uma melhoria gritante em relação a aqueles drivers que vimos no dia do lançamento oficial do driver...
Acredito que quando você testar na sua máquina este novo driver, sentirá que a coisa mudou da água pro vinho!!!
Não pudemos experimentar com o TCNC até porque o computador com ele estava na ferramentaria, aguardando os testes na minha máquina nova, mas acredito que mesmo com ele você sentirá a diferença...
Não vejo a hora de ter um conjunto de Smiles aqui comigo e colocar para falar nas minhas máquinas...
Dimetalmc
« Resposta #562 Online: 19 de Novembro de 2007, 00:43 »
      Lolata
     Gilberto
Fala Gilberto blz ???
e cara cmo vc dice ooo emc e muito bom mesmo
cara aqui com meus drivers eu vi ate diferença do som dos motores
faz uma som limpo no giro dos motores
fica com o som de tipo eeeee uma plotter de recorte que tem o seu proprio
comando.
blz eee Lolata com o Gil falou cara te aconselho tb a testar o
emc, vc vai notar diferença na qualidade dos cortes.
e falando nisso eu estava olhando o site da interface Axis do emc que e um
projeto por fora mais que foi eee anexado podemos dizer asim ao emc
e vi que nas versoes novas ou atualizaçoes, ele e com menu para
configuraçãos.
aqui uma imagem dele com ums eixos a mais
http://axis.unpythonic.net/files/01194541183/smartprobe2.png
e acabei de olhadar o site e tem mais novidades sobre o emc,
esta liberado desde o dia 08/11/07 a versao 2.2.1
blz galera falou
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #563 Online: 19 de Novembro de 2007, 04:14 »
     Pessoal, desculpem aí, agora que ví fiz o post com o login do meu filho.
   o linux exige um pc mais parrudo, mas para quem quer rapidez e precisão o EMC2 é o canal, acompanhando os posts do lolata ví que teve alguns problemas com o Tcnc, por isso o consselho para  instalar o EMC2, no início usei o Tcnc e sempre havia um porém, depois que passei para o EMC2 acabaram os problemas a não ser aprender a usar e configurar corretamente o programa mas é altamente compessador
    Gilberto
« Resposta #564 Online: 29 de Novembro de 2007, 19:41 »
Produção em serie.
Offline vnconrado
« Resposta #565 Online: 29 de Novembro de 2007, 19:45 »
Olá, Lolata.
Por que você não vem para Belo Horizonte abrir uma barraca na feira hippie que acontece aqui, todos os domingos, na av. Afonso Pena, para vender sua produção? Ficaria rico em dois tempos com suas torres Eiffel's, ;D ;D ;D.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #566 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:37 »
Vinícius,
Não dá idéia não, pois ele é capaz de ir aÍ e dominar o mercado
Offline vnconrado
« Resposta #567 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:44 »
Olá, Fábio.
Pelo menos, com isso, o Lolata terá muito dinheiro para agilizar ainda mais a finalização de sua nova máquina CNC, ;D ;D ;D! Problema vai ser se, com a nova criatura, ele partir para a dominação do mercado global.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #568 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:46 »
Ave Fabio,
Espero que o Lolata não tenha lido a sugestão do Vinícius. Antes de fazer estas obras de arte ele só tinha um barracão. Dominava o comércio de molduras, vidros & cia de Sorocaba e região. Agora tá com 2 fábricas imensas de kits feitos de MDF, e o governador tá doando metade da cidade prá ele montar a terceira  :o
E vocês nem fazem idéia do transtorno que as carretas com MDF estão causando na entrada de Sorocaba!!!
LOLATA, ELE FALOU DE BRINCADEIRINHA, VIU??? NÃO INVENTE MAIS CONGESTIONAMENTO NA CASTELLO BRANCO, POR FAVOR!!! Por mais que o governador tenha implorado, fica só com as 2 fábricas. Quebra o galho, tá?  ;D
Rudolf
« Resposta #569 Online: 29 de Novembro de 2007, 20:53 »
He - e hoje lí que estavam prevendo problemas de fornecimento de energia justamente aí nesta região - pudera - o cara constrói uns 7 galpões desses da Consid de uns 7000 Mt2 cada um, e cheios de cncs...
Imaginou o consumo de energia que terá???
E os problemas de extração do pó???
