Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340705 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1860 Online: 03 de Julho de 2010, 22:52 »
Herder
Seja bem vindo ao Forum, pode ter certesa que esse é o lugar certo, pois aqui vc terá muita gente de gabarito, disposta a compartilhar.
Agradeço suas palavras sobre meus trabalhos e fico muito feliz que tenha gostado de ler meus tópico, então voce viu o quanto eu apanhei p/ chegar a esssas maquininhas que voce viu mais recente e tambem viu o quanto eu fui ajudado.
Com respeito da maquina de Metalon, eu montei umas e gostei muito do resultado, mas gostaria de deixar bem claro que é bem complicado em manter ela alinhada devido as torções da Soldagem.
Quanto as medidas, voce pode sim fazer o X menor do que o Y, nesse tipo de montagem acho que fica melhor.
Quanto as medidas, não tem medida certa, pois cada projeto se faz de uma forma, depende de muitos fatores.
Uma boa dica do Fabio Gilii, é que um projeto se deve começar pela ferramenta, define-se a ferramenta, o Spindle, o material a ser usinado, material da sua mesa e ai vai definindo as medidas.
Aos poucos voce vai pegando o jeito da coisa.
Um abraço
hederx
« Resposta #1861 Online: 04 de Julho de 2010, 09:56 »
Lolata,
Obrigado pela rápida resposta. Minha idéia é começar pelo spindle (tupia ou retifica), montar o eixo Z e ir "andando"....
Me responda, porque usou 3 drivers separados (Smile), ou seja, um para cada motor e uma BOB, não seria mais econômico utilizar uma controladora com saida para 3 ou 4 motores de passo.
Estou certo na minha observação ou estou "viajando"? Não entendo muito, mas quero aprender tudo antes da minha máquina ficar pronta.
Quanto ao "retorcido" conseqüente da solda no metalom, terei que "me virar", acredito que uma boa "forma" bem esquadrejada me dê condições de soldar com mais precisão.
Tenho um torno Joinville RCN 117 com duas placas de 3 e 4 castanhas (velhimho, mas muito preciso) e pretendo fazer algumas peças nele, tais como mancais e outras.
Abs,
Heder
« Resposta #1862 Online: 04 de Julho de 2010, 13:14 »
Caro Heder
Hj existe varias eletronicas no mercado, mas normalmente os projetos de eleronicas comerciais, são individuais, cada placa dá conta de um motor, eu costumo usar os Smile, que é composto de uma placa Acopladora, Bob e uma Smile p/ cada motor, por esse motivo vc vê as 4 placas.
de uma olhada em www.smilecnc.com.br.
Um Abraço
« Resposta #1863 Online: 04 de Julho de 2010, 23:01 »
Pessoal
A tempos venho pensando em fazer um dispositivo p/ cortar isopor e prende-lo no eixo Z, assim não preciso moditicar nada na CNC
Fiz um rascunho p/ mostrar a minha intenção, sugestões, palpites, dicas e pitacos serão muito bem vindas.
Uma coisa que eu não sei e vou precisar de ajudas é em questão da parte eletrica / eletronica do fio que corta isopor.
Que tipo de arame, espesura se usa p/ esse fim ?
Que tipo de fonte, voltagem, amperagem se usa ?
Fonte comum ?
Offline Eneias Eringer
« Resposta #1864 Online: 05 de Julho de 2010, 08:22 »
Pessoal
Fonte comum ?
Eu uso resistencia de chuveiro , e dimmer de ventilador (500w pelo menos ) ligado em 110v mesmo, para controlar a temperatura , o ruim é que ... se a geladeira liga cai a temperatura , se o chuveiro liga cai tambem.... rsrs mais funciona... tambem. ...
Offline danielz
« Resposta #1865 Online: 05 de Julho de 2010, 12:35 »
Lolata meu chapa é como o Eneias falou , nesse link tem um projetinho
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=11769
a resistência de chuveiro transfere o calor para o fio de cobre , mas como sempre vc tem que respeitar a velocidade de corte  com relação a  capacidade de corte  ponderando o calor para não queimar a resistência e nem querbrar o fio de cobre pelo atrito
Offline LuthierX
« Resposta #1867 Online: 05 de Julho de 2010, 12:45 »
A vantagem do fio nikel cromo é que é forte pra danar e baratim baratim, ali na FLORÊNCIO DE ABREU na casa das resistências tem pra vender de todo tipo...
« Resposta #1868 Online: 05 de Julho de 2010, 14:39 »
Pessoal Agradeço as dicas, eu procurei no São Google, mas achei muita coisa improvisada, como as resistencias de chuveiro, ligadas em 110V, cortador com fio de cerca eletrica, e muitas coisas, a minha ideia seria montar um com uma fonte de 12V, nada de choque eletrico e o fio vai ficar com quase um metro, meio perigoso em tomar choque.
Vou ver esse fio cromo se pode ser ligado em 12V, Obrigado
Offline LuthierX
« Resposta #1869 Online: 05 de Julho de 2010, 14:44 »
Isso porque o cara quase matou a esposa com a maquininha de flocar!  ::)
« Resposta #1870 Online: 05 de Julho de 2010, 14:48 »
É porque agora o alvo é o filho dele... precisa ser algo mais violento, então ele mandou instalar 380V trifásico no barracão...
« Resposta #1871 Online: 05 de Julho de 2010, 14:57 »
Voces tem muito rancor no coração
São muitos maldosos
Offline CRBR
« Resposta #1872 Online: 05 de Julho de 2010, 15:08 »
Lolata,
Faça um teste e peça para cada um deles segurar numa ponta do fio pra ver se passa corrente.
Carlos
« Resposta #1873 Online: 05 de Julho de 2010, 16:16 »
E eu é que sou maldoso...
Offline CRBR
« Resposta #1874 Online: 05 de Julho de 2010, 16:23 »
Quando eu era pequeno, pediram para segurar no Magneto de uma lambreta e mandaram ver no pedal.
Até hoje cinto o coice que levei. Mas como todo piá é metido né, então tinha a primeira vez tambem.
Carlos
