Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 330821 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1500 Online: 08 de Janeiro de 2010, 14:02 »
Gilberto
Em qual escala eu faço a medição ?
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #1501 Online: 08 de Janeiro de 2010, 14:12 »
Lolata, muito obrigado..
Odair, vou te mandar por MP o local q comprei, saiu um bom preço com inversor...
Ele é bastante silencioso... mas é como o Lolata disse o barulho da fresa na madeira é grande.. por isso gosto de usar fresas raiadas de 2mm, elas para corte de mdf é bastante silenciosa, já as de 2 cortes, não devem ter ouvidos porque gritam de mais.. hehehe.. Também moro em área residencial, e preciso de motor e fresa q não façam muito barulho, principalmente à noite..
Lbarusso, muito obrigado as cervas já estão lá no frigobar te esperando, é só aparecer.. hehe
Offline Ramede
« Resposta #1502 Online: 08 de Janeiro de 2010, 14:15 »
    Se puderem me enviar também, eu agradeço
Ramede
Offline LuthierX
« Resposta #1503 Online: 08 de Janeiro de 2010, 15:58 »
Ivan
Posso estar equivocado, mas tem algo errado nessa sua medição, seu multimetro está na escala de Volts ? encosta somente uma ponta e marca isso ?
Tem algo esquisito ai.
Mas mesmo assim eu fiz o teste, aqui não marca nada, coloquei na escala mais baixa e fica zerado.
Lolata, tente colocar na escala mais baixa que você tem ai, uma ponta na carcaça do motor e outra em um local diferente que não esteja em contato com o spindle, ou que possa fazer papel de terra...
Aqui tenho 3 multimetros diferentes e cada um trabalha de um jeito diferente, somente um deles me mostra valores com uma unica ponta, e este é o mais snsivel que tenho aqui.
Aqui tenho 3 multímetros diferentes e cada um trabalha de um jeito diferente, somente um deles me mostra valores com uma única ponta, e este é o mais sensível que tenho aqui.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #1504 Online: 08 de Janeiro de 2010, 17:18 »
Lolata, bem observado, a ferramenta, em  contato com o material, faz um barulho. Mas se você tem um spindler silencioso, a somatória tende a ficar menor, e menor número de  vizinhos descontentes. (M.Op.)  (Minha opinião)
Luis Alves, obrigado pelas informações pormenorizadas.
Bunitona sua maquina. Parabéns.
Abraços. Odair
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1505 Online: 08 de Janeiro de 2010, 19:23 »
Gilberto
  Lolata,
   a escala usada não importa muito só deve ser uma escala de CA (corrente alternada) o meu multímetro tem escalas 2, 20, 200 etc, mesmo na escala de 200V ele vai ler a tensão presente no casco do motor, seja 1 V , 20V, ou mais; caso seu multímetro tenha pouca sensibilidade basta segurar a outra ponta na mão e colocar o pé descalso no chão é suficiente, ou então escosta a outra ponta em um terra
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 19:33 por gimbabf »
« Resposta #1506 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:16 »
"olhe"  o Barulho do Spindle refreigerado a agua trabalhando, o barulho da ferramenta usinando é alto de qualquer forma.
Offline marcantonio
« Resposta #1507 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:27 »
Lolata,
Show de bola a tua máquina. :o
Será que se eu me comportar direitinho esse ano o papai noel me dá uma dessas? ;D
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #1508 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:01 »
Lolata, meus parabéns pela máquina em funcionamento.. tá muito bom o ruído.. vc usa fresas de 2 cortes não é?
Mais uma coisinha, ainda estou esperando aquele projetinho do gibodão.. se lembra? hehehe
Quero montar um desses para mim.. já estou montando o ciclone, aí vai faltar esse bigodão para lacrar com chave de ouro.. hehehe
Luiz Alves
Offline LuthierX
« Resposta #1509 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:14 »
Ei velhinho, o negócio ficou bunito mesmo!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1510 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:19 »
   muito bom Lolata, para ficar perfeito só falta um silenciador para a fresa, hehehe
« Resposta #1511 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:52 »
Marco Antonio.
Não adianta só ficar comportadinho não, tem que trabalhar muito p/ chegar nesse ponto, mas tem que começar, hehehhe.
Luiz
A maquininha está ficando boa mesmo, estou gostando da brincadeira, Uso fresas de 2 cortes, quanto ao Bigodõn, é um espetaculo, Agradeço a Antonio Carlos pelo presente até hj, olhe os detalhes em http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,764.msg94248.html#msg94248.
Grande Ivan;
Viu como estou aprendendo a caprichar nas minhas gambiarras.
Gilberto;
Bem que poderiamos inventar algo desse tipo, uma vez eu assisti no Discovery uma solução que a Bong estava estudando p/ colocar nos aviões um aparelho que emitia um ruido em uma frequencia que neutralisava o barulho das turbinas.
« Resposta #1512 Online: 09 de Janeiro de 2010, 15:16 »
Gilberto;
Isso é muito usado em fones de ouvido para neutralizar ruidos externos.
Mesma frequência em contrafase.
http://www.sony.pt/product/hed-travel/mdr-nc500d
Offline Diego MJ
« Resposta #1513 Online: 11 de Janeiro de 2010, 22:23 »
Oi Lolata,
Se for possível, gostaria de saber qual o rolamento que você usa nos mancais dos fusos.
Diego
« Resposta #1514 Online: 11 de Janeiro de 2010, 23:05 »
Diego;
São rolamentos de contato angular, mas não sei a especificção, parece que tem 10mm de diametro interno, 30mm de diametro externo e 9mm de espessura.
