Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340240 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #720 Online: 28 de Maio de 2008, 22:28 »
Como sempre um primor de trabalhor..
Parabéns cara tá muito show..
põe ai um video dela arrancando cavaco
« Resposta #721 Online: 28 de Maio de 2008, 22:35 »
Obrigado Fabio;
Mas acho que essa ai não vai mais trabalhar no Barracão (tomara)
« Resposta #722 Online: 28 de Maio de 2008, 22:54 »
isso é bom também...
vai anunciar aqui (sacanagem)
desculpa gente não deu pra não fazer a brincadeira..
10 chibatadas na minhas costas hehe
boa sorte nos negócios..
Offline LuthierX
« Resposta #723 Online: 28 de Maio de 2008, 22:58 »
A chave esta ligada nas placas (Smile), no programa das placas eu tenho varias opções, eu configurei para que assim que acionasse a chave o motor trave e "avise"  ao programa.
Como nessa maquina eu uso o turbocnc, quando o carro aciona a chave ele para e não move mais p/ esse lado, somente vai aos contrario.
Na maquina nova eu ainda não coloquei essas chaves.
Ummm, bacana  ;)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #724 Online: 02 de Junho de 2008, 23:05 »
muito legal as suas máquinas mas me diga uma coisa:
tenho  aqui aquielas conhecidas guias lineares de 25mm e fuso de esferas de passo 10mm , 20mm diametro.
guias da mesa 1,45m do portico de 1,1m ... o que vc sugere: maquina de portico fixo ou portico movel?  pretendo no maximo usinar aluminio, vc acha que teria uma boa maquina pra esse tipo de trabalho fazendo em portico movel?
esse 1,1m de largura do eixo movel não seria grande demais? poderia haver uma torção?
essa é minha dúvida, ja que vc montou uma maquina mais ou menos nesse nivel.
não sei se me fiz entender
queria aproveitar o maximo dos materiais que tenho aqui, e  fazer uma maquina mais confiavel e definitiva.
não tenho experiencia com portico movel, por isso a pergunta.
« Resposta #725 Online: 02 de Junho de 2008, 23:27 »
Vladimir
Voce tem um excelente material nas mãos, se voce fizer uma maquina com materias de boa espessura e reforçar bem, terá uma maquina, sem duvita vai conseguir um boa maquina.
Quanto as medidas, não acho exagero não, meu fuso tem 1250mm de comprimento e não tenho problemas com ele, acho que a unica coisa que eu faria era uma redução p/ esse fuso, 10mm de passo eu acho muita coisa.
Offline jvfc
« Resposta #726 Online: 03 de Junho de 2008, 00:12 »
sua maquina tem 1250  na largura? aqui eu chamo de X o meu portico movel e Y a mesa.
essa que pretendo montar teria um portico movel de 1100mm de largura. por isso a pergunta se ele não poderia torcer quando o a ferramenta de corte estivesse toda para um lado.
a mesa (y)  teria 1450 de fuso e guia, esse fuso de passo 10 pretendo usar essas reduções assim como as suas.
abraço.
« Resposta #727 Online: 03 de Junho de 2008, 19:03 »
Vladimir.
Minha maquina tem quase um metro de largura, olhando de frente eu chamo esse eixo de X, o movimento de ir p/ frente e p/ traz, é meu eixo Y, esse que o fuso tem 1250mm.
Mas eu acho que se voce fazer a estrutura bem reforçada , não torce não.
Offline Ramede
« Resposta #728 Online: 03 de Junho de 2008, 19:09 »
 O correto não seria todos usarem esse esquema de eixos ???
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 19:10 por Ramede »
« Resposta #729 Online: 03 de Junho de 2008, 19:10 »
Minha maquininha antiga está reformana, hoje eu estava fazendo una acertos e resolvi mudar o nome dos eixos, assim ficaria melhor para trabalhar.
Acertei os movimentos dos eixos conforme o teclado.
Olhando a maquna de frente eu queria que o Zero ficasse no fundo da maquina do lado esquerdo, no jog, Seta p/ direita, carro X vai p/ direita, Seta p/ esquerda, Carro X vai p/ direita.
Seta p/ cima o carro Y vai p/ frente (fundo) seta p/ baixo o carro Y p/ traz (vem p/ frente).
Acontece que quando eu coloco o Zero lá no fundo e venho p/ frente, as coordenadas ficam negativas, não tem como acertar isso ?
« Resposta #730 Online: 03 de Junho de 2008, 19:12 »
Ramede, não consegui abrir a imagem que voce mandou
Editado por mim mesmo.
Agora VI
« Última modificação: 03 de Junho de 2008, 19:22 por Lolata »
« Resposta #731 Online: 03 de Junho de 2008, 19:21 »
Lolata,
Ter acertado os eixos de forma a que se movimentem conforme o desenho é o certo...
Para fazer com que a "origem" fique (olhando seu desenho) em cima e à esquerda, precisa desenhar com a origem alí (no ArtCam tem esta função)...
Mas vale um alerta:
O valor do movimento será sentre negativo, quando a máquina se deslocar - a não ser que voce inverta os sinais nas configurações do programa de controle, mas assim vai bagunçar tudo, pois os desenhos são feitos no padrão - sempre...
« Resposta #732 Online: 03 de Junho de 2008, 19:24 »
Realmente Fabio;
Se a roda é quadrada, porque estou querendo colocar Quinas?
Valew
« Resposta #733 Online: 27 de Setembro de 2008, 17:02 »
Chegou minha nova criança
http://www.lolata.com.br/moto/p1010086.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010087.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010088.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010090.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010091.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010092.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010093.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/moto/p1010094.jpg
Projetos - Lolata
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #734 Online: 27 de Setembro de 2008, 17:56 »
Sinal que o serviço vai bem.
Negrona  ;D ficou muito boa. O GOE usa Falcom negras também  ::) hum, se você arrumar um colete negro com umas letrinhas brancas escrito GOE...
« Última modificação: 27 de Setembro de 2008, 17:58 por YRD »
