Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340243 vezes)
Gerber
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #810 Online: 02 de Novembro de 2008, 10:44 »
Poxa...
Como eu gostaria de estar junto com esta turma maravilhosa :'( : ;D
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
« Resposta #811 Online: 02 de Novembro de 2008, 10:49 »
Bom dia a Lolata
Estão planejando um encontro na regiao de Campinas ?
Se precisar de alguma coisa estou a disposição !
Caso precise, estou terminando o meu Barracao com previsao para final de novembro , esta semana ja estou fazendo a cobertura , para mim seria um grande prazer receber e inalgurar a obra .
É só avisar e combinar ....
Desde ja , todos sejam bem vindo a casa é nossa (Guia CNC)
Rubens Medino
« Resposta #812 Online: 02 de Novembro de 2008, 11:15 »
Tá aí!
Já que teremos uma inauguração "surpresa" na região de Campinas, sugiro esperar mais um pouco para fazer uma inauguração "Dupla" - a surpresa no Barracão novo do Medino.
E de quebra, vou criar yuma categoria nova e única - a de "Mestre de Cerimônias" dos evendor oficiais do "Guiacnc"...
E adivinhem que é o anfitrião???
« Resposta #813 Online: 02 de Novembro de 2008, 11:40 »
Puxa Medino.
Quando estive por ai voce me disse que ia fazer algo bem simples.
Estava em eanganando é????????
Estou vendo que etá tudo bem simples mesmo !!!!!!!!!
Simplório, tem até suite no novo barracão. eheheheheheh.
Parabéns, está ficando muito show. Voce merece.
Offline LuthierX
« Resposta #814 Online: 18 de Novembro de 2008, 22:51 »
Ola Lolata e aos participantes deste tópico, peço vossa permisão para postar um pergunta aqui: Eu preciso muiiito saber se é possivel fazer a metade de uma esfera em uma cnc de 3 eixos, tenho um amigo engenheiro que diz que isto é impossivel, porque a cnc não entende geometria, e que não da para usar uma ferramenta sem alterar o diametro da forma de uma esfera.
o argumento dele:
Imagine um, tampo de violino, você tem um arco totalmente convexo na longitudinal e um na transversal, os dois arcos se circuncidam, formando uma barriga convexa ok?
Ele disse que quando a fresa passa sobre superficie do arco, a cnc joga as laterais da fresa para a dentro do arco alterando assim a forma desejada, isso é verdade? Pois eu pensei que o programas faziam as compensações das ferramentas...   Imagem anexa!
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 22:53 por LuthierX »
« Resposta #815 Online: 19 de Novembro de 2008, 02:00 »
Perfeitamente possível. Tanto o lado côncavo como o convexo.  :P
Acho que ou a cara não é seu amigo ou não é engenheiro ... he, he, he ...  ;D
Essa foi ótima ! Não entende mesmo, quem entende são os caras que fazem os programas ...
Olha, falando sério, talvez ele tenha imaginado as cúspides ramanescentes das passagens iniciais, ou tá idealizando demais, mas isto é resolvido por sucessivas aproximações e minimizado já no corte grosso por estratégias adequadas, espiral, por exemplo. Claro que falamos aqui de coisas práticas, ainda que de elevada precisão e exatidão, não de uma esfera ideal, coisa que só existe mesmo como idéia ...
o argumento dele:
Só é verdade em mãos muito incompetentes ...  :P Com a abundância de progs CAD / CAM que temos hj, tá ao alcance de qualquer um, mesmo para aqueles cujos conhecimentos de geometria sejam rudimentares.
Isto é verdade para praticamente todos os progs CAM, só não digo todos pq sempre pode haver algum que eu não conheça e que não faça ... ademais, mesmo com ferramentas não especializadas, um prog CAD da vida, é possível calcular com facilidade as compensações ...
« Última modificação: 19 de Novembro de 2008, 02:04 por C N C N o w ! »
Offline LuthierX
« Resposta #816 Online: 19 de Novembro de 2008, 04:45 »
Obrigado Jorge,  8)
Esta é a resposta que eu esperava, vou conversar novamente com ele, e tentar explicar isto, vamos ver no que vai dar, um grande abraço!
« Resposta #817 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:10 »
Hoje fiz um video da minha maquina usinando mdf de 3mm a 4000mm/min, fresa de 1.5mm
Reparem que o sugador de pó suga toda a "poeira" de mdf e as vezes até os pedaços pequenos.
Espero que gostem
« Última modificação: 06 de Março de 2010, 11:08 por Lolata »
« Resposta #818 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:24 »
Simplessmente animal...
que fresa é essa!?
« Resposta #819 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:27 »
Fabio
Essa fresa que estou usando é parecida com aquela "filha Unica" que eu comprei de voce e não paguei. ;D
« Resposta #820 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:29 »
Que beleza Lolata!
Mas faz um favor pra gente. Para de postar videos assim.
Fica parecendo fácil chegar nesse nível de trabalho, hehehe.
« Resposta #821 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:30 »
heheheh bom saber..
tenho mais algumas pra testar.. quando minha máuina acabar com a folgas (ou férias)..
Offline danielz
« Resposta #822 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:30 »
Benza Deus!!! :o
Caramba! esta um veneno essa maquina, e vc implementou varias melhorias , esses leds ficaram muito bons ...
só alegria!!
« Resposta #823 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:31 »
Como diria o Rubens..
fácil é... pra filho de pai rico..
mas não é o caso do MDF.. pois ele vem de muito empenho e luta..
Parabéns... mesmo tá magnifico.
« Resposta #824 Online: 26 de Novembro de 2008, 22:34 »
Grande Alebe.
Eu fico vendo os topicos e acompanhando o pessoal novo que chega no forum, quanta evolução em tão pouco tempo.
Esse forum é muito rico em informação e está muito facil p/ se montar uma excelente maquina,
Voce sabe o quanto passamos p/ chegar até aqui, agora é só curtir um pouco, heheheh
Voce fica ai somente escondendo o ouro, vc pensa que eu não invejo suas plaquinhas de circuito que eu ainda não consigo fazer ?
Mas eu chego lá.
