Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329214 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Projetos - Lolata
« Resposta #75 Online: 02 de Abril de 2007, 14:41 »
Lolata,
Vejo que você aumentou os mancais. Creio que a razão para obedecermos os limites comentados é o fato de todas as esferas do rolamento linear estarem igualmente apoiadas, ou seja os mancais mais estreitos que o limite deixarão esferas fora do apoio dos mancais podendo provocar deformações no rolamento.
Parabéns pelas novas peças!
Projetos - Lolata
« Resposta #76 Online: 02 de Abril de 2007, 17:10 »
Lolata,
Tá ficando uma beleza, vai ficar eh robusta essa dai. Como vc cortou essas chapas de aluminos da torre do portico movel? foi em fresa ou na mão e na raça da tico tico mesmo?
Projetos - Lolata
« Resposta #77 Online: 02 de Abril de 2007, 17:16 »
Caro Fabio;
Os mancais do carro X eu fiz com 45mm de espessura, já fiz mais reforçado pensanado no que voce colocou, mas vou manter aqueles que já tinha feito no carro Y, espero que não me de problema tão já.
Gustavo.
As laterais eu cortei na Tico- Tico, e depois eu mandei p/ ferramenteiro para acrtar as bordas.
Hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo as furações, passando macho e montanto a criança, quanto mais a gente faz, mais a gente vê que falta muito ainda.
Mas acho que p/ essa semana eu tenho divertimento.
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #78 Online: 03 de Abril de 2007, 00:24 »
Citação de: "lolata"
Gustavo.
Um Abraço.
Hehehe... eu que o diga... dia 20 de abril vai ser oficialmente o dia que vai fazer 1 ano que estou na minha, mas a minha levei com calma ate agora por 2 motivos... pq a primeira fiz na pressa e ficou uma caca soh.... e tbm a questão dinheiro. Mas estou aprontando com a minha aki, se eu quisesse ja dava pra ligar mas ainda to deixando ''perfeita''....
Não se esqueça de cada evolução na sua postar fotos
juliocno
Projetos - Lolata
« Resposta #79 Online: 03 de Abril de 2007, 11:40 »
Brenck
Voce falou uma coisa interessante, sobre a que ficou uma "caca".
Acho que todo mundo ja deve ter cometido erros na montagem, mais pouca gente conta a experiencia, como o que errou, qual foi o resultado, como remediou a situação.
Que tal dizer pra gente o que deu errado?
Projetos - Lolata
« Resposta #80 Online: 03 de Abril de 2007, 14:35 »
juliocno,
Acho que isto daria um tópico como os " erros de gravação", que existem na tv. Poderia chamar-se " Acidentes de percurso".
Projetos - Lolata
« Resposta #81 Online: 03 de Abril de 2007, 23:26 »
Ue então já que é assim vou criar um topico com o nome de compartilhamento de erros...
valeu
Projetos - Lolata
« Resposta #82 Online: 04 de Abril de 2007, 12:46 »
Se der uma olhada no inicio desse topico, eu relato as tentativas e acertos.
Segue mais umas fotinhas da minha criança.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projetos - Lolata
« Resposta #83 Online: 04 de Abril de 2007, 13:52 »
Porradona ela hein??
Já sabe o peso da criança?
Projetos - Lolata
« Resposta #84 Online: 04 de Abril de 2007, 16:46 »
Eustou achando bem parruda tambem, ela está bem firme, O conjunto está pesando 24 kilos, ainda falta colocar os fusos e os motores
Projetos - Lolata
« Resposta #85 Online: 05 de Abril de 2007, 21:41 »
Está mesmo Lolata,
Tiraram a palavra da minha boca, está com cara de bem estruturada, forte e " pesada" no sentido positivo!
reinaldoaf
Projetos - Lolata
« Resposta #86 Online: 06 de Abril de 2007, 14:41 »
Lolata seus eixos sao cimentados? ou aço prata, ou ainda tem cromo duro?
pois os rolamentos judiam bastante de eixos trefilados simples. a superficie de contato é minima entre a esfera e o eixo e isso faz com que o desgraste seja imenso na "linha de contato" das esferas caso o eixo nao seja feito pra suportar tal atividade...
abraços
Projetos - Lolata
« Resposta #87 Online: 06 de Abril de 2007, 15:19 »
Reinaldo,
Acho que para deixar a coisa mais clara um pouco, não podemos simplesmente dizer que está usando um aço cementado, ou um aço prata ou trefilado, ou se tem cromo duro...
São coisas extremamente diferentes...
Cementação é um tratamento térmico que se faz em um aço para ele ganhar certas características mecânicas, ou mesmo para aumentar a quantidade de carbono para que um segundo tratamento térmico tenha mais efeito - uma têmpera por exemplo...
Aço Prata é a designação popular de um tipo de aço que tem certas propriedades mecanicas, e existe basicamente em duas vertentes que são elas: Aço-Prata ao carbono e Aço-Prata Tungstenado.
Só por curiosidade, não há nenhum traço de AG (prata) na sua composição quimica...
Outra característica é que os aços-prata tem um tratamento superficial usinado retificado, que confere uma faixa de tolerância dimensional determinada.
Cromo duro (se é que podemos chamar assim) é um tratamento galvânico onde se é depositada uma película de cromo, que basicamente tem duas funções: proteção e de certa forma promove um "alisamento" da superfície...
Se chama "cromo-duro" porque a camada é de certa forma mais grossa, e oferece uma boa resistência à abrasão - nada mais...
Para trabalhar com quaisquer tipos de rolamentos,m onde haverá contato direto das esferas com o material (eixo), sugere-se usar eixos temperados (por causa da dureza) e retificados (por causa das tolerâncias dimensionais e do acabamento superficial, que deve ser liso e controlado)...
Projetos - Lolata
« Resposta #88 Online: 06 de Abril de 2007, 21:14 »
Caro Reinaldo;
Esses eixos que estou usando é aqueles trefilados retificados, acho que é aço doce, 1020. Como esses eixos foram comprados a mais de um ano p/ meu primeiro projeto "grande", resolvi aproceita-los, eu sei que não vai aguantar muito tempo, mas se eu conseguir um bom resiultado com minha maquina, trocar os eixos vai ser o mais facil.
Obrigado pela dica.
Projetos - Lolata
« Resposta #89 Online: 20 de Abril de 2007, 21:32 »
Mais uns detalhes da minha Criatura.
Comprei mais 2 pedaçõs de aluminio 700mm x 110mm x 15mm
Andei fazendo uns testes na minha maquina e estou muito contente com o resultado.
Na semana que vem vou encomendar o material para fazer a mesa, vai se uma copia do Gustavo Brenck.
No carro Y, eu retirei os rolamentos lineares e coloquei buchas de polyacetal, os rolamentos estavam marcando o eixo que é 1020, então eu resolvi colocar bucha, mas no eixo X eu deixei os rolamentos, sabendo que os eixos não vão durar muito.
Segue umas fotinhas
