Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340339 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #585 Online: 01 de Dezembro de 2007, 08:49 »
Ave Fabio,
Apenas como alerta, a velocidade máxima em m/min também é dependente do tipo de acionamento que esta usando, e não só e "apenasmente" do driver e motores...
No alto da minha inguinorança, ouzo dizer que depende muito mais da mecânica do que da parte eletro-eletrônica. Basta dizer que com os mesmos drivers/motores, basta colocar um conjunto de engrenagens que a velocidade poderia dobrar :) Já a resolução (qual distância o eixo se movimenta para cada passo) cairia pela metade. Sem contar folga, lubrificação (ou a falta dela), ...
Pela minha total falta de experiência, acho que a máquina é um conjunto de pequenas partes. E o resultado final é "tão ruim" quanto a parte pior, independente das partes melhores :) Essa certeza vale para a eletrônica, e acho que também vale para a mecânica ou a associação das duas :)
Por exemplo naquela máquina grande que você viu aqui, a velocidade máxima foi ajustada para 21 m/minuto...
Queria ter visto ela trabalhando :) Se parada ela já é um show, imagina funcionando :)
Também queria conferir o "novo Smile" na máquina do Ronaldo, aquela que foi usada na apresentação oficial do Smile em 7/7/7. Para mim está muito melhor, mas nada como a prática para comprovar :)
Rudolf
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #586 Online: 01 de Dezembro de 2007, 10:27 »
Lolata,
ontem eu e o amigo Erdine compramos uma placa de MDF de 3mm para começar trabalhos de recorte no ArtCam com uma fresa de 2mm, mas não consigo estou tentando recortar o DINO.dxf, mas a ferramenta não gera percurso dentro do encaixe que tem quer 3mm, estou tentando pela ferramenta Perfilar é esta mesmo?
Offline Paulo
« Resposta #587 Online: 01 de Dezembro de 2007, 11:54 »
Lolata,
resolvido, descobri onde eu estava errando.
Landa
« Resposta #588 Online: 01 de Dezembro de 2007, 15:22 »
Paulo,
Não deixa a gente curiosa, fala rapaz...
Offline Paulo
« Resposta #589 Online: 02 de Dezembro de 2007, 01:49 »
Landa,
o que estava acontecendo é coisa de aprendiz mesmo :-\, eu editei uma ferramenta de 2.5mm e e estava selecionado no Diâmetro(D) uma ferramenta de 3mm como você pode vêr nas figuras abaixo e por isso a ferramenta não fazia o percurso dentro do encaixe de 3mm, selecionei a ferramenta de 2.5mm no Diâmetro(D) e percurso foi feito normalmente.
Landa
« Resposta #590 Online: 02 de Dezembro de 2007, 09:01 »
Perfeito Paulo, isso também já aconteceu comigo.
« Resposta #591 Online: 02 de Dezembro de 2007, 12:30 »
Caro Paulo;
Fico feliz que tenha resolvido o problema, tem hora que a gente dá bobeira e fica pondo a culpa em monte de coisa antes de perceber que foi falha nossa.
Vendo as suas imagens, vi que voce está frezando com uma profundidade de 2.92mm ? porque essa medida? o mdf não é de 3mm ?
Outra coisa, seu Z de segurança é de 16mm, não está muito alto ?
Um Abraço.
« Resposta #592 Online: 02 de Dezembro de 2007, 12:33 »
Lolata, seria possível você colocar algumas fotos das suas fresas que vc utiliza
Segue as fotos de minhas frezas, essa frezas de baixo que mando fazer de metal duro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #593 Online: 02 de Dezembro de 2007, 12:50 »
Estas fresas eu mando fazer e que tipo de pessoal??
« Resposta #594 Online: 02 de Dezembro de 2007, 13:02 »
Tem uma loja aqui na cidade que o Cara vende Freza, Macho p/ Industria e ele tem uma ferramentaria.
Eu fui até essa loja p/ ver se ele tinha alguma freza p/ MDF, ai que ele disse que não tinha nada pronto, mas poderia fazer umas p/ mim. Foi um achado, agora não dou mais sossego p/ ele
Offline Paulo
« Resposta #595 Online: 02 de Dezembro de 2007, 13:26 »
Lolata,
gostei que você tenha percebido este detalhe do 2.92mm e da altura da segurança do Z, sobre o 2.92mm é que eu recortei a primeira placa ontem do DINO e eu tinha colocado 3.5mm e as peças no final do corte davam um pequeno tranco com a ferramenta e tambem tendia a se levantar com a sucção do meu coletor de pó e com isso perdi algumas peças, mas como se tratava de um teste tudo bem, já na segunda placa eu configurei para 2.92mm para que as peças recortada não se soltasse totalmente e ficasse presa por uma pelicula do mdf, e deu certo, única coisa é que dá um pouquinho mais de trabalho destacar lixar e coisa e tal...
Mas se você tem melhor solução eu aceito, e quanto a segurança do Z eu não me preucupei eu deixei a medida que o ArtCam configurou, abçs.
« Resposta #596 Online: 02 de Dezembro de 2007, 13:59 »
Parece que andaram querendo fazer esses dinossauros em tamanho real rs....
http://www.taomc.com/YSC/YSCovernite03/stegocut1.JPG
Projetos - Lolata
« Resposta #597 Online: 02 de Dezembro de 2007, 13:59 »
Paulo;
Então está facil, é só voce criar Ilhas ou Pontes.
Eu recortei ontem um trabalho de faculdade p/ minha filha, como tinha um monte de pecinhas, eu criei pontes com 2mm de comprimento e 1mm de altura, ficou excelente.
Qaunto ao Z de segurança, eu procuro configurar de acordo com a espessura do material usinado, se voce estiver usinando 3mm, coloque 5mm de segurança, assim voce ganha um pouco mais de tempo.
Na usinagem da torre, na primeira vez o Z de segurança estava configurado com 6mm, mudei p/ 3mm e "ganhei" 8 minutos no tempo de usinagem.
« Resposta #598 Online: 02 de Dezembro de 2007, 14:24 »
Tem o link para o site original ?
« Resposta #599 Online: 02 de Dezembro de 2007, 14:36 »
