Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340604 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1890 Online: 06 de Julho de 2010, 22:16 »
Andre
Esse arame de aço é aquecido com quantos volts ?
Offline Andre Milke
« Resposta #1891 Online: 06 de Julho de 2010, 22:27 »
Andre
Lolata:
  Eu uso 51 volts nele, chaveado em pulsos para controle de temperatura por um Mosfet BUZ11 se não me engano.......
andré
Offline Ramede
« Resposta #1892 Online: 07 de Julho de 2010, 19:56 »
Andre
    Lolata, no começo eu quebrei um pouco a cabeça pois usava um dimmer comum pra regulagem, só que se você quiser usar um fio bem pequeno não funciona pois a regulagem mínima já queima o fio.  Eu uso um trafo que sai 56V x 5 A  e fiz um dimmer diferente que controla desde zero até 56v.  Com isso uso qualquer tipo e tamanho de fio.
   Eu também tentei alguns tipos diferentes de fio, o de nicromo eu não gostei pois é muito frágil e dilata muito quando esquenta, o meu de aço fica super esticado e praticamente não dilata nada.
Ramede
« Resposta #1893 Online: 07 de Julho de 2010, 20:30 »
    Lolata, no começo eu quebrei um pouco a cabeça pois usava um dimmer comum pra regulagem ...
Dimmers comuns são mesmo inadequados, como a variação na potência dissipada no fio não é nada linear com eles, o ajuste é mesmo difícil. É preferível usar um controlador PWM.
Offline Ramede
« Resposta #1894 Online: 07 de Julho de 2010, 21:00 »
  Jorge eu fiz com um 555 e sincronizei com a rede através de um opto-isolador, assim consigo disparar o triac controlando a  senóide do secundário do trafo de 0 a 95 % , ficou muito bom, e fica bem em conta pra montar...
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 23:01 por Ramede »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #1895 Online: 07 de Julho de 2010, 21:25 »
E ai Jorge,beleza? :)
Uso um controle "pwm" para controle de temperatura do fio, porém o que mais me incomoda é o zumbido produzido pela ocilação da tenção...
Chato,chato,chato!!!!!  :'( :'(
Um grande abraço!!!
Att: Robinho
« Resposta #1896 Online: 07 de Julho de 2010, 21:45 »
... o que mais me incomoda é o zumbido produzido pela ocilação da tenção...
Se aumentar a frequência o zumbido deve ser reduzido ou desaparecer ... tem o esqueminha aí ?
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 21:51 por C N C N o w ! »
« Resposta #1897 Online: 07 de Julho de 2010, 21:51 »
Jorge eu fiz com um 555 ...
Qual a variação do período ?
Fiz um punhado de controladores para fornos e estufas com período máximo equivalente a cerca de cem semiciclos da rede ( ~ 0,83s ), disparo na passagem por zero. Com isto a granularidade era de cerca de 1% e linear. Perfeito para coisas com inércia térmica elevada, não sei se funfa tão bem com fio de corte ...
« Resposta #1898 Online: 07 de Julho de 2010, 21:59 »
Carissimos amigos
Eu não sei se fico contente com tanta informação ou triste que p/  eu ter meu fio quente a coisa é muitissimo mais complicado que eu imaginava.
Eu pensei que estva perto de solucionar essa etapa, mas está ficando cada vez mais longe.
hehhe
Enquanto isso...
Hoje andei cortando ou tentando cortar depron na minha maquininha nova, confesso que tomei um baile desse material, usei uma fresinha de duas facas, metal duro de 1,6mm, tentei varios avanços, cortou, mas não gostei muito do resultado.
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #1899 Online: 07 de Julho de 2010, 21:59 »
Cacildssss!!!! o Robinho é o maior Ninja !!!
De fato! E eu tive o privilégio de conhecer e usar esse cortador de isopor e outros projetos do Robinho. O cara é fera mesmo.
O que mais me impressiona é a simplicidade desse rapaz.
Certamente vou aprender muito com ele.
Obrigado, Robinho, e parabéns pela disposição em compartilhar seus conhecimentos. Estamos gratos
huberlon ;)
Offline huberartes
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
« Resposta #1900 Online: 07 de Julho de 2010, 22:11 »
Enquanto isso...
Ficou turbinada, hein, Lolata. Devagar eu chego lá. Abração e parabéns
« Resposta #1901 Online: 07 de Julho de 2010, 22:13 »
... a coisa é muitissimo mais complicado que eu imaginava.
Nah ... né não ... vc é que tá ansioso ...  como sempre ... ;D
... cortou, mas não gostei muito do resultado.
Do que exatamente vc não gostou ?
« Resposta #1902 Online: 07 de Julho de 2010, 22:19 »
Huber
Calma, vc nem começo pilotar a primeira ainda.
Não é que sou ancioso, é que eu estou acostumado e fazer, a coisa é simples, é só fazer, ai quando eu quero algo, quero fazer, só isso.
Se eu não sei, pergunto, pesquiso, acho a solução e faço, hahahahhhah
Mas o pessoal complica, pwm p/ cá Pic, 555, é muita coisa p/ minha cachola, é tão simples simplificar e voces ficam complicando, assim não vale.
Quando ao Depron, derrete muito, tentei recortar com velocidades de avanço de 3500 a 8000mm/min, e mesmo assim percebia que ficava material grudado na ferramenta.
Offline danielz
« Resposta #1903 Online: 07 de Julho de 2010, 22:30 »
Cacildssssssssssss !!!!!!!! Esta  cortando mais rápido que o meu plotter de recorte, que corta a 600 e ja é o curisco.
O  corte que vc fez a 800 ele esta com a qualidade dos que foram feitos em velocidades menores?
Offline Ramede
« Resposta #1904 Online: 07 de Julho de 2010, 22:38 »
    Lolata quer fazer simples, experimenta um dimmer comum mesmo, ligado no secundario de um trafo isolador que saia em torno de 60v, eu usei por muito tempo e funcionou bem pra fio de aço de + ou - 1 metro, o problema deu quando quis controlar um fio de 10cm.
    Eu tenho visto cortarem Depron pra aeromodelismo (5mm) em CNC,  com um soldador com ponteira bem fininha, ajustando a temperatura do ferro de solda e a velocidade de avanço deve funcionar....
