Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338384 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #945 Online: 06 de Março de 2009, 14:08 »
Fabio
A perfeição foi unir o tipo da madeira (Peroba Bosta) com o time, hahahahaha
Já passei seladora e o cheiro não sai, ficou perfeito mesmo, tudo a ver o time com o cheiro de porco, hahahahaha
Grande Erdine
Não demorou muito o frezamento da peça, o que demora é preparar o material, eu emendei duas vigas, depois de pronto vc vê que a mandeira estava muito empenada.
Coloquei na maquina para plainar um lado, precisou de 3 passes p/ deixar ela certinha, virei a tabua e fiz o mesmo de outro lado, inicialmente a madeira tinha 55mm de espessura, depois das duas partes usinadas, ela ficou com 40mm.
Ai foi rapidinho p/ usinar, usei uma frezinha de 3mm, velocidade de avanço 3000mm/min e dois passes de 2,5mm, o que demorou depois foi recortar, a volta, eu tenho uma ferramenta de 4mm x 50mm, ela é muito longa então não posso abusar na profundidade e nem no avanço. primeiro usei uma ferramenta de 15mm de comprimento, depois coloquei uma com 30mm e depois coloquei essa grande.
Mas no final ficou muito boa.
Barusso
Obrigado, veja o que vc precisa que eu te arrumo sem problema.
Um Abraço
« Última modificação: 06 de Março de 2009, 17:58 por Lolata »
Offline Barusso
« Resposta #946 Online: 06 de Março de 2009, 15:35 »
Barusso
Obrigado, veja o que vc precisa que eu te arruma som problema.
Eu quero esta arte ai do Verdão, alias já tenho em DFX, mas acho que é diferente da sua, queria ela em DFX e depois do ArtCam, caso você tenha feito lá, ai vou rodar ela no  DynaCNC3D, mas pra isso preciso de uma máquina descente pra terminar o Dyna, mas tem q ser esta arte ai rsrsrs
Valeu.
Barusso
« Resposta #947 Online: 06 de Março de 2009, 16:03 »
O Arquivo dos PARMEIRAS está ai
Offline Barusso
« Resposta #948 Online: 06 de Março de 2009, 17:51 »
Valeu...
Offline André Lima
« Resposta #949 Online: 06 de Março de 2009, 22:05 »
Lindo trabalho Lolata....
Parabéns pelo capricho...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #950 Online: 06 de Março de 2009, 23:17 »
Grande Lolata
Obrigado pela descrição do trabalho,
Imagino que apartir dai da pra se fazer muita coisa em desbaste
desde que se tenha , claro, um bom suprimento de ferramentas
Ficou muito legal
Parabens
Offline gambiarra
« Resposta #951 Online: 07 de Março de 2009, 10:21 »
Lolata me fala uma coisa atras daquele relogio vc teve que fazer um encaixe para alojar a maquina do relogio certo?
« Resposta #952 Online: 07 de Março de 2009, 14:26 »
Lolata,
Seus trabalhos usinando o parmêra saem melhores que o do curíntia... hehehe
(Desse jeito vc deixa o Paulo doidinho  ;D)
Belos trabalhos!  8)
« Resposta #953 Online: 07 de Março de 2009, 15:31 »
Gambiarra;
Na parte de traz eu fiz um tampo dá hora, embut a maquininha e fiz um rebaixo p/ pendurar o relogio, não deu tempo de tirar as fotos, o Parmeiras já está em seu Habitat natural (um chiqueiro)
Alebe.
Começei agora de manha a fazer o do Curintias, estou fotografando passo a passo, mas esse vai ficar xyck.
Semana q vem eu posto os resultados.
« Resposta #954 Online: 07 de Março de 2009, 16:15 »
...o Parmeiras já está em seu Habitat natural (um chiqueiro)...
...Começei agora de manha a fazer o do Curintias...
Bem, se é uma âncora deve ser pra jogar no tietê, não?
Lívero
« Resposta #955 Online: 07 de Março de 2009, 16:38 »
vlew lolata pela dica
mas ke relógio lindo principalmente akele simbolo que vai fazer os urubus chorarem domingao .......rsrsrsrsrsr
grato um enorme abrass
« Resposta #956 Online: 08 de Março de 2009, 12:42 »
hehehe
Eu não esquento não
Se o time ganhar ou perder p/ mim tanto faz, é claro q c ganhar é melhor.
Trabalhinho de hj
« Resposta #957 Online: 08 de Março de 2009, 13:14 »
O que eu gostei mesmo foi da última foto!
Bela foto  ;D
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #958 Online: 08 de Março de 2009, 13:17 »
Pô Lolata,
Apesar de ser verde "roxo" tenho que render homenagens a seu serviço e a sempre apetitosa recompensa que você se auto presenteia... vou pegar uma gelada também  ;D
« Resposta #959 Online: 08 de Março de 2009, 14:27 »
Lolata,
Se você leiloar, vai sair " briga"!
O seu spindle parece uma nave espacial.
Parabéns, seus trabalhos estão impressionando.
