Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 330818 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1560 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 08:35 »
Postagens na lista Cressoft:
(a minha):
O Lolata que participa do Guiacnc fez um esboço de uma máquina cnc em MDF...
Talvez saia alguma coisa interessante!
As respostas:
Alberto Neves:
Mas que "bunitinha";;;mas estou no aguardo da de Al nas dimensoes de A4.
e que rapido que o Lolata esta para fazer cortes nas maquinas dele..
Alain Mouette:
Lindo, maravilhoso !!! e ainda por cima é bonito.
Eu só tentaria colocar umas buchas nas guias. Fábio isso seria possível? que material poderia ser cravado no MDF?
Tá começando a pipocar! prepare-se pra fazer máquinas MDF de penca.
« Resposta #1561 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 08:37 »
Tem mais!
Jorge L.
Alain, calma, isso que vc tá vendo é um estágio da montagem ...
Alain Mouette:
é só um esboço feito com peças reais, mas acho que a idéia é ótima.
Agora que tem a opção da CNC de Alumínio por u preço accessível, alguns
talvez continuem querendo uma CNC *barata*. Eu tô nessa nem tanto pelo
dinheiro, mas por vontade de desenvolver a idéia (nem que me custe algum
extra).
Então eu gostei porque nem nos meus sonhos imaginei uma solução tão
limpa e eficiente. Naquele link que mandei você deve ter visto que meu
interesse maior é em fazer um RepRap (plotter 3D).
Você acha que é viável usar cabos nesse projeto, com os dois motores
parados?
« Resposta #1562 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 22:19 »
Pessoal
Essa semana peguei p/ dar uma geral na minha maquina, depois de comprar o motor de 32K da Akiyama, fiquei empolgado, o Eixo X ficou melhor com o motorsão, mais macio, mais forte e mais rapido, Comprei agora o motor p/ trocar o Eixo Y, chegou hoje.
Aproveitei e comprei na OBR mais 4 patins.
Não fiquei muito feliz depois da ultima vez que desmontei os patins de minha maquina, tinha muita sugeira dentro deles, lavei, montei mas parece que não ficaram 100%.
Hoje recebi os patins novos e já coloque na maquina, é claro que ficaram melhores, agora vou mandar os 4 patins p/ OBR p/ eles fazerem a devida manutenção, quando voltar troco mais 4 e faço o mesmo, até eu ter todos os patins revisados e mais 4 de reservas.
Um Abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1563 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 09:12 »
Lolata,
você ainda está utilizando bomba de aquário para a refrigeração do seu motor?
Tenho aqui um radiador de ar-condicionado, será que é necessário utiliza-lo, ou somente um reservatório com água já da conta? Estava guardando ele pra fazer um sistema de refrigeração pra uma futura máquina laser...
« Resposta #1564 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 09:30 »
Anderson
Eu estou utilisando uma bomba de aquario, aquelas que fica submersa dentro do aquario, o reservatorio é uma lata de 20 litros, essas latas de tinta, coloquei no Spindle, aqueles termometros tipo uma fita adesivas, que tambem é usado em aquario, assim fic visual a temperatura.
Esses  dias eu fiquei trabalhando com a maquina mais de 10 horas, a temperatura da agua chegou perto de 45° no  final do dia, sendo que estáva muito calor, perto dos 30° aqui no barracao.
Não utiliso nenhum radiador, somente a aguas da lata, tambem adicionei a esa agua, aquele liquido de radiador de carro, p/ não ter perigo de enferrujar nada.
Um Abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1565 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 09:39 »
Lolata,
Estava pensando em utilizar aqueles coolers refrigerados a água, que são colocados nos Processadores dos PC`s, daí colocaria o sistema diretamente no eixo Z, será que funciona a idéia?
« Resposta #1566 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 11:45 »
Anderson
Voce sabe que o que importa são ter uns cobaias p/ testar, quem sabe vc pode ser esse cobaia e nos dizer se funcionou ou não, hehehe
Offline LuthierX
« Resposta #1567 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 15:16 »
Lolata, você não esta usando aterramento nenhum em sua cnc?
E o problema de interferência do spindle como você resolveu, o spindle esta em contato direto com a cnc ou esta isolado?
A propósito nunca fui bem em psicologia...
« Resposta #1568 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 17:15 »
Ivan
No Sabado eu aterrei minha maquina e isolei o Spindle da maquina por recomendação do Rudolf, mas ainda não coloquei minha maquina p/ funcionar e não sei se vai melhorar alguma coisa, pois aquele problema da Emergencia parece que estava solucionado, fiz esse aterramento mais p/ parte psicologica.
Offline LuthierX
« Resposta #1569 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:22 »
 Lolata
Que versão do emc-2 você me aconselha a usar?
e cuidado com a psicologia...  :o sempre acaba sobrando pra mãe de alguem!
« Resposta #1570 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:46 »
Grande Amigo Ivan;
Sabe como é, eu no barracao lendo suas postagem sobre os problemas de sua maquina, tentando te ajudar fazendo uns testes e medições, minha maquininha ficou com um pouco de ciumes do jeito que voce estava se dedicando com a sua, ai fui obrigado a fazer o mesmo com a minha p/ ela não ficar tão enciumada, mas parece que eu consegui contornar as coisas e ela está uma maravilha comigo, estamos de bem, hehehehe
Eu uso acho que a ultima versão do EMC2, embora tenha uns bugs que não tinha na versão anterior, mas já me acostumei com essa versão, o link p/ baixar é : http://www.linuxcnc.org/hardy/ubuntu-8.04-desktop-emc2-aj13-i386.iso
Eu fiz uns teste aqui e percebi que uma maquininha muito boa p/ rodar essa versão é um Pentium II com 500 de memoria e uma plaquinha de video off board.
Um Abraço
Offline LuthierX
« Resposta #1571 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 20:56 »
Legal, e obrigado pela indicação de maquina, vai ser o primeiro pentil que vou comprar, é nunca é tarde para realizar um sonho!
« Resposta #1572 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 19:47 »
Coversando com um amigo meu que trabalhava com uma Router, ele me disse que a maioria das placas que ele gravava, ele usava uma ferramenta de ponta de diamante e que essa era presa em um dispositivo co uma mola, que fazia a gravação arrastando a ferramenta no material, a mola era p/ corrigir possiveis imperfeições no material.
Bom, hoje corri atraz e fiz o tal dispositivo, as fotos sairam muitos ruim, tirei de celular, amanha eu coloco umas fotos decente.
Tentando esplicar, o eixo de dentro, eu mandei adaptar uma pinça e porca do Dremel, assim fica facil em trocar a ferramenta, esse eixo deslisa dentro de um "tubo", que usinei bem justo p/ não ter folga lateral, dentro desse tubo eu coloquei uma mola e em cima um parafuso p/ presionar essa mola, fis um furo no Eixo e um rasgo oblongo no tupo p/ eixo não "cair".
Agora vou fazer o suporte p/ dispositivo, correr atraz da ferramenta e fazer os testes.
Segue as fotos.
Um Abraço
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1573 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:00 »
joia Lolata como voce fez o aterramento na sua maquina?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #1574 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 20:05 »
Fico legal Lolata...
só verifique que o parafuso lateral ta bem apertado...ou
ele pode sair vuando quando isso rodar....
boa sorte com os testes!!
