Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338403 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Márcio
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1800 Online: 07 de Junho de 2010, 20:08 »
Ola Lolata!
Visto que voce ja esta fera em montagem de maquinas utilizando polias, poderia me indicar uma para um fuso de esferas M20 passo de 5mm.
Marcio
« Resposta #1801 Online: 07 de Junho de 2010, 20:44 »
Marcio.
Depende bastande de maquina p/ maquina, os drives e a maneira que voce quer trabalhar, esses dias estava brincando com umas polias que tenho no barracao, fiz varios testes, eu gosto do motor trabalhando em velocidades mais altas, dessa forma a maquina fica mais "macia" e mais precisa.
Como a minha maquina está com uma redução de 2:1 (duas voltas no motor p/ uma no fuso), seria como se trabalhasse com 1/4 de passo.
As polias que está na minha maquina é; Polia 10 no motor e 20 no fuso.
Um Abraço
marcos321
« Resposta #1802 Online: 15 de Junho de 2010, 12:16 »
Nebulizador do bom este --->
+ de R$ 2000,00 Rs
http://www.sermap.com.br/ecommerce/produto_completo_new.asp?pro_grupo_SI=8&pro_subgrupo_SI=1&pro_familia_SI=168&pro_codigo_IN=14748&volta_para=produtos
entrei em contato com muitas empresa de nebulizadores , estou agaurdando o contato , assim que eu tiver preços caso alguem queira basta me avisar , pois achei varias empresas , vermos qual será a que terá o preço mais atrativo !!
Acrilico + Agua+sabão + fresa topo2 = show !!! ta saindo um show !! rs. só falta aogra meu 4 eixo funcionar !! hehehehe.
em breve vou por meus trabalhos aqui , espero que gostem .
abraçção
« Resposta #1803 Online: 15 de Junho de 2010, 12:19 »
Pessoal
Segue mais um up que dei na minha maquininha de portico fixo
Spindle de alta frequencia, 60000 RPM e seu sistema de arrefecimento, com radiador e bomba propia e um compartimento p/ Agua de vidro.
Segue umas fotos
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_001.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_003.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_008.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_009.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_010.jpg
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/Cnc_Azul_011.jpg
Projetos - Lolata
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1804 Online: 15 de Junho de 2010, 13:10 »
bão tamem.
marcos321
« Resposta #1805 Online: 15 de Junho de 2010, 14:07 »
show !!!
Ai lolata olha esta plaquinha : para 4  e é azul combina com sua maquina, RS.
http://cgi.ebay.com/4-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/260608629813?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cad7c1c35
olha e deposi me fala
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1806 Online: 15 de Junho de 2010, 14:35 »
será que é boa?
« Resposta #1807 Online: 15 de Junho de 2010, 15:08 »
ATE HJ SO USEI AS SMILES. DESCONHECO OUTRAS
nicoly
« Resposta #1808 Online: 15 de Junho de 2010, 19:49 »
Anderson
Uso dois rolamentos de contatos angular de um lado (7200B) e um rolamento de outo (6008Z)
Olá Sr. Lolata, sou nova aqui no forum.
Onde o Sr. comprou esse rolamento e qual é o preço, se é que o moderador permite?
Muito Obrigada.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #1809 Online: 15 de Junho de 2010, 22:34 »
La vem o Lolata humilhandoO.. ;D ;D
belo conjunto!! ;)
Offline Eduardo S. Rocha
« Resposta #1810 Online: 15 de Junho de 2010, 23:24 »
Caro Lolata,
Que radiador utilizou para este resfriador do spindle ? Algum de moto, ar quente de carro ou específico ?
Grato
Eduardo
« Resposta #1811 Online: 15 de Junho de 2010, 23:41 »
Oi Lolata.
Como sempre, seus projetos são um primor. Parabens.
Fiquei bastante curioso em ver como se comportaria esse spindle ao usinar uma pci.
Será que rola um teste aí?
« Resposta #1812 Online: 16 de Junho de 2010, 00:24 »
Muito Obrigada.
Cara Nicoly
Seja bem vinda ao forum, e fique a vontade em tirar suas duvidas, aqui os moderadores são bem amigaveis, Esses rolamentos eu comprei em uma loja aqui na minha cidade, paguei em torno de R$ 18,00 os rolamentos de contato angular e R$ 6,00 o rolamentinho comum, se vc tiver dificuldade em achar por ai, posso comprar aqui e te enviar.
Um Abraço
belo conjunto!! ;)
Grande Pilarski
Humilhando não, só estou inventando moda, heheheh
Caro Eduardo
Esse conjunto de Radiador e da bomba d´agua, é usado em refrigeração de processador para PC, conhecido como Water Cooler, comprei pela net http://www.watercooling.com.br/, paguei em torno de R$ 400,00
Grande Alebe
Agradeço seus elogios;
Terminei hj a montagem do conjunto, essa maquina ainda está sem a eletronica definitiva, talves amanha chege, ai sim a maquininha estará pronta e disponivel p/ os devidos testes, eu não tenho nenhuma ferramenta p/ usinar PCI.
A minha ideia é em levar essa maquina p/ encontro, se der tempo, hehehehhe.
Um Abraço
Offline capponi
  • Desistir nunca
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
« Resposta #1813 Online: 16 de Junho de 2010, 00:44 »
show !!!
Caro Marcos,
Estou muito interessado em comprar uma placa controladora nova, achei muito boa a dica que você colocou sobre esta placa do e-bay.
Entrei no forum da cnczone.com, pelo visto, esta empresa faz placas a muito tempo, tinha algumas reclamaçoes sobre o manual estar em mandarin, mas pelo visto isto foi resolvido.
Vi algumas pessoas que reclamam do CI Toshiba, que nao aguenta tensao muito alta (acima de 30V CC),no entanto, muitas pessoas elogiando vario videos e tal... mas pelo preço!!!! 75 dolares (entrega gratuita!!!!!), montada, com todas as entradas e saidas, ta muito barato....
Estava vendo uma placa da hobbycnc PRO (americana) tem as mesmas especificações técnicas , porém sem relé nem controle de spindle.
To bem interessado na placa, vou ver se leio mais comentarios a respeito.
Caso seja uma fria posto alguma coisa.
Abs
Leo
nicoly
« Resposta #1814 Online: 16 de Junho de 2010, 07:53 »
Sr. Lolata
Qual o modelo ou tamanho destes rolamentos?
Esse rolamento é usado em carros?
Agradeço pelas resposta.
