Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340341 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #600 Online: 02 de Dezembro de 2007, 15:55 »
Lolata,
eu gostaria de girar algumas peças do DINO individualmente para que eu possa posicionar melhor estas peças para que no momento da ferramenta não fresar outra peça não sei se me fiz entender é que os nervos estão a flôr da pele.("Timao") :'(
« Resposta #601 Online: 02 de Dezembro de 2007, 16:03 »
Brigadu Lolata !
Aproveita e dá uma espiadinha nisto:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1289.msg38666.html#msg38666
« Resposta #602 Online: 02 de Dezembro de 2007, 16:04 »
Paulo,
não esquenta não, a 2º divisão não é o fim do mundo não, é pior, hehehehehe, tadinho do nosso curintias.
Qaundo vou usinar, uso a ferramenta de "Alojar Vetores"  para posicionar as peças, determino a espessura da ferramenta e o quanto uma peça vai ficar afastado de outras.
Mas se quizer rotacionar uma peça, pode usar a ferramenta "Modificar" para girar, e redimensionar essa peça.
Tirei uma foto das "Ilhas" (Pontes)  do trrabalho que eu fiz p/ minha filha.
Offline vnconrado
« Resposta #603 Online: 02 de Dezembro de 2007, 16:16 »
Parece que andaram querendo fazer esses dinossauros em tamanho real rs....
Olá, Brenck.
O problema vai ser se o bicho, depois de pronto, criar vida e começar a perseguir quem o montou, ;D ;D ;D.
Um abraço.
Offline Paulo
« Resposta #604 Online: 02 de Dezembro de 2007, 19:11 »
Lolata,
muito obrigado pelas dicas, aos poucos vou pegando geito com o ArtCam fico te devendo mais essa.
« Resposta #605 Online: 02 de Dezembro de 2007, 20:05 »
E eu vou cobrar, heheheh
« Resposta #606 Online: 24 de Janeiro de 2008, 19:17 »
Caros Amigos;
Hoje percebi uma coisa "estranha"  na minha maquina, ela está perdendo passo, vou tentar esplicar como isso está acontecendo.
Eu comecei a fazer umas esperiencias em usinar aluminio, p/ isso estou usando uma ferramenta de 12mm de diametro com 2 cortes, estou dando passe de 0,3mm a uma velocidade de avanço de 1200mm/min (usando a Tupia), estou contente, porque está indo muito bem.
Bom, fiquei animado e queria fazer o rebaixo para encaixar o rolamento, medi o rolamento (22mm x 7mm) fiz o percurso no artcam, p/ não forçar muito, configurei a ferramenta p/ passo vertical de 0,1mm, antes de ir diretamente p/ aluminio, coloquei um pedaço de MDF p/ fazer os testes.
Bom, foi até mais rapido que eu imaginava, em torno de 2minutos ela fez o rebaixo, pois p/ chegar a profundidade final, foram 70 passes, masssssss percebi que o furo redondo ficou um pouco Oval, vendo a coisa mais de perto, verifiquei que a medida que a ferramenta ia abaixando, ela ia deslocando coisa minima p/esquerda (Eixo Y), fazendo que o furo ficasse oval e do lado direto o rebaixo ficou inclinado.
Pensei que poderia resolver isso, alterando o valor do Arc Factor no Turbocnc, o valor que eu estou usando no momento é 5, esperimentei do 1 ao 15, o resultado foi de pouco oval a bastante oval, sempre da mesma forma, oval eixo Y e inclinado do lado direito.
Não sei porque motivo, fui na configuração do Turbo e inverti as configurações dos pinos do eixo X com o Y.
Voltei aos testes, o redondo continuou no oval e p/ meu espanto no eixo Y, mas eu inverti a configuração, agora o eixo Y é o antigo X, agora o oval ficou p/ frente e a parte inclinada ficou na parte de traz.
Fiquei sem entender nada, pois se caso eu tivesse problema com um determinado Eixo, o culpado poderia ser algum problema no conjunto, motor, eixo, eletronica, mas o problema está onde eu coloco o eixo Y.
Verifiquei o codigo G, p/ ver se poderia tr acontecido algum problema, mas está tudo certo, a primeira linha é igual a todas nos eixos X e Y, só muda o eixo Z.
Bom agora lhes pergunto... O que está acontecendo ????
