Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340653 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1770 Online: 19 de Maio de 2010, 22:07 »
 A Castannha sai em torno de R$ 120,00, mas parece que esta em falta, eu comprei as ultimas 6 peças, hoje eu entrei em contato com a Kalatec, querendo comprar mais algumas, mas me pediram uns 30 dias p/ entrega.
« Resposta #1771 Online: 19 de Maio de 2010, 22:13 »
Obrigado Lolata.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #1772 Online: 19 de Maio de 2010, 22:17 »
OK Lolata,
A dúvida é se um compressorzinho dá conta do negócio ou tem que ser com mais de 100 Litros  ???
« Resposta #1773 Online: 19 de Maio de 2010, 22:21 »
Yuri
O meu compressor é pequeno, não sei quantos litro é mas p tambor deve ter uns 800mm de comprimento.
Offline cientista13
« Resposta #1774 Online: 19 de Maio de 2010, 23:28 »
Obs.: Já estou providenciando o "espalha vento" sugerido por você.... Mas CD de pagode nem pensar, hehehe..... (Haja visto as últimas postagens na seção Bate-Papo).....
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Elton se o objetivo fosse ESPANTAR, acho que não teria nada melhor que um CD de pagode mesmo, mas se for pra espalhar, não pode pegar CD do José Mendes, pois ele tem a música "não espalha" fique atento ;D ;D
http://letras.terra.com.br/jose-mendes/1199300/
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #1775 Online: 20 de Maio de 2010, 00:35 »
Olá menino conterrâneo Inácio!
José Mendes é pra fechar qualquer "boca-aberta" de plantão! hehehe
Agradeço a postagem do video e também o acompanhamento do assunto.
Agora vou METER  o dedo na ferida e talvez até conseguir derrubar o menino Gilli da cadeira (será que desta feita vai????):
Lolata menino, tu que já experimentou de tudo e do todo, se não me falha iniciando há 5 ou 6 anos com trilhos de gaveta e MDF.....
Hoje tu comenta sobre investir 120 pilas em uma castanha para o fuso que tu vai utilizar, mas será que o resultado será muito distânte (eficiência e durabilidade) das três castanhas que fiz para a RZ1 (onde foram gastos 17 pilas???) e que até o momento apresentam resultados satisfatórios.
É apenas um questionamento... Não pretendo com isto causar qualquer desentendimento ou desvios do tópico. Mas é que me "martela o CÉLEBRO ;)" sobre: Não é viável por não ser seguro? Não ser eficiênte? Não ser eficaz? Não ser probatório? Não ser técnico? Não ser comum? Ou ser muito comum?....
« Resposta #1776 Online: 20 de Maio de 2010, 07:17 »
Caro Amigo Elton
Nada é uma martelada no celebro, como voce comentou, dessas maquininhas eu realmente experimentei de tudo, lááááá´no começo do meu topico, mostra minhas maquininhas com guias de gaveta, já fiz meus mancais p/ rolamentos lineares, já usei eixos 1045, inox e temperados, usei o sitema de rolamentos de skate, buchas de bronse, nylon, tecnil, e patins lineares, já usei barra roscada, fuso trapesoidal e os de esfera recirculante, as castanhas já usei de tudo que é forma e de tudo quanto foi material.
É claro que todas essas experiencias, foi em maquinas montadas, todas de certa forma funcionaram, mas cada um de uma forma diferente e com um resultado diferente, não desmereço nenhuma montagem e nenhuma maquina, até incentivo o pessoal a passar pelo que passei, assim vai sentir a diferença nas evoluções.
Hoje eu falo de boca cheia que as castanhas de esfera vale cada centavo gasto, é muito mais preciso, muito mais eficiente, tem muito menos atrito e sua montagem é muito mais facil.
Essas castanhas a R$ 120,00 é ainda a mais barata que eu encontrei, pois conforme o projeto,  uso umas castanhas da OBR de R$ 260,00 cada, mas tambem vale a pena.
Eu digo isso, pensando em montar umas maquininhas p/ terceiros, quem compra, quer uma maquina, rapida, precisa e sem manutenção, então somos obrigados a colocar o que tem de bom e de melhor.
Um Abraço
Lolata
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1777 Online: 20 de Maio de 2010, 07:35 »
Lolata,
ficaram muito legais suas peças em alumínio...
que fresa que voçê utilizou?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #1778 Online: 20 de Maio de 2010, 07:41 »
Meu amigo Lolata, realmente você é um grande laboratório de pesquisas para quem pensa em construir uma CNC, parabéns!
« Resposta #1779 Online: 20 de Maio de 2010, 08:25 »
Anderson e Jackson
Agradeço os elogios, aos poucos a gente vai mostrando as nossas experiencias.
Anderson
Nesse trabalho usei fresa de 2 facas, metal duro de 4mm de diametro.
« Resposta #1780 Online: 20 de Maio de 2010, 08:36 »
Nobre amigo Lolata.
Como sempre de parabéns.
Pelo visto o mérito de todo o seu trabalho, sem desmerecer a "dona Bete" se dá a sua boa alimentação.
Ou seja, aquele filé a parmegiana é o segredo de toda a sabedoria (estou com ele até agora na minha memória - paladar). rsrsrsrsr
Se posso sugerir uma coisa, altere a sua profissão de "comerciante" para "CONSTRUTOR".
Pois é um grande exemplo para todos.
Evidente, que mesmo depois de muitos "novos cabelos brancos" (se existissem) para pegar experiência como você menciona.
Mas, sabemos que valeu a pena cada um deles.
Mais uma vez as minhas mais distintas considerações e elogios.
« Resposta #1781 Online: 20 de Maio de 2010, 09:40 »
Se o aparelho nãonecessitar de muita pressão nem de muito volume, quem sabe um desses compressores de ar contínuos dão conta do recado (aqueles "tufões" simples)
« Resposta #1782 Online: 20 de Maio de 2010, 14:13 »
Grande Amigo Raranda
A parmegiana é o cardapio de todos os sabados.
Se quizer fazer um repeteco, sera um prazer.
Fabio
Não sei se aqueles compresor de ar continuo seria ideal, ná realidade, se o nebulisador ficar com pouca presão, ele não "assopra" o cavaco, ai o cavaco no canal, mais o oleo, já viu como fica.
Já fiz varios testes, com 2, 3, 4 Bar de pressão, não tive bom resultado, pode reparar na usinagem, o canal sempre fica livre de cavacos.
« Resposta #1783 Online: 20 de Maio de 2010, 19:12 »
Tudo Azul
Pintura eletrostatica
Azul Irvin texturizado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1784 Online: 20 de Maio de 2010, 19:27 »
   Lolata,
    voce usa o ECM2 há bastante tempo recentemente ví que comprou o Mach3, gostaria de saber como o Mach3 se comporta em relação ao EMC2, até agora só usei o EMC2
