Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 334274 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Projetos - Lolata
« Resposta #45 Online: 20 de Março de 2007, 22:47 »
Sugestão: manda materiais desse tipo para mim, pois aqui não se consegue comprar nenhum retalho, nem pedaço de alumínio com mais de 3mm de espessura.
Projetos - Lolata
« Resposta #46 Online: 20 de Março de 2007, 22:56 »
Aqui na cidade tem 2 Ferro velho que eu chamo de Shopping, voce consegue achar exatamente o que voce procura em relação as medidas.
Na semana passada fui atras das peças p/ fazer os mancais, achei 4 retalhos quase na medida, paguei R$ 37,00.
Hoje eu sai p/ comprar uma chapa de ± 650mm x 300mm de 1/2", achei de 650mm x 320mm 9/16".
Projetos - Lolata
« Resposta #47 Online: 20 de Março de 2007, 23:19 »
Lolata,
Informe-nos o endereço dos shoppings.
Projetos - Lolata
« Resposta #48 Online: 21 de Março de 2007, 17:37 »
heheheheh
Esses Shopping são muito tentador.
Aqui em Sorocaba dá até gosto voce passear por lá, é muito bem organizado, voce encontra todo tipo de material, grande variedades de ferramentas, como brocas, frezas, peças p/ torno, só falta abrir a noite e ter um lugar p/ tomar um chopps.
Hoje eu peguei os "mancais" para o rolamento linear no ferramenteiro, paguei R$ 25,00 de mão de obra cada peça.
Amanha eu pego as laterais, enquento isso, estou procurando os fusos, esse está dificil de achar.
Lolata
Projetos - Lolata
« Resposta #49 Online: 21 de Março de 2007, 17:56 »
Lolata,
Os suportes ficaram bem legais - parecem muito bem feitos...
Como pretende fixar os rolamentos nos furos para que eles não "escorreguem" para frente e para trás?
Projetos - Lolata
« Resposta #50 Online: 21 de Março de 2007, 18:31 »
O Rolamento tem um canal, vou fazer um furo no mancal e passar macho, acho que é o suficiente.
Projetos - Lolata
« Resposta #51 Online: 21 de Março de 2007, 20:56 »
Citação de: "lolata"
Lolata,
Ficaram muito bons esses mancais, mostre-nos esse canal para fixação dos rolamentos.
Outro modo de fixação que você poderia ter utilizado são essas fendas em baixo relevo para anéis elásticos, os mancais neste caso deveriam ser cortados na medida para que o anel elástico de cada lado do rolamento ficasse justo junto ao mancal.
Projetos - Lolata
« Resposta #52 Online: 21 de Março de 2007, 23:40 »
Caro Fabio;
O canal que eu me refiro é o canal do anel elastico, vou fazer um furo no mancal, passar macho e colocar um parafuso de 3mm na direção desse rasgo, O rolamento já está bem justo no mancal, com esse parafuso, creio que o problema está resolvido.
Offline Rudolf Waller
Projetos - Lolata
« Resposta #53 Online: 22 de Março de 2007, 07:47 »
Fala Marcão,
Estes Shoppings também trabalham com peças/equipamentos de eletrônica? Onde ficam?
Rudolf
PS: E aí, convenceu a patroa da sua necessidade urgente de comparecer ao encontro no sábado?
Projetos - Lolata
« Resposta #54 Online: 22 de Março de 2007, 08:27 »
Lolata,
Acho que fica bom sim...
Projetos - Lolata
« Resposta #55 Online: 22 de Março de 2007, 09:37 »
Citação de: "Rudolf Waller"
Rudolf
Caro Rudolf
Nesse encontro ainda não vou participar, a vontade é grande, mas na proxima vez eu garanto que não vou fugir.
Na Atanazio Soares, depois da fabrica Juvis, do lado direito tem um Shopping com bastante sucata diversos, eu não sei bem o que voce pretende achar com sucatas de eletronica, mas eu vi um monte de Video cassete, Televisao, monitor, ventilador, gaiola de passarinho, enceradeira, maquina de escrever, lampada queimada e mais um monte de coisa, mas acho que a Dona Cida não vai gostar dessa descoberta.
Um Abraço.
juliocno
Projetos - Lolata
« Resposta #56 Online: 22 de Março de 2007, 10:56 »
Lolata
Caro.
Lolata
Barato.
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #57 Online: 22 de Março de 2007, 11:50 »
eu num sei o q achei se foi caro ou barato, o material foi caro, pq eu compro aluminio aqui á 17,00 o KG, independente de formato tamanho, eu escolho o que eu quero mando cortar do tamanho que quero e o kra pesa e me fala o preço...
quanto a mao de obra eu achei caro, pq tem jeito de fazer sem precisar usar torno pra colocar no centro... se você encontrar um perfil quadrado de aluminio da medida interna = a medida externa do rolamento é so coloca o rolamento dentro e prender com o parafuso interno... se nao der de aluminio com certeza deve ter de ferro ou metalon...
abraços
Projetos - Lolata
« Resposta #58 Online: 22 de Março de 2007, 12:09 »
Grande Lolata,
Imagino... Do jeito que você corre prum lado e pro outro...
Vou te dando uns toques (no bom sentido :) ) toda vez que tiver encontro, tá?
Pretendo ir na Santa de manhã. Aproveita, faz a listinha e me manda por email, tá? Entrego à domicílio (ou à barracão :) ).
Vou dar um pulo lá num sábado destes. Acho que a super Cida sabe onde fica.
Com as patroas, tudo depende da forma que é apresentada: De um lado, uma sucata com um monte de coisas que podem ser úteis. Do outro lado, acordar muito cedo para uma loooooooooooooooooo oonga viagem a São Paulo, pedágios mil, engarrafamentos, ruas entupidas de gente, comendo mal (não é a comidinha dela) e, o mais grave, morrendo de saudade por tantas horas sem ver o meu amor. E para que tanto sofrimento, hein??? Para ir num sucatão, igualzinho ao de Sorocaba :)
É... acho que ela vai gostar deste Shopping :D
Rudolf
Projetos - Lolata
« Resposta #59 Online: 22 de Março de 2007, 13:03 »
Citação de: "reinaldoaf"
abraços
Caro Reinaldo;
O Material eu tambem pago R$ 17,00 o Kilo, acho um preço rasoavel.
A mão de obra, o cara me cobra R$ 20,00 a Hora, tanto faz freza ou torno. Eu tenho um torno na minha oficina, muitas coisas eu mesmo faço, é que tem serviço que fica mais bonito feito na freza e eu estou montando essa maquina e pretendo usar o que eu puder em aluminio.
Citação de: "Rudolf"
CAro Rudolf.
No começo a minha esposa tambem pensava dessa maneira quando eu chegava com uns cacarecos comprado nesses Shoppings, depois passa a ser tudo tranqueira. hehehehehe