« Resposta #607 Online: 24 de Janeiro de 2008, 19:36 »
Lolata,
Como ultimamente só tenho dado bola fora, para não perder o treino, vou chutar forte:
Pode ser que o problema esteja no ponto onde o "Z" desce - explico:
Se a tática está feita para:
1- descer o "Z"
2- fazer um círculo (prim. profundidade)
3- descer o "Z"
4 fazer um círculo (segunda prof.)
e assim por diante, na hora que os movimentos cessam (em "X" e "Y"), quando o "Z" desce a fresa puxa de lado, pois sempre há uma folga ou flexão de alguma coisa...
Experimente mudar a tática para "descida em rampa" - assim a ferramenta atacará o material "de lado" e não "de topo", e isso poderá minimizar o erro...
« Resposta #608 Online: 24 de Janeiro de 2008, 19:59 »
Lolata,
Fabio.
Veja bem...  voce está respondendo em cima de fatos, voce não está presenciando o que está acontecendo na realidade.
Essa sua suspeita, poderia ter fundamento, embora eu esteja frezando MDF, dando passe de 0,1mm, acho um pouco dificil, mas eu fiz o seguinte teste, com a maquina parada, eixo Z lá em cima e tupia deslligada, eu fiz uma Marca no eixo Y real e virtual, coloquei a maquina p/ simular, no final a marca não conhecidia, quando eu invertia os eixos, a marca conhecidia (ai que raiva).
É claro que a gente não quer aceitar algum erro, mas eu estava torcendo p/ a coisa dar errado de maneira logica, assim saberia onde teria que acertar.
Um Abraço.
« Resposta #609 Online: 24 de Janeiro de 2008, 20:19 »
Lolata,
Ainda no campo das elocubrações, eu diria ou melhor, experimentaria o seguinte:
Verificaria possíveis "folgas" mas porcas dos movimentos de "X" e "Y" - se tens um sistema "anti-folga", ele pode ser um dos suspeitos - regularia para deixar o mínimo possível...
Outro ponto seria baixar as velocidades de avanço - você comenta que chegou a cortar em 1200 mm/minuto - pode ser um pouco demais para esta situação, mesmo com profundidades de corte rasas...
« Resposta #610 Online: 24 de Janeiro de 2008, 20:59 »
Amanha vou fazer mais uns testes sobre a velocidade, folga ... deve ter, mas é minima, o programa não está configurado o antifolgas.
Mas porque está acontecendo somente no Eixo Y, mesmo quando o Eixo Y é o eixo X ?
« Resposta #611 Online: 24 de Janeiro de 2008, 21:09 »
Lolata,
E nem use o "anti-folga" de nenhum programa...
Normalmente não funciona, pois no momento de inversão de sentido de rotação de um fuso, aparecem uns esforços a 90° em relação ao movimento que está invertendo o sentido, e estes esforços fazem com que o corte se deforme, pois a fresa tende a se deslocar "puxando" o trabalho e anulando o sistema de recuo rápido do "anti-folga"
« Resposta #612 Online: 24 de Janeiro de 2008, 21:27 »
Lolata,
Me ocorreu outra coisa...
Verifique o tipo de corte que está usando - explico:
Se for o ArtCam o prog. usado para gerar os cortes, ele tem quase que por padrão criar cortes chamados de "cortes subindo", (Climb Milling)...
Isso faz com que a ferramenta seja "puxada" em certas condições de inversão de direção de movimento...
Experimente trocar o modo por "corte convencional" (ou Up Milling)...
Na imagem abaixo, "Climb milling" está na direita e "Convencional" está À esquerda...
http://www.hanita.com/hanita_protected/images/tec00018.gif
Projetos - Lolata
« Resposta #613 Online: 24 de Janeiro de 2008, 23:28 »
Lolata,
experimente verificar / recalibrar os eixos, ou seja, garantir que a distância percorrida seja o que se espera ...
Quando vc inverteu os sinais para X e Y e o prob tb inverteu, ficou claro que o prob não deve ser mecânico e pelo bom desempenho que a máquina tem apresentado, eu afastaria a hipótese de probs eletrônicos tb, restando com maior probabilidade, os probs de configuração e a escala do(s) eixo(s) é forte candidata a culpada ...
« Resposta #614 Online: 24 de Janeiro de 2008, 23:39 »
Caro Jorge.
A escala da maquina está ajustada, eu recorto uns gabinetes p/ um cliente meu com as medidas justas, tanto no X como no Y dá certinho.
Se eu fazer um circulo, ele sai certinho, mas nesse caso, dei 70 passes e o que está acondecendo que um circo está deslocando em relação a outro.
Amanha vou fazer mais uns testes, embora não tenho muita referenci do que pode estar acontecendo.
