Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340335 vezes)
acardoso
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #615 Online: 24 de Janeiro de 2008, 23:45 »
Olá Lolata,
Tive este problema tb. e no Mach2 isso acontecia quando eu usava velocidade e aceleração diferentes para os motores de X , Y e Z memso usando barras roscadas "iguais" e mesmo numero de passos por mm.
Igualando as vel. o pocket ficava aceitavel.
« Resposta #616 Online: 25 de Janeiro de 2008, 00:07 »
... o que está acondecendo que um circo está deslocando em relação a outro.
Hum ! Agora ficou muito mais claro o que acontece !
Ainda não sei o que pode ser, mas entendi melhor ...
« Resposta #617 Online: 25 de Janeiro de 2008, 07:07 »
Acardoso.
O meu eixo Y eu tenho um motor de 13Kilos e 3A, no meu Eixo X eu tenho um motor de 20 Kilos 4A, eu sou obrigado a usar configuração diferentes p/ cada eixo.
Mas p/ melhor esclarecer, quando o Y é o modor de 13 Kilos, ele que perde passo, quando eu mudo a configuração e coloco o eixo Y no motor de 20Kilos, é ele que perde passo, isso que é estranho, se eu tivesse um problema com uma motorização ou eixo, independente de que nome eu der p/ ele, Z ou Y, esse eixo que tinha que dar problema.
Jorge, agora voce me desanimou, me dá uma luz, hehehehehehe
Dimetalmc
« Resposta #618 Online: 25 de Janeiro de 2008, 11:44 »
Opa blz Lolata
cara ee peguei pelo meio do caminho mais
aqui eu uso 3 motores dferentes na minha maquina
Y 25 kg, X 13.5 kg e Z 7 kg
so que eu nao uso configuraçoes diferentes para eles.
oque eu ja notei algumas veses erra tipo a minha logo que eu fui fazer um desbaste
em mdf e so perdia passo na latras A.
e tb em outros serviços tb ja notei isso.
usando o programa Mach2 br.
blz falou
Rover
« Resposta #619 Online: 25 de Janeiro de 2008, 20:27 »
Valeu Rover.
Agora a noite eu fiz uns testes ma maquina, baixei a valocidade de 1200mm/min, para 500mm/min.
Baixei a aceleração de 20000Hz p 5000Hz, Start de 1000Hz p/ 500Hz, deixei as confiruações dos dois eixos iguais, mas não deu resultado, conforme a maquina vai dando passes, o Y vai deslocando.
MISTERIO....
acardoso
« Resposta #620 Online: 25 de Janeiro de 2008, 21:45 »
Ola Lolata,
Vc esta testando sempre com o mesmo Gcode ou gerou o arquivo de novo ? Acho que vale apena tentar desenhar e gerar o toolpath d novo pq o erro no codigo justificaria a deformidade invertida quando vc troca a designação dos motores x e y, eu acho.
« Resposta #621 Online: 25 de Janeiro de 2008, 22:06 »
Cardoso;
Eu estou fazendo os testes com o mesmo código gerado a 1ª vez.
Olhando o código é fácil em saber se tem erro, pois as coordenadas X e Y são as mesmas do começo ao fim, só o Z que muda.
Se tivesse algum erro no código G, dava p/ perceber.
A coisa está bem complicada e sem explicação.
Dimetalmc
« Resposta #622 Online: 26 de Janeiro de 2008, 01:57 »
Valeu Rover.
MISTERIO....
Hum cara sabe oque pode ser !!!
aconteceu aqui com a gente, com os cabos da placa para os motores dava
uma eee como que meu irmao fala eeee, sei la interferencia por causa dos fios
com a capa fina.
entao colocamos cabos eee com uma capa boa, tipo aqueles cabo PP
e pronto parou isso, e o incrivel cara que erra no y tb.
aqui acontecia asim, um quadrado por exemplo, ai eu mandava em 3 passar na primeira blz
ai ja na segunda ela ficava ums 3 mm fora, ai depois mais um pouco.
perdi muitos serviços ate descobrir este pipino.
mais blz cara falou
Landa
« Resposta #623 Online: 26 de Janeiro de 2008, 12:18 »
[/quote]
...motores dava uma eee como que meu irmao fala eeee....
Dimetal, você pode ser mais claro no que é uma "eee" ?
Alguém tem alguma idéia?
« Resposta #624 Online: 26 de Janeiro de 2008, 16:05 »
Caro Dimetal;
O quevoce omentou, tem logica, a interferencia ou ruido, dá muito trabalho p/ gente.
Hoje cheguei no barracão, até que contente, pois o que o Dimental comentou, tem fundamento, eu uso cabinhos de 1mm p/ ligar meus motores nas Smiles, esses cabos, poderiam estar sensiveis a ruidos.
Mas o Rudolf apareceu no barracão antes das 8hs da matina, mostrei p/ ele as provinhas que tinha feito no MDF e percebi que tudo que falei aqui, não me fiz de entendido.
O que está acontencendo. é que não importa o Eixo da maquina, o que está dando erro é o Eixo Y do computador, eu ia trocar os cabos p/ cabo manga, mas raciocinando junto com o Rudolf, percebemos que não é a eletronica e nem a mecanica que está dando erro e sim a Logica.
Imagine uma cnc com 3 eixos, o eixo que eu "nomear" como Y, dá erro. Vou tentar trocar de pc p/ ver o que acontece.
Um Abraço.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #625 Online: 26 de Janeiro de 2008, 16:14 »
Grande Lolata,
Pelo menos para mim  :-[
Completando, independente de onde este eixo Y do computador estiver ligado. Se estiver ligado no motor A, é este que dá erro. Se estiver no motor B, agora é este, SEM ALTERAR ABSOLUTAMENTE NADA EM CABOS OU FIOS, apenas alterando a configuração do TurboCNC.
Fiz o teste aqui 2 vezes com o mesmo resultado: tudo certo :)
Rudolf
« Resposta #626 Online: 26 de Janeiro de 2008, 21:49 »
Rudolf e Lolata,
Não sei se entendí, mas se o eixo "Y" usa os pinos 3 e 4 (por exemplo) para mover o motor de "Y" (pinos de passo e direção), então pode ser um problema só dos pinos - sinais, mau contato, cabos, etc...
Se for isso, experimentaram trocar de pinos?
Se no computador do Rudolf o mesmo arquivo não dá pau, pode ser só o do Lolata...
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2008, 21:51 por fgilii »
« Resposta #627 Online: 26 de Janeiro de 2008, 21:57 »
Gilii;
É exatamente isso que está acontecendo, o problema está nos Pinos 4 e 5 do Turbo, dá p/ usar um outro par de pinos p/ fazer os testes ? como a placa vai reconhecer ?
« Resposta #628 Online: 26 de Janeiro de 2008, 22:05 »
Lolata,
Acho que é só fazer uma alteração no cabo que liga o PC à BOB...
No meu PC tenho problemas no pino 5 e 9 - eles não tem a tensão que deveriam ter - alterei o cabo e acabou o problema...
« Resposta #629 Online: 26 de Janeiro de 2008, 22:32 »
Gilii.
Vou fazer um cabo com os pinos trocados.
Quais os pinos que são usados ?
e quais eu posso mudar ?
