Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340710 vezes)
0 Membros e 34 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1875 Online: 05 de Julho de 2010, 17:24 »
teste
« Resposta #1876 Online: 05 de Julho de 2010, 20:46 »
Como as informações sobre os cortadores de isopor são muito ampla, resolvi partir p/ maneira que estou acostumado, na pratica.
Pelo que percebi a coisa é muito simples, eu tenho uma fonte Variavel e Chaveada de 2 a 15V x 15A, então deu p/ começar a brincar.
Descasquei um fio de 1mm e peguei um fio desse cabo, estiquei um pedaço de 600mm, liguei os fios da fonte, um em cada extremidade, liguei a fonte e com 3 V o fio esquentou e começou a cortar o isopor, tudo bem que o fio de cobre não durou muito e arrebentou, mas acho que estou no caminho certo, amanha vou atraz do fio de niquel cromo.
Um Abraço
« Resposta #1877 Online: 05 de Julho de 2010, 20:50 »
Nobre Lolata.
Procure no ML por fio para seladora, é o mesmo e servirá perfeitamente.
É baratinho e pode pedir sentado na frente do computador, sem nenhum trabalho.
Offline Stargate
« Resposta #1878 Online: 05 de Julho de 2010, 20:52 »
Pessoal Agradeço as dicas, eu procurei no São Google, mas achei muita coisa improvisada, como as resistencias de chuveiro, ligadas em 110V, cortador com fio de cerca eletrica, e muitas coisas, a minha ideia seria montar um com uma fonte de 12V, nada de choque eletrico e o fio vai ficar com quase um metro, meio perigoso em tomar choque.
Vou ver esse fio cromo se pode ser ligado em 12V, Obrigado
Eu já usei o fio cromo ligado a um carregador de baterias Auto e funcionou na perfeição.
O artista é que deixou muito a desejar...
« Resposta #1879 Online: 05 de Julho de 2010, 21:02 »
« Resposta #1880 Online: 05 de Julho de 2010, 21:13 »
HUm, Interessante
Fio de seladora
Eu tenho um punhado desse lá no Barracão
Sempre troco o fio da minha seladora, hehehehe
Aprendi mais uma.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1881 Online: 05 de Julho de 2010, 21:33 »
E ai amigo Lolata, beleza? :D :D :D
Recentemente precisei fazer um cortador de isopor, eu usei o uma resistência de um "secador de cabelo", veja abaixo:
Para controle de temperatura(aquecimento), uso um controle que fiz, veja imagem:
Ou uma fonte de 12v x 2A simples ligada direto no fio de corte,  veja imagem:
O suporte que fiz pro o arco que tensiona o fio, e feito de madeira como se pode ver abaixo. O calor produzido no fio não provoca a queima da madeira, visto que o ponto que delimita à área a ser aquecida está um pouco antes dos extremos da madeira. veja abaixo:
Lolata, quando ligo direto na fonte de 12v x 2A tenho um resultado satisfatório!
posso usar um fio com até 1.00Mt, pois se usar um de tamãnho maior não obtenho
rendimento satisfatório, no que diz respeito ao aquecimento do fio....
Veja bem; observei que o fio não muito quente(não inflamado), produz um rendimento melhor! ,pois somente o calor contido no propio fio e que corta o isopor. do contrario quando se usa potência demasiada, e o fio fica inflamado ou incandecente, e o calor contido ao redor do fio queima o isopor deixando assim o trabalho não muito em definido(acabamento)!
  Como você já deve pra ter notado o fio que eu estou usando pra levar a energia
para o arco, é um fio usado em rede de computadores, com ele não tive problemas!, visto que também pode se usar uma fonte de pc para aquecer o fio, uso a parte de 3v por ter maior corrente! tenho conseguido usar até um ferro de solda improvisado, que se faz com eletrodo mais essa resistência do secador de cabelo. Veja abaixo uma fotos de um dos trabalhos que consigo fazer com esse arco.
Lolata, abaixo tem um link com um projeto de um pirografo caseiro, esse é muito bom!, não tem risco de dar choque no operador, e alem de pirografo pode ser usado em conjunto com o cortador de isopor. Legal é que se pode controlar a temperatura do fio.
http://www.sabereletronica.com.br/secoes/leitura/130
Um grande abraço!!!!  ;)
Espero poder vê-lo no encontro!!!
Att: Robinho
Offline danielz
« Resposta #1882 Online: 05 de Julho de 2010, 22:11 »
Cacildssss!!!! o Robinho é o maior Ninja !!!
« Resposta #1883 Online: 06 de Julho de 2010, 06:55 »
Lolata, há quem use fio de aço (linha de pesca ou corda de violão).
Imagino que a durabilidade seja bem menor que a do fio de níquel-cromo, mas pode compensar pelo baixo custo e facilidade de aquisição ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1884 Online: 06 de Julho de 2010, 07:22 »
Estes dias fui fazer um pra cortar uns pedaços de isopor, utilizando aqueles resistores de potência, que são de fio, desenrolei o fio do resistor e tá funcionado que é uma beleza...
Offline Ramede
« Resposta #1886 Online: 06 de Julho de 2010, 20:20 »
           Eu uso o aço de pesca e é ótimo, dura muito mesmo, meu arco tem 1 metro de comprimento.   O fio de aço vem com uma capa plástica fininha, mas basta aquecer que sai tudo.
Ramede
« Resposta #1887 Online: 06 de Julho de 2010, 21:48 »
Robinho
Gostei muito do seu trabalhos, e tirei algumas ideias com as fotos.
Agradeço o Link
Grande Sir Jorge
Valeu as dicas.
Anderson
A minha ideia é montar um cortador com 800 de comprimento.
Any
Agradeço as dicas, tirei varias ideias.
Grande Ramede.
vou testar esse fio de aço e ver se fica melhor do que o Niquel cromo, precisa ver o que corta melhor, mais rapido e aguenta mais tempo.
Obrigado a todos.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1888 Online: 06 de Julho de 2010, 21:52 »
Lolata,
é que eu tinha um resitor bem grande aqui, dai deu 600mm de área de corte.. ;D ;D
Offline Andre Milke
« Resposta #1889 Online: 06 de Julho de 2010, 22:05 »
Lolata:
  Na minha primeira máquina de cortar isopor que fiz em 1996, (com CI's UCN5804), eu usei tudo que é tipo de fio, desde nicromo até corda de guitarra, mas como o Ramede falou, os cabos de aço de pesca são os mais acessíveis e funcionais; baratos també. Eu particularmente uso o de 5 lbs, é long life e funciona que é uma beleza, só tem que aquecer o mesmo ou queimar o plástico previamente.
Atenciosamente
André Milke - armilke
