Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340653 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1530 Online: 19 de Janeiro de 2010, 02:38 »
hehe...troquei as bolas
Offline Timóteo
« Resposta #1531 Online: 19 de Janeiro de 2010, 20:35 »
Lolata, muito obrigado..
Odair, vou te mandar por MP o local q comprei, saiu um bom preço com inversor...
Lbarusso, muito obrigado as cervas já estão lá no frigobar te esperando, é só aparecer.. hehe
    Se puderem me enviar também, eu agradeço
Ramede
Prezado Lolata, se possivel envie um mp pra mim tambem
Atenciosamente
David Timoteo
« Resposta #1532 Online: 20 de Janeiro de 2010, 08:52 »
Ramede
Ahhh, eu também quero!
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #1533 Online: 20 de Janeiro de 2010, 09:30 »
Ramede
se num der trabalho tbm quero entrar nesta lista hehe!!  ;D
« Resposta #1534 Online: 20 de Janeiro de 2010, 09:52 »
Bom
Jaá que um monte de gente quer, vou postar aqui mesmo, mas vou deixar bem claro.
A compra e risco é por conta de cada um.
Quem está acostumado comprar produtos fora do pais, sabe dos riscos
Se tiver um produto estraviado, não tem a quem chorar.
É certesa a Receita taxar em 60%, mas se eles desconfiarem que está muito barato, eles perquisam o preço e ai a coisa pode complicar.
Se chegar aqui e o produto estiver com defeito, ferrou.
Pode demorar uns 2 meses p/ chegar.
Mas mesmo assim muitos arriscam, alguns dá sorte, hehehhe
Segue o link, mas se não devesse postar, me avize que eu retiro.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230394128206
« Resposta #1535 Online: 20 de Janeiro de 2010, 10:01 »
Lolata, vc comprou só o spindle ou o inversor tb ?
O preço é mesmo US$ 393 e o frete US$ 75 ?
« Resposta #1536 Online: 20 de Janeiro de 2010, 10:02 »
Comprei o Conjunto e o preço é esse mesmo que esta anunciado.
« Resposta #1537 Online: 20 de Janeiro de 2010, 10:10 »
Voce sabe que produtos Chineses tem preços tentadores, mas qualidades duvidosas;
Eu já perdi dinheiro com isso, mas as vezes damos sortes nas compras.
Mas tem que ser um acumulado de sorte, p/ chegar, p/ Receita não pegar, e p/ funcionar, e ainda mais, p/ funcionar direito e durar, hehehe
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1538 Online: 23 de Janeiro de 2010, 18:53 »
    Lolata
           pretendo fazer um autorama para o meu neto, fiz o desenho da pista contorno interno e externo no artcam na unha (arquivo anexo, tá no tamanho certo) mas  como eu faço as linhas para embutir os contatos e as guias para os carros?, simplesmente diminuir ou aumentar os contornos fica tudo distorcido por causa das curvas, fazer na unha demora uma eternidade, tem jeito? sei que voce já trabalhou com autorama, qual seria a melhor escala para essa pista 1:24 ou 1:32, vou fazer só para dois carros, os trilhos conseguí um perfil de alumínio duplo T, que dividindo (com a cnc) no meio dá dois Ts com 5 x 5 x 1mm acho que fica bom
« Resposta #1539 Online: 23 de Janeiro de 2010, 19:54 »
Se posso palpitar para tentar alertar, vou fazer.....
NÃO RECOMENDO ESSE VENDEDOR.
Comprei e me dei mal.
O primeiro não chegou.
O segundo só foi enviado depois que eu entrei com uma "disputa" no PayPal e qualifiquei negativamente o vendedor.
Depois em "off" acertamos para que ele me devolvesse o valor referente a primeira postagem (e eu retirar a qualificação negativa).
Fiz a minha parte e ele não fez a dele.
Ai já era tarde, reclamei para o Ebay e a resposta foi que eles (Ebay) não podiam fazer nada, uma vez que eu já havia mudado a minha qualificação.
Depois disso, NUNCA mais tive notícias do "infeliz".
Mas como o Lolata descreveu, é pura SORTE (que eu não tive).
« Resposta #1540 Online: 23 de Janeiro de 2010, 19:57 »
    Lolata
Giba...
Ha tempos penso também em montar uma dessas para o meu garoto.
Vamos ver se depois do teu resultado eu crio coragem.
Tetei abrir o arquivo no 8,07 e no 2008 Pro.
Nenhum deu certo.
Aparece a mensagem de que o arquivo foi criado em uma versão superior ao 9.02.
É isso mesmo?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1541 Online: 23 de Janeiro de 2010, 20:34 »
    Rubens,
     uso o artcam 9 pro, salvei em jpeg, o tamanho é  4.3m x 2m, a largura da pista 30cm
oops esquecí de anexar a foto
« Última modificação: 23 de Janeiro de 2010, 20:36 por gimbabf »
« Resposta #1542 Online: 23 de Janeiro de 2010, 21:16 »
Grande Gilberto
Eu ainda fabrico pistas p/ Autorama.
Olha a concorrencia.
Hoje o ideal é voce fazer em escala 1/32, pois essa escala é que está bombando hoje com os Carro Scalectrix (excelente) e os SCX.
A fenda não é perfil de aluminio, é direto na madeira, e tem que fazer os dois rebaixos laterais para colocar a cordoalha, que p/ esse caso é uma cordoalha especial, feita com fuios de aço galvanisado, pois esse tipo de carrinho tem Imã embaixo e a cordolha "pucha" o carro p/ pista.
Eu rasgo as pistas em uma tupia grande, ná mão, com auxilio de regua e Cintel, tenho uma ferramenta propia p/ fazer esse rasgo e rebaixo em uma operação só.
Mas existe uma forma de fazer em duas operação.
Primeiro voce faz o rasgo central, que fai encaixar a guia do carrinho, use ferramenta de 1/8" e aprofunde 7mm, a segunda ferramenta, voce tem que fabricar, seria aquelas brocas chata p/ madeira de 3/4", só que voce deve tirar o corte e arredondar o miolo da ferramenta e usar o rasgo que voce fez como guia, esse rebaixo voce deva aptodundar em torno de 1.5mm, ai está criado um Rasgo em forma de "T" .
Se quiser esse tracçado, poso fazer um desenho p/ voce em Autocad, colocando as medidas que estou acostumado a trabalhar, com area de escape e espaço p/ Guard Rail.
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1543 Online: 24 de Janeiro de 2010, 00:41 »
    Lolata,
      pensei em fazer a pista na minha cnc, por isso comecei desenhando no artcam a pista já no tamanho real, daí divido a pista em partes e usino na cnc, vou começar comprando os carros na escala 1:32 para ver as medidas certas entre guias e contatos, com a cordoalha no lugar dos trilhos fica mais fácil de fazer, voce sabe onde compro a cordoalha ? se voce tiver para vender fazemos negócio os carros também, manda uma MP, tenho o autocad aqui mas não sei usar é uma vergonha se eu não conseguir fazer o desenho peço socorro, obrigado pelas dicas
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2010, 00:56 por gimbabf »
« Resposta #1544 Online: 24 de Janeiro de 2010, 00:51 »
Gilberto
Dá p/ fazer na cnc, a distancia emtre uma pista e outra é de 90mm, deixa 45mm de cada lado e está feito a pista, nas curvas, deixa-se uma area de escape.
Entre em contato com o meu Ex-Socio, Sandrão, muito gente boa, ele vende tudo sobre autorama
[email protected] www.sjracing.com.br.
Precisando, é só diser.
Um Abraço
