Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340242 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #840 Online: 27 de Novembro de 2008, 13:39 »
Grande Paulo;
Eu sempre lembro de um ditado;
A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, até descobrirmos que é artificial.
A mulher do vizinho é mais gostosa, mais cheirosa que a nossa, é claro, voce só a vê bem arrumadinha.
hehehhehehheheh
MAs estou me esforçando bastante p/ não desaponta-lo.
Anderson;
Essa é uma questão muito complicada.
A minha tabua de sacrificil é de formica, eu coloquei varias e varias tiras de adesivo dupla face de 1mm de espessura, mas não retirei a parte que proteje a cola da parte de cima da fita, uso essa fita p/ deixar a peça a ser usinada um pouco acima de minha tabua de sacrificio.
Ai eu coloco alguns pedaços de fita dupla face espalhados no meio da madeira a ser usinada, prendo a madeira nas pontas e o meio fica colado, assim fica bem mais facil de trabalhar.
A madeira de 3mm é bem complicado p/ recorte, madeira de 6mm e diante, só prendo nas pontas.
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #841 Online: 27 de Novembro de 2008, 20:03 »
Obirgado lolata!!
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #842 Online: 27 de Novembro de 2008, 23:33 »
lolata relmente tenho que tirar o chapeu para voce mais uma vez, meus parabens , sabe aquela velocidade que voce consequiu na minha maquina eu nao consequi fazer o mesmo,
caso voce não lembre a configuração da minha maquina la vai.
60
300 no emc
passo lateral 0.020
passo vertical 3.0 mm
velocidade de rotação 18.000
velocidade de avanço 4000mm
velocidade de mergulho 4000mm
na reta tem uma velocidade muito boa
mais nas curvas ta muito lenta .
o que faço, grande abraço.
Offline tocadotatu2007
  • TocadoTatu
  • Cidade - UF: Peruibe/SP
  • Nome:: Clóvis Franco Filho
« Resposta #843 Online: 01 de Dezembro de 2008, 18:25 »
Boa noite Lolata............. .... estive pesquisando muito sobre a construção da maquina em MDF................ ..... estou projetando uma nas  dimensoes de 1200mm X 1200 mm  X 30mm . Estou utilizando MDF de 18 MM................. . só que estou reforçando ela............ Vou utilizar cantoneiras........ ...... e roldanas de 1"1/2 .   e barra roscada de 5/8.............. para fixar essa barra roscada vou utilizar mancais da CG 125......... pois vi  comentarios no forum sobre esses mancais.....
Bom esssa seria a estrutura.
Motorização: Vou utilizar 3 motores de passo de 15 kgf......
E a placa um amigo ira confeccionar....... .......
Em breve irei mostrar as a fotos.............. ........
« Resposta #844 Online: 01 de Dezembro de 2008, 21:01 »
Jane, estou aguardando voce testar o pos processador.
Boa Noite Clovis
Eu sempre fui muito favoravel em uma primeira maquina em MDF, assim dá p/ ter uma boa ideia do funcionamento da coisa e saber onde e como fazer os reforços e as alteraçoes.
Primeiro monte a maquina, somente depois da maquina pronta se preocupe em comprar os motores.
Quero acompanhar seu projeto.
Um Abraço
Lolata
  • TocadoTatu
« Resposta #845 Online: 01 de Dezembro de 2008, 22:24 »
Agradeço a vc lolata............. ....... em breve vou adicionar as fotos.............. . uma outra duvida sei que tudo a seu tempo ...............  Em relação as imagens preciso vetorizar elas para depois salvar em arquivo editavel em autocad.   Minha duvida é qual programa devo utilizar para fazer isso............... ... Feito isso como  faço alteraçoes  digamos quero cortar a chapa toda com 50 imagens de arvore de natal!!!!!!!! essas duvidas que me deixam doido.
« Resposta #846 Online: 01 de Dezembro de 2008, 22:55 »
Clovis;
A coisa funciona mais ou menos assim:
Se tem uma imagem de uma revista, voce deve scanear essa imagem e vetoriar (transformar em linhas)
Muita gente usa o Corel ou Autocad.
Feito esse desenho, é comum usar o Artcam que vai gerar o codigo G, um codigo texto para o programa que vai movimentar a maquina entender.
Parece complicado, mas a sequencia é essa.
  • TocadoTatu
« Resposta #847 Online: 02 de Dezembro de 2008, 20:45 »
Boa noite lolata , estive verificando seus projetos ....... alias preciso  elogiar vc novamente pois sao de uma perfeição fora do comum...... Isso nao desmerecendo nenhum projeto aqui do forum pois todos sao otimos darai nota 10 pra todos mais seus é nota 11 .......rsrs
Sobre um projeto se nao me engano na pag 28  vc utliza :
1. Um  mancal que  é o Suporte de Guidão da roçadeira Trapp 1000 qual a espessura interna desse mancal ...... pra ter uma ideia ....
2.  A bucha de Bronze grafitado
Vc pode indicar onde comprou esse materiais ................. achei muito interessante....... .........algum site para pesquisa ........ ;D :o ???
« Resposta #848 Online: 02 de Dezembro de 2008, 21:15 »
Clovis.
Eu tenho um suporte desse no barracão, se eu lembrar, (hehehehehe) amanha eu meço e posto aqui.
Voce acha com facilidade esse suporte em casas que vende maquinas e ferramenta ou em lojas especializadas em produtos rurais.
A bucha e o eixo voce consegue em qualquer loja que conserte maquina de lavar.
Um Abraço
« Resposta #849 Online: 02 de Dezembro de 2008, 21:16 »
Lolata..
posta ai uma foto com a fresa que vc usou no encontro pra cortar as rosas..
tem gente me perguntando se é igual a que eu levei..
não sei responder, pois só vi ele trabalhando e não vi como éra..
e a galera que saber onde vc compra ou quem faz pra vc.
« Resposta #850 Online: 02 de Dezembro de 2008, 21:34 »
Fabio
A Fresa que foi usada p/ cortar as Rosas no encontro foi uma fresa metal duro 2 cortes p/ Mdf, pelo que o Odayr (colega meu que trabalha no ramo) disse, as fresas para Mdf tem os "rasgos" mais profundos que as fresas p/ cortar aluminio, para dar mais saida dos cavacos.
Eu Scanei o catalogo, se não sair legal amanha eu posto uma foto dela aqui.
Um Abraço
« Resposta #851 Online: 02 de Dezembro de 2008, 21:40 »
valeu
Gerber
« Resposta #852 Online: 02 de Dezembro de 2008, 21:56 »
Lolata,
Grande contribuição, por isso é que sou seu fã ;D ;D
Sei que deve dar muito trabalho editar um tutorial deste, mas seria muito bom se pudessemos reunir todos em um tópico, tipo Video-Aulas. sei lá. ::)
« Resposta #853 Online: 02 de Dezembro de 2008, 22:15 »
Grande Gerber.
É só uma pequena contribuição, seria interessante reunir os videos em um tópico só,
Na verdade, eu fico com um pouco de receio de postar esse tipo de video, muitas vezes a gente aprendeu errado eu vai passar errado p/ pessoal.
Um Abraço
« Resposta #854 Online: 07 de Dezembro de 2008, 09:45 »
Conforme prometido, a fresa que foi usada na maquina da Jane / Edi
Metal duro 3mm p/ mdf
