Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340341 vezes)
Offline Rudolf Waller
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #630 Online: 26 de Janeiro de 2008, 22:43 »
Grande Lolata,
É exatamente isso que está acontecendo, o problema está nos Pinos 4 e 5 do Turbo,
Acho que não deve ser isso que está acontecendo. Se fosse, sempre daria um deslocamento no eixo Y (pinos 4 e 5).
Como o erro passa para o eixo X quando você SÓ altera a configuração no TurboCNC (os pinos do eixo X são o 2 e 3), a princípio os pinos estão certos :)
Rudolf
« Resposta #631 Online: 26 de Janeiro de 2008, 22:45 »
Lolata,
Quem pode te responder melhor é o Rudolf, que sabe quais são os pinos usados na BOB smile, mas arrisco um palpite:
Pinos 2,3 (X) 4,5 (Y), 6,7 (Z)...
Poderia tentar usar os pinos 1, 14,16 ou 17...
Os pinos 10, 11, 12 ou 13 não devem ser usados...
DM15/100
« Resposta #632 Online: 26 de Janeiro de 2008, 22:45 »
Rudolf e Lolata,
Não sei se entendí, mas se o eixo "Y" usa os pinos 3 e 4 (por exemplo) para mover o motor de "Y" (pinos de passo e direção), então pode ser um problema só dos pinos - sinais, mau contato, cabos, etc...
Se for isso, experimentaram trocar de pinos?
Se no computador do Rudolf o mesmo arquivo não dá pau, pode ser só o do Lolata...
 e exatamente isso que fis no meu cabo e o problem parou era um mal contactonocabo
 mudei o cabo e resouveu o problema da escadinha de cada passada que antes dava
« Resposta #633 Online: 26 de Janeiro de 2008, 23:57 »
O problema é nos pimos 4 e 5, que originalmente se refere ao eixo Y, pois quando eu mudo a configuração e passo o eixo x com os pinos 4 e 5, ai ele que dá erro.
Agora preciso saber quais os pinos eu coloco no lugar.
« Resposta #634 Online: 27 de Janeiro de 2008, 08:59 »
Ave Fabio,
Completando, 8,9 (Smile 4)
A Bob é meio gulosa :) TODOS os pinos da paralela são usados:
1-Habilitação geral
2 e 3 Passo/Direção do Smile 1
4 e 5 Passo/Direção do Smile 2
6 e 7 Passo/Direção do Smile 3
8 e 9 Passo/Direção do Smile 4
10 a 13-Retorno do sinal de Referência (home) dos 4 Smiles
14-Rele 1
15-Emergência, Falha ou sensor de Limite
16-Rele 2
17-Rele 3
Sugeri ontem ao Lolata para que mude os pinos 4 e 5 para 8 e 9 no TurboCNC e mude o flat-cable do eixo Y para o conector do 4o Smile.
Vamos ver no que dá :)
Rudolf
« Resposta #635 Online: 27 de Janeiro de 2008, 13:14 »
Acabei de voltar do barracão, fiz o que o Rudolf sugeriu, troquei o cabo da bob  e troquei os pinos do torbocnc p/ 8 e 9, rodei o mesmo codigo g, mas o erro foi o mesmo, o Y dá erro., essea semana vou tentar outro PC.
« Resposta #636 Online: 27 de Janeiro de 2008, 14:36 »
Grande Lolata,
P u t z... Estava com esperança que fosse isso...
Vamos ver no que dá a troca de PC. Qualquer coisa pega o meu que está com TurboCNC instalado e rodando biito este programa ;)
Rudolf
« Resposta #637 Online: 27 de Janeiro de 2008, 16:02 »
... fiz o que o Rudolf sugeriu, ... mas o erro foi o mesmo ...
Lolata, mais uma sugestão, tipo tiro no escuro e na mesma linha: experimente outros pinos, que correspondam a outro registrador da porta que não o de dados, como por exemplo 16 e 17 ... tá duro de engolir essa coisa ...
« Resposta #638 Online: 27 de Janeiro de 2008, 16:21 »
Lolata, mudando de assunto:
Vc poderia me dizer qual a potência, RPM e que disco usa na serra pra cortar alumínio ?
Em breve vou ter que fazer alguns cortes e tô me perguntando se não daria pra usar minha serra circular pra isto ...
« Resposta #639 Online: 27 de Janeiro de 2008, 19:41 »
Jorge.
A serra que eu tenho p/ cortar aluminio é uma 1/2 esquadrilha da Inmes (http://www.inmes.com.br/produtos_detalhes.php?produto=2), ele utiliza um motor de 1HP e 3400RPM, como eu trabalho bastante com aluminio, tenho varios disco e na minha esquadrejadeira eu tenho um disco p/ cortar aluminio, mas fiquei com medo de colocar o aluminio p/ ser cortada na esquadrejadeira.
« Resposta #640 Online: 27 de Janeiro de 2008, 19:55 »
« Resposta #641 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:40 »
Jorge;
Hoje eu comprei umas peças de aluminio de 20mm no Shopping, como eles cortam o material na serra de fita, o acabamento não fica aquelas coisas, ai eu coloquei um disco p/ cortar aluminio na minha esquadrejadeira e não é que consegui acertar as peças de aluminio, é claro que tive bastante medo, mas prendi as peças com sargento e fiquei meio de longe, mas cortou  que é uma maravilha.
« Resposta #642 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:57 »
... cortou  que é uma maravilha.
Lolata, brigadu pela informação !
Não me surpreende ... o que eu quero fazer é mais abusivo, usar uma serra circular, dessas portáteis ... acho que com o disco correto vai bem ... já vi em sites gringos gente que corta latão e alumínio na serra de mesa ... claro que são serras parrudinhas, mas acho que com um pouco de jeito a minha vai cortar tb ... tô falando de chapas de cerca de 1/4" ...
« Resposta #643 Online: 30 de Janeiro de 2008, 08:49 »
Lolata,
Desculpe bagunçar seu tópico
Acredito que terá problemas com o diâmetro da serra em relação à capacidade da máquina, a não ser que a serra seja de grandes dimensões...
Máquinas para madeira tem uma faixa de rpm menor que uma máquina para corte de ladrilhos...
Se o furo da serra para alumínio for maior que o eixo da serra, pode-se fazer um adaptador...
Como vai cortar linhas retas, fixe uma régua de madeira ou algo parecido, e use-a com guia - NÃO corte livre...
« Resposta #644 Online: 13 de Abril de 2008, 12:20 »
Mais um dos meus projetos, uma pistinha pequena p/ meu neto.
Hoje minha cnc só faz o guard-rail da pista, mas logo vai vazer a pista toda.
http://www.sjracing.com.br/Arquivos/Imagem001.jpg
Projetos - Lolata
http://www.sjracing.com.br/Arquivos/Imagem002.jpg
Projetos - Lolata
http://www.sjracing.com.br/Arquivos/Imagem003.jpg
Projetos - Lolata
http://www.sjracing.com.br/Arquivos/Imagem004.jpg
Projetos - Lolata
http://www.sjracing.com.br/Arquivos/Imagem005.jpg
Projetos - Lolata
