Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338112 vezes)
0 Membros e 181 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #2130 Online: 22 de Setembro de 2010, 22:01 »
Obrigado Luiz
Parabens! ta ficando uma beleza.
Erdine
Offline rodrigo w
« Resposta #2131 Online: 30 de Setembro de 2010, 17:11 »
Qual rolamento se usa nessa porca giratoria?
abs
« Resposta #2132 Online: 07 de Outubro de 2010, 22:54 »
ROdrigo
Agora que vi sua mensagem.
Eu vou ver se acho a caixa com o numero do rolamento.
Segue mais umas fotinhas.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2010, 22:56 por Lolata »
Offline LuthierX
« Resposta #2133 Online: 08 de Outubro de 2010, 09:32 »
 8) Bom dia Lolata! Esta muito bacana mesmo!
Offline danidillen
« Resposta #2134 Online: 08 de Outubro de 2010, 09:54 »
Belo trabalho ! Parabéns !
Offline rodrigo w
« Resposta #2135 Online: 08 de Outubro de 2010, 10:50 »
Obrigado Lolata, mas a minha dúvida é se tem que ser  rolamento de contato angular com precarga, ou somente rolamento comum mesmo,...
abs
« Resposta #2136 Online: 08 de Outubro de 2010, 22:47 »
Testando
cnc Elvis2 - Lolata
Offline CRBR
« Resposta #2137 Online: 09 de Outubro de 2010, 09:09 »
Ohhh my friend, és very good!!!!
Esse menino, o que vc fez no eixo X me pareceu 3 motores, 1 fuso e 1 cremalheira, é isto mesmo.
Acho que vou encomendar um pra mim ou troucar por outras peças!!!
Um abraço ao LOLATA CORPORATION CNC´S
Carlos
Offline rodrigo w
« Resposta #2138 Online: 09 de Outubro de 2010, 09:36 »
Maravilha!!! :)
 Me pareçeu um teste pra mostrar a velocidade com o fuso na ida e na volta com a cremalheira, impressionante a diferença!!! E como fica a resolução entre os dois?
abs
« Resposta #2139 Online: 09 de Outubro de 2010, 09:38 »
Eu acho que o fuso está desligado - esta velocidade deve ser somente com cremalheira...
« Resposta #2140 Online: 09 de Outubro de 2010, 10:40 »
. . . Eu acho que o fuso está desligado . . .
Neste caso penso que o fuso travaria ou atrapalharia o movimento do pórtico.
Eu também fiquei confuso, e imagino que o Lolata está testando e comparando os dois ( fuso e cremalheira).
Então com a palavra o mestre Lolata . . .
« Resposta #2141 Online: 09 de Outubro de 2010, 10:45 »
Serrão - leia-se desligado "mecanicamente"
Acho que muitos já descobriram que a tal "vantagem mecanica" que se tem quando se aciona um fuso mostra que quanto menor for o passo, mais difícil será fazer a porca girar quando se aplica uma força sobre ela.
É o caso dos fusos nos eixos "Z" verticais - quanto menor o passo, melhor - se o passo é longo, há a tendência de escorregar porque a vantagem mecanica é pequena.
Isso acontece com as cremalheiras - a vantagem mecanica é baixa - daí as altas velocidades...
« Resposta #2142 Online: 09 de Outubro de 2010, 15:20 »
Pessoal
Como eu postei na minha mensagem "testando" era porque esse video foi somente um teste.
Essa maquina estava pronta com a porca giratoria, ficou perfeita e bastante rapida, em torno de 10000mm/min, p/ uma maquina com 900mm x 1100mm, eu acho de bom tamanho.
Como a tempos eu tenho curiosidade quanto a movimentação com cremalheiras, resolvi usar essa maquina p/ testes, comprei uma barra de cremalheira,  um pinhão, fiz um sistema de redução e consegui fazer esse teste, o que eu consegui com esse conjunto fou um passo de 23mm/ volta, cujo a resolução é de 0,0575, eu eu acho de muito bom tamanho p/ nossos objetivos.
Dessa forma, consegui chegar a uma velocidade de posicionamento, prto dos 30000mm/min, um absurdo de velocidade, mas achei muito legal, em uma maquina grande, ou dependendo do proposito, vale muito a pena.
Nessa maquina já estava com o fuso e o sistema de porca giratoria, só desativei esse conjunto p/ fazer essestestes.
Um Abraço
Lolata
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2143 Online: 09 de Outubro de 2010, 15:39 »
      muito bom Lolata, o home não para de criar coisas  :D,
   voce devia experimentar o cabo de aço e, depois de experimentar duvido que vai usar outra coisa  ;D
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2144 Online: 09 de Outubro de 2010, 18:29 »
Mas duvido muito que uma maquina com cremalheira ou cabo de aço consiga usinar materiais mais duros (aluminio , latão) .... ALguem ja tentou?????
