Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329245 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Projetos - Lolata
« Resposta #30 Online: 05 de Março de 2007, 20:21 »
Belezura de motor hein Lolata,
e ainda dá pra pregar uma manivela naquele parte de tras do eixo...
Veio de que impressora essa belezinha?
Projetos - Lolata
« Resposta #31 Online: 05 de Março de 2007, 20:43 »
Serrão.
Com 2 eixos eu já estou apanhando na hora de fazer os ajustes, imagine com mais eixos... Na teoria até que funcionaria, mas na pratica....
Ariovaldo;
Na soldagem o eixo tende a empenar, como pretende resolver isso ?
Gustavo;
Eu comprei 2 motores desse tipo de um colaga do forum, esse que tem o eixo maior veio baleado, outro está de cobaia com o Rudolf, se sobreviver (o motor) espero usa-lo em minha maquina.
Projetos - Lolata
« Resposta #32 Online: 05 de Março de 2007, 21:10 »
Citação de: "Arivaldo"
Na máq que iniciei.
Fotos ? Please ?
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projetos - Lolata
« Resposta #33 Online: 05 de Março de 2007, 21:24 »
Citação de: "lolata"
Arivaldo, Na soldagem o eixo tende a empenar, como pretende resolver isso ?
Ih, será que até um eixo de 25mm empenaria?
Pensei em soldar por partes, ponteando e esfriando...
Senão, abro roscas por baixo do eixo e meto-lhe parafusos fixando o reforço por baixo.
Vou conversar com um torneiro conhecido meu que tem solda tig e poderia soldar com cuidado...
Gilii, o que você acha? Será que com tig dá para soldar sem empenar?
Projetos - Lolata
« Resposta #34 Online: 05 de Março de 2007, 21:27 »
Parafuso é o recurso que vemos ser usado.
asv
Projetos - Lolata
« Resposta #35 Online: 05 de Março de 2007, 22:38 »
Na máq que iniciei, aproveitando um conjunto de equipamento de fotolito, estou optando por soldar uma barra chata como reforço sob os eixos X. Eles são de 25mm com 1,20 m de vão livre.
Os carros usam rolamentos e optei por deixar a face inferior para instalar este reforço, tipo barbatana.
Claro que esta solução só se aplica a sistemas por rolamentos comuns, não sendo possível em rolamentos lineares e buchas deslizantes.
mas se eu não me engano, existe rolamentos lineares abertos!
Projetos - Lolata
« Resposta #36 Online: 05 de Março de 2007, 23:49 »
Arivaldo... tbm acho que isso vai empenar cara...
1,2 mts eh muita coisa... ainda mais que vai soldar de fora a fora... pensei que era apenas nas pontas
Projetos - Lolata
« Resposta #37 Online: 06 de Março de 2007, 07:32 »
Arivaldo escreveu:
É possível sim - na minha máquina velha, uso eixos apoiados e os movimentos correm sobre buchas de material sintético, e tem o formato de "C"...
Existem ainda os rolamentos lineares "abertos" feitos justamente para este tipo de aplicação...
Se tentar fazer um cordão de solda, com certeza empena - pontear? talvez empene, mas eu não arriscaria muito...
Se for usar rolamentos "comuns" apoiados, pode servir, mas se for usar rolamentos lineares ou buchas, esquece - as tolerâncias são apertadas e provavelmente haverão empenamentos que você vai ficar doido para tentar tirar...
Acho que o ideal é parafusar...
Os eixos ma minha velha são parafusados...
Offline Arivaldo
Projetos - Lolata
« Resposta #38 Online: 06 de Março de 2007, 07:59 »
Obrigado pelas opiniões. Creio que vou evitar a solda e partir para parafusos.
Para não poluir o tópico vou abrir um para minha construção.
Projetos - Lolata
« Resposta #39 Online: 06 de Março de 2007, 08:33 »
Sem a menor intenção de oferecer solução pronta e acabada, mas apenas como semente para idéias melhor desenvolvidas, tô mandando o desenhozinho abaixo.
A aplicação original é em uma serra de painéis de compensado, tudo confeccionado em madeira dura e compensado, com umas poucas peças de alumínio. O conjunto é bastante robusto, suporta uma serra circular de bom tamanho.
Funciona na posição quase vertical, como exibido aqui, mas não é difícil adaptar para a horizontal.
[ o desenho foi por mim editado para maior clareza ]
Projetos - Lolata
« Resposta #40 Online: 06 de Março de 2007, 09:08 »
Esta também pode ser uma outra idéia - uma variante do desenho do Jorge...
Projetos - Lolata
« Resposta #41 Online: 07 de Março de 2007, 07:27 »
Estou a procura de motores de 13 K, no Mercado Livre só acha motor pequeno, Onde posso arrumar esses motores, Novos ou Usados ?
Projetos - Lolata
« Resposta #42 Online: 07 de Março de 2007, 07:29 »
Lolata,
Eu compro novos na "Action Motors"...
www.actionmotors.co m.br
Projetos - Lolata
« Resposta #43 Online: 07 de Março de 2007, 12:51 »
Eu mandei um e-mail p/ eles cotando os dois motores, SM1.8 D-SE e SM1.8 D1-SE.
Parece que as diferenças entre eles são minimas.
Projetos - Lolata
« Resposta #44 Online: 20 de Março de 2007, 21:18 »
Caros Amigos;
Devagar a minha criatura está caminhando.
Fiquei curioso com os rolamentos lineares que o Brenck comprou, fui lá e compreio-o-o.
Comprei uns retalhos de aluminio com 30mm de espessura e mandei fazer os mancais p/ rolamentos, amanha eu pego no ferramenteiro.
Vou usar as guias que eu já tenho de 25mm.
Hoje eu comprei a chapa de aluminio (320mm x 650mm x 15mm) p/ fazer as laterais, qualquer semelhança com a lateral da maquina do Gelber é porque eu copiei mesmo, mas não vou conseguir fazer igual.
Fiz um esboço de como pretendo que a criatura fique, depois de pronto e se não tiver nenhum imprevisto, é p/ ficar com uma area util de usinagem de X 780mm Y 650mm Z 100mm.
Palpites e sugestoôes, serão muito bem vinda.
Lolata
