Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338132 vezes)
0 Membros e 182 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline danidillen
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #2220 Online: 20 de Outubro de 2010, 14:22 »
Lolata, pensei em alguma coisa entre 80 , 90 mm entre os eixos.
Acruwer, acho que a de 228,60 da tranquilo. Valeu
« Última modificação: 20 de Outubro de 2010, 14:28 por danidillen »
« Resposta #2221 Online: 20 de Outubro de 2010, 19:24 »
Daniel
Usando essas polias,
com a correia 100 a distancia entre eixos é ± 65mm
com a correia 120 a distancia entre eixos é ± 90mm
com a correia 150 a distancia entre eixos é ± 130mm
Offline danidillen
« Resposta #2222 Online: 21 de Outubro de 2010, 13:13 »
Lolata, valeu a ajuda vou comprar a de 100 ...
Queria mais uma dica. Por exemplo usinei um circulo no aluminio, fiz ele com 20 mm e usei uma fresa metal duro de 5mm . Porém o diametro da usinagem ficou com 19,8 mm , por que pode ter ocorrido isso? Ficou um circulo perfeito, mas deu essa diferença.
« Resposta #2223 Online: 21 de Outubro de 2010, 13:34 »
...usinei um circulo no aluminio, fiz ele com 20 mm e usei uma fresa metal duro de 5mm . Porém o diametro da usinagem ficou com 19,8 mm , por que pode ter ocorrido isso? Ficou um circulo perfeito, mas deu essa diferença.
Sei que a pergunta não foi dirigida a mim, mas me atrevo a responder algo:
Teria quer conhecer características de sua máquina como resolução e rigidez dos conjuntos móveis, e também certas características de acionamento eletronico para poder afirmar alguma coisa.
Offline danidillen
« Resposta #2224 Online: 21 de Outubro de 2010, 15:12 »
Motor: 50 kgf.cm
Fuso 20mm passo 5mm
Drives: Akiyama 5.5
Bob: Photon
Spindle: Tecmaf 1cv
Software Controle: EMC
Parametros de usinagem
Fresa : 5mm MD
Velocidade de avanço: 1000 mm/min
Passo vertical: 0,3mm
Passo Lateral: 20% da fresa
Segue fotos
« Última modificação: 21 de Outubro de 2010, 15:15 por danidillen »
« Resposta #2225 Online: 21 de Outubro de 2010, 16:22 »
Daniel,
Se não for por problemas da máquina, sobra a configuração.
Ou a fresa não tem exatamente 5mm, ou a configuração dos passos tambem não esta exata.
No meu caso, tenho dois fusos (tudo bem que é trapezoidal) de 3mm em X e Y, mas no y eu tive que configurar 2.96mm para os arquivos sairem perfeitos.
Offline danidillen
« Resposta #2226 Online: 21 de Outubro de 2010, 16:45 »
Alebe, vou fazer uns testes, pensei nessa possibilidade, porém o erro seria cumulativo se o passo do fuso fosse diferente dos 5mm nominais. Vou verificar as dimensões da fresa, o diametro nominal é 5, porém pode estar um pouco gasta, acho difícil ter gastando 0,1mm no diametro.
« Resposta #2227 Online: 21 de Outubro de 2010, 17:48 »
Daniel,
Pode ser alguma folga, um erro matemático de deslocamento ou mesmo o modo que o sinal de passo está sendo gerado.
Alguns drivers precisam de sinal alto e outros de sinal baixo para reconhecer que houve um passo - senão sempre predem um passo a cada início de movimento quando muda a direção, mas aí a gente nota que quando o arquivo chega no final e se mandam os eixos para o zero, eles ficam levemente fora de lugar.
Se o arquivo de corte foi gerado pelo ArtCam, pode ser um erro dele, pois eu já notei que em certos casos os arquivos gerados pelo ArtCam saem errados, e provavelmente é erro matemático do Artcam e não do programa de controle.
« Resposta #2228 Online: 21 de Outubro de 2010, 18:04 »
Uma forma de verificar o diametro da fresa, que normalmente eu uso antes de criar o arquivo, é fazer alguns furos num retalho do material que vou usar e medir com o paquimetro. É claro que isso só funciona para as fresas de topo.
Já vi muita diferença em fresas do mesmo modelo.
« Resposta #2229 Online: 21 de Outubro de 2010, 18:07 »
Alebe,
Pode funcionar sim, mas não é uma prática muito certa, porque as fresas não são feitas para avanço axial, e pode acontecer dela ser puxada fora do crentro por não ter uma ponta apropriada para a função, e assim ela faz um furo maior que seu corpo...
O correto é mesmo medir seu diametro com um instrumento como um paquimetro ou um relogio comparador.
« Resposta #2230 Online: 21 de Outubro de 2010, 18:18 »
Fábio,
O que eu vejo, pelo menos na minha pequena andança mexendo com esse mundo cnc é que dependendo da fresa fica dificil medir direto nela.
Em algumas raiadas e naquelas para aluminio/acrilico de um corte fica praticamente impossivel pois uma tem alguns pontos mais estreitos, e na outra o corte é deslocado do centro.
« Resposta #2231 Online: 21 de Outubro de 2010, 18:24 »
Pois é - sabe que esse é um assunto meio nebuloso, porque na verdade as fresas (e brocas) tem uma certa tolerancia construtiva isto é - normalmente são menores que o diametro nominal justamente para compensar algumas características devido ao seu funcionamento...
Talvez que algumas marcas não tenham tanta acuidade assim... noto que as fresas são mais exatas que as brocas, mas talvez porque eu use fresas para baixa velocidade (hss) na minha fresadora manual, e não noto certos problemas...
Offline kommandeur
« Resposta #2232 Online: 21 de Outubro de 2010, 18:30 »
E o rolamento desse Tecmaf, está ajustado ?
Offline danidillen
« Resposta #2233 Online: 21 de Outubro de 2010, 22:08 »
Ta exatamente igual quando comprei.... Nunca verifiquei e nem faço idéia de como fazer. Amanhã vou dar uma olha!
Comprei uma licença da Vectric Cut 2D , conferi o códigoG no NC Plot e o código tá certo.
Acredito não ser configuração, pois seria um erro acumulativo, quanto maior a distância maior o erro. Por via da dúvida vou "furar" outro pedaço de alumínio e ver o diametro. Outra situação que pode ser é as juntas dos acoplamentos deformarem na usinagem.
O desenho ficou perfeito, não ficou distorcido! To desconfiado da fresa, parace no paquimetro que tem 4,95mm em vez de 5mm, pode ter gastado também!
Offline danidillen
« Resposta #2234 Online: 22 de Outubro de 2010, 09:04 »
Bom, após pensar um pouco e usinar mais uns circulos de 20mm cheguei a algumas conclusões:
1º Fresa gasta na ponta , quando faço um circulo mais fundo, percebo que fica com a medida que quero conforme a pronfudidade aumenta. Já usei essa fresa para usinar massa plástica, que é altamente abrasiva.
2º Quando usino fica uma rebarba, pego um formão e retiro  a mesma, porém uma parte desta "entra" para dentro do circulo. O alumínio que to usando é bem macio, acredito que deforme uma parte da rebarba para dentro da usinagem.
3º A rigidez da máquina não é lá essas coisas, e conseqüentemente acaba por ter uma certa deformação da máquina na hora da usinagem.
4º A soma dos 3 fatores acima acaba por dar uma diferença de 0,2mm na usinagem de um circulo de 20mm com uma fresa de 5mm.
