Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340233 vezes)
kylletus
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #855 Online: 07 de Dezembro de 2008, 19:15 »
Conforme prometido, a fresa que foi usada na maquina da Jane / Edi
Metal duro 3mm p/ mdf
estamos querendo ir em são paulo para comprar uma fresa desta, grande abraço, amigo.
« Resposta #856 Online: 07 de Dezembro de 2008, 20:59 »
show..
e a galera (daqui)
com medo de perguntar.
Offline CRBR
« Resposta #857 Online: 17 de Dezembro de 2008, 21:21 »
Lolata,
Vi em um video que você usava a tupia da Makita.
Poderia me dizer como ela se comportou durante o tempo em que você usou, foi um bom negócio? Ela deu conta do recado para o MDF?
Carlos
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #858 Online: 17 de Dezembro de 2008, 21:47 »
Lolata,
Carlos
CRBR,
a pergunta foi feita ao Lolata mas como uso uma makita já uns 2 anos posso te responder, ela aguenta o tranco sim, nos primeiros trabalhos que fiz que demoravam mais de 10 horas seguidas a makita sempre deu conta do recado a maioria dos trabalhos foram feitos em mdf, se não me engano o modelo dela é 3709.
« Resposta #859 Online: 17 de Dezembro de 2008, 21:53 »
Caro Carlos;
Por mais de um ano eu usei a tupia na minha maquina antiga.
A tupia cumpriu seu papel muito bem, não deixando nada a desejar a outrs alternativas de Spindle.
O Unico problema dela é o Barulho e o vento que ela produs p/ baixo,, praticamente assoprando o pó do MDF.
Um Abraço.
« Resposta #860 Online: 17 de Dezembro de 2008, 22:02 »
Grande Paulo que não me deixar mentir sozinho, heheheheh
Offline CRBR
« Resposta #861 Online: 18 de Dezembro de 2008, 07:17 »
Lolata e Paulo,
Obrigado pelas dicas, vou comprar uma Makita como Backup pra minha máquina, no meu ver ela reune velocidade, custo e praticidade, mas tava com dúvidas com relação ao tempo de uso se a mesma iria dar conta do recado ou não, mas agora tenho certeza que atenderá minhas necessidades.
Pensei em colocar um motor de 1 HP, mas alem de perder em velocidade de giro vou ganhar uns 5 kilos a mais de peso.
Com relação ao Pó, se vc olhar na minha vai ver que tem uma chapa galvanizada pra desviar o ar pra não assoprar diretamente em cima da area de corte.
Obrigado,
Carlos
kylletus
« Resposta #862 Online: 18 de Dezembro de 2008, 11:18 »
Caro Carlos;
Um Abraço.
lolata tambem cometi o mesmo erro em apertar muito a makita e deu problema .
Offline Paulo
« Resposta #863 Online: 18 de Dezembro de 2008, 11:55 »
CRBR,
comecei usando uma ching ling tambem de R$ 80,00 usei ela por um bom tempo e nunca tive problemas o que me incomodava era o barulho infernal que ela fazia ai passando pela rua Florêncio de Abreu vi esta makita 3709 e pedi para o vendedor ligar ela pra mim ouvir o barulho dela, nossa que som suave pensei, bem melhor que a minha ching ling, não pensei duas vezes comprei quando cheguei em casa e comparei o som das duas e não vi nenhuma diferença o som são idênticos na loja o som pareceu diferente por estar em local maior e aberto, bem para encurtar a história liguei a makita a um trafo de 75VAC que tinha encostado sem fazer nada e a velocidade que era de 30.000rpm da makita deve ter caido para 15 ou 18.000rpm ficou suave, fiz o mesmo teste com a ching ling e o som foi idêntico hoje uso a makita mas tenho a ching ling como reserva. 8)
Offline CRBR
« Resposta #864 Online: 18 de Dezembro de 2008, 12:05 »
Paulo,
Acabei de comprar uma maquita nas lojas Herval, por 189,00.
Obrigado pelas dicas.
Offline samusad
« Resposta #865 Online: 19 de Dezembro de 2008, 22:55 »
Paulo,
ola! esssa maquita  é nova? qual a tensao
preciso de uma com 110V sera que encontro la ainda
esse preço ta legal
Offline CRBR
« Resposta #866 Online: 19 de Dezembro de 2008, 23:01 »
« Resposta #867 Online: 20 de Dezembro de 2008, 12:14 »
Presente que eu ganhei
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #868 Online: 20 de Dezembro de 2008, 13:53 »
bacana vc agora é dono :o de uma balão ;D, vai utilizar comercialmente ou só pra passeios nos fim de semana? :P
« Resposta #869 Online: 20 de Dezembro de 2008, 14:30 »
Belíssimo presente Lolata ! Parabéns !  ;D ;D ;D ;
