Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338117 vezes)
0 Membros e 182 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #2115 Online: 18 de Setembro de 2010, 16:03 »
Eu acho que se ganha mais em aceleração e não velocidade...
Offline Ramede
« Resposta #2116 Online: 18 de Setembro de 2010, 16:16 »
      Bom talvez aqui o melhor termo seria aceleração mesmo, mas se pensar bem, aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade.
       O único jeito de aumentar a aceleração é aumentando a taxa da velocidade, são coisas amarradas, não dá pra separar...
« Última modificação: 19 de Setembro de 2010, 15:59 por Ramede »
« Resposta #2117 Online: 19 de Setembro de 2010, 09:46 »
Pessoal
Agradeço as palavras.
Embora minhas correias ainda não chegaram, não pude colocar as reduçoes que eu quero testar, mas gostei bastante do resultado dessas porcar giratorias.
Se for analizar o que ganha e o que perde, no meu caso, eu usinei os mancais e as pontas dos eixos dos dois lados, tece a montagem e a usinagem das peças da porca, então, financeiramente não tem nenhuma vantagem.
A vantagem é que não tem a inercia de girar o fuso, isso esforça um pouco menos o conjunto na aceleração / desaceleração e inversão de rotação, e ainda diminue a possibilidade do fuso flambar, podendo trabalhar com um fuso de menor diametro.
Nessa maquina em questão, eu não arrisquei muito, pois não tinha certesa do bom desempenho, então eu trabalhei com a possibilidade do "Plano B", se não ficasse bom assim, usaria o sistema tradicional, por isso usei o fuso de 20mm, mas em uma proxima maquina que está no projeto, usarei Fuso de 16mm e estou querendo testar o sistema de cremalheiras.
Um Abraço
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #2118 Online: 20 de Setembro de 2010, 00:57 »
Lolata,
  Quando iniciei minhas experiências para montar minha router, coloquei cremalheiras módulo 1,5 com pinhão de dez dentes mas logo desisti por conta do ruído excessivo e troquei por correia dentada de 12 mm de largura. Na minha opinião, a máquina ficou bem mais silenciosa e suave.
« Resposta #2119 Online: 21 de Setembro de 2010, 07:15 »
Carlos
Não tinha esse conhecimento sobre a cremalheira, como vi que tem umas engrenagens de precisão, pensei que tinha um bom rendimento, quanto a precisão e ruido, vou pesquisar mais um pouco.
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #2120 Online: 21 de Setembro de 2010, 09:50 »
Amigos, Ontem montei minhas cremalheiras no eixo X, e ficou animal.. o ruído pra mim ficou igual o barulho dos fusos de 2,7m pois uso 2 fusos desse de 20mm no X é mais o barulho dos stepers mesmo... G0 foi em 20k e limitei a 13k, ficou bem macia.. a resolução ficou em 0,00785 usando cremalheira de módulo 1 e pinhão de 16 dentes.. usei micropasso de 1/32 e o pinhão direto no motor, sem redução, fica fácil a montagem...
Grande Abraço,
Luiz Alves
Offline Andre Milke
« Resposta #2121 Online: 21 de Setembro de 2010, 09:53 »
Luiz:
  Coloca aí as fotos...........
sds,
André Milke
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #2122 Online: 21 de Setembro de 2010, 10:04 »
OK André, à noite eu postarei as fotos..
Luiz Alves
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #2123 Online: 21 de Setembro de 2010, 14:36 »
    Pois é Lolata, como eu disse usei somente para testes e por pouco tempo.  De qualquer forma espere a opinião de outros com mais experiência no uso de cremalheiras para ver.
    Pode ser que o barulho a que me referi fosse da vibração amplificada pela estrutura, que é toda de metalom e comtrilhos de trem.
    A título de curiosidade, dê uma olhada na minha montagem com as correias. As fotos estão deatualizadas, pois j´dei uma "maquiada" melhor na aparência e estou esperando sobrar um tempo para pintá-la.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6592.msg117905.html#msg117905
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #2124 Online: 21 de Setembro de 2010, 21:08 »
André, está aí as fotos do motor acopladona cremalheira, no meu caso o motor fica na vertical
Luiz Alves
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #2125 Online: 21 de Setembro de 2010, 21:18 »
Luiz
O pinhão de um lado ficou por dentro e do outro por fora ?
Erdine
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #2126 Online: 22 de Setembro de 2010, 10:22 »
Isso mesmo Erdine, é que numa lateral da mesa tenho uma diferença de 2 centímetros, devido a uma barra q tem embaixo da mesa, aí tive q usar virado para fora um lado, senão o motor não entraria no vão como foi do outro lado.. hehe .. e ao menos assim, não precisei inverter a rotação de um motor, já q uso 4 drivers, mas 3 eixos... o X comanda ao mesmo tempo 2 drivers.. assim, o giro ficou do lado certo... ;D
Luiz
Offline Barusso
« Resposta #2127 Online: 22 de Setembro de 2010, 13:39 »
Fala Luiz,
Ficou bom mesmo, gostei da mola, é forte mesmo, prender o dedo ali heim ? rsrsr
Parabéns mais uma vez, quero passar na sua casa pra ver esse X voando.
Já pensou no Y como  vai ser ?
Barusso
Offline Andre Milke
« Resposta #2128 Online: 22 de Setembro de 2010, 14:24 »
Luiz:
  Muito legal, parabéns pela "obra".
André Milke
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #2129 Online: 22 de Setembro de 2010, 15:01 »
André, muito obrigado..
Barusso,
Acho q deve doer se prender o dedo. hehehe..
Ainda não pensei no Y, estou começando a bolar, pois a máquina foi concebida para fusos, e agora tenho q fazer umas alterações para colocar cremalheiras vamos ver..
A hora q quizer passar lá fique a vontade, aproveitamos e tomamos umas itaipavas juntos.. hehehe
Grande abraço,
Luiz Alves
