Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 334271 vezes)
Projetos - Lolata
« Resposta #60 Online: 22 de Março de 2007, 19:56 »
Lolata,
Se eu entendi direito, ao fixar desta forma seus rolamentos, você deixará os rolamentos descentralizados nos mancais, isto poderá ser um problema para os rolamentos.
Projetos - Lolata
« Resposta #61 Online: 22 de Março de 2007, 23:05 »
Citação de: "F2S"
Lolata,
Serrão;
Eu estou na duvida de como colocar esse mancal com o Rolamento.
Fiz um croqui p/ voce ver as 3 opções que eu tenho, O ideal seria fazer como o primeiro desenho, só que eu perco 30mm de curso no carro Y.
Eu estava pensando fazer como o segundo desenho, "abrir" os mancais e descentralisar os rolamentos, mas como voce falou, pode comprometer os rolamentos, tem a terceira opção, eu centraliso  o rolamento mas deixo os mancais mais perto.
Eu não sei o que seria melhor em questão de estabilidade do carro Z.
Projetos - Lolata
« Resposta #62 Online: 22 de Março de 2007, 23:09 »
Esqueci a imagem
Projetos - Lolata
« Resposta #63 Online: 23 de Março de 2007, 08:10 »
Lolata,
E se você fizer uma espécie de "arruela" - um espaçador de cada lado do mancal de forma a deixar o rolamento algo centralizado, mas os canais para anéis elasticos ficam ainda aparentes, e poderá fixar o rolamento com anéis elasticos...
Projetos - Lolata
« Resposta #64 Online: 23 de Março de 2007, 08:27 »
Citação de: "fgilii"
Lolata,
Tirou daqui ... é o que eu ia sugerir ... será que dá pra fazer anéis de tubo de PVC ?
Projetos - Lolata
« Resposta #65 Online: 23 de Março de 2007, 08:29 »
cheguei primeiro - la la la laaaaa
Projetos - Lolata
« Resposta #66 Online: 23 de Março de 2007, 08:51 »
Bobão ! he, he, he ...
E aí, dá pra fazer com tubo de PVC ou não dá ? Ia ficar baratim ...
Projetos - Lolata
« Resposta #67 Online: 23 de Março de 2007, 11:03 »
olha a briga.
Acho que não tem nescessidade das arruelas ou buchas, eu fiz um furo no mancal e passei macho p/ segurar o rolamento, achei que ficou muito bom.
Se eu centralizar os rolamentos e trazer os mancais um pouco p/ dentro, a medida do centro dos mancais vão vicar com 135mm, é o suficiente ?
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #68 Online: 23 de Março de 2007, 11:17 »
lolata,
eu fixaria com 2 parafusos internos, "sextavado sem cabeça", em em cada lado. furaria e passaria macho, colocaria os rolamentro, colocaria todo o conjunto no lugar e ai apertaria os parafusos internso, acho q assim você nao terá problemas, principalemnte se os mancais foram feitos em aluminio...
o legal desses rolamentos é que eles nao vao embuchar pois sao de esferas o sistema é diferente das buchas, a distancia ai pelo que vi na foto é suficiente... principalmente se as barras tiverem uma boa precisão...
o jeito mais fácil é colocar no lugar fixar e ver se presta :D... tenho certeza q vai ficar ótimo!
abraços
Projetos - Lolata
« Resposta #69 Online: 23 de Março de 2007, 11:17 »
Lolata,
Não entendí direito o que voce quer dizer com estes 135mm...
Vai ficar bom em relação a o que?
Projetos - Lolata
« Resposta #70 Online: 23 de Março de 2007, 12:39 »
Lolata,
A centralização dos rolamentos nos mancais é obrigatório. No seu caso, ainda assim ficará para fora do mancal uma parte do rolamento maior do que a dimensionada.
A sugestão dos espaçadores de cada lado do mancal para a fixação dos rolamentos com anel elástico é "a" solução, mas ainda assim é uma " gambiarra".
Esses rolamentos foram projetados para ficar apoiados, ou totalmente enclausurados e fixados com anéis elásticos internos nos mancais e nos limites externos dos rolamentos, ou em mancais com comprimentos iguais a distância das cavidades e baixo relevo dos rolamentos, neste caso então os anéis elásticos ficarão externos às paredes do mancal e justos, pois outra questão a ser observada é a posição correta das esferas em relação ao movimento, além de que o rolamento deve obedecer ao único movimento para o que foi projetado, ( linear), não podendo girar no eixo.
Projetos - Lolata
« Resposta #71 Online: 23 de Março de 2007, 13:41 »
O que eu quero dizer, é se centralizar os rolamentos nos mancais, a medida do cento vai ficar com 110mm
conforme a foto abaixo.
Projetos - Lolata
« Resposta #72 Online: 23 de Março de 2007, 14:09 »
Citação de: "lolata"
... fiz um furo no mancal e passei macho p/ segurar o rolamento, achei que ficou muito bom.
Agora que vi a foto, tb achei. Acho que não vai dar prob não.
Olha, vc deve buscar o maior afastamento possível, sendo que quanto maior o afastamento, menor o curso. Acho que 135 mm tá bem bom sim, se é pro eixo Z, como penso ...
Projetos - Lolata
« Resposta #73 Online: 23 de Março de 2007, 19:21 »
Lolata,
Não acredito que tenha problemas não...
Existe uma regra (usada com buchas) que diz que a distância "entre os eixos" não deve ser maior que 2x a distancia entre as buchas no mesmo eixo (no seu caso, os 110 ou 135mm)
Como são rolamentos lineares fechados, e a montagem parece bem rígida, pode aceitar até umas 2,5x esta distancia que não vai ter muito problema...
Projetos - Lolata
« Resposta #74 Online: 02 de Abril de 2007, 12:45 »
Essa semana acho que promete.
Hoje eu peguei umas peças que estava no ferramenteiro, mais R$ 120,00 de mão de obra.
