Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329245 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Projetos - Lolata
« Resposta #90 Online: 21 de Abril de 2007, 07:28 »
Lolata,
Estou gostando dela - depois nos conte o que está achando das buchas em poliacetal, e melhor ainda mais tarda quando estiver usando de fato, nos conte o que está sentindo delas...
Projetos - Lolata
« Resposta #91 Online: 21 de Abril de 2007, 08:25 »
Fabio;
Agora estou animado p/ terminar minha maquina, eu montei uma placa do Fabio Cicuto e vou testar nessa maquina, Mas agora esbarrei em um detalhe, onde arrumo ou como faço uma fonte de 44Volts ? Que motor voce me indica p/ essa maquina?
Projetos - Lolata
« Resposta #92 Online: 21 de Abril de 2007, 08:35 »
Lolata,
Desde que começaram a aparecer vários foruns de discussão sobre o assunto, notei que os motores de passo a preços razoáveis sumiram - muita gente comprou lotes enormes para revenda e por outro lado os preços começaram a subir por causa da procura...
Por causa disso eu compro motores novos - o preço é maior do que os de mercado, mas em compensação tem garantia, nota fiscal e entregam em casa...
Penso que para esta máquina se voce colocar motores de passo de uns 13 Kgfxcm estará muito bem servido, e estas placas do Cicuto poderão dar conta do recado muito bem...
No caso da fonte, eu compro transformadores jś prontos, e monto minha fonte...
Se você comprar um trafo de 30V AC, depois de retificado fica com aprox 42VDC...
Já a capacidade de corrente dele, depende dos motores empregados, mas só para te dar um número, eu comprei um trafo de 30V 15A e paguei R$ 100,00...
Projetos - Lolata
« Resposta #93 Online: 21 de Abril de 2007, 08:42 »
Fabio
Onde eu posso comprar esse trafo ?
Eu manjo só um pouquinho de eletronica, eu pensei que p/ fazer uma fonte de 44 volts, eu precisaria de um trafo de mais voltagem, esse trafo de 30V 15A seria o suficiente p/ minha maquina ?
Os motores eu estou realmente querendo comprar novos, uma vez voce me indicou o site, poderia me passar novamente.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #94 Online: 21 de Abril de 2007, 08:57 »
Olá Lolata,
está ficando show esta sua nova maquina, muito legal mesmo, quanto ao trafo eu compro neste endereço, eles fazem o trafo que você quizer.
Projetos - Lolata
« Resposta #95 Online: 21 de Abril de 2007, 10:22 »
Lolata,
Eu compro da "Action Motors" os motores...
Projetos - Lolata
« Resposta #96 Online: 21 de Abril de 2007, 11:55 »
Valeu pelo site Paulo
Preciso saber se o trafo é comum ou aqueles que 30 0 30 (acho que é assim que escreve)
Projetos - Lolata
« Resposta #97 Online: 21 de Abril de 2007, 12:11 »
Caro Fabio;
No site que voce me recomendou, tem 2 tipos de motores de 13 kilos
SM1.8-D-SE
Tensão: 4.5V
Caract. Básicas: 13.5 kgf.cm
Dimensões: 56 x 76 mm
SM1.8-D1-SE
Tensão: 3V
Por sorte os preço deles abaixaram
Qual que voce me aconselha ?
Projetos - Lolata
« Resposta #98 Online: 21 de Abril de 2007, 12:19 »
Lolata,
O que vai variar alí e a corrente...
Eu usei o SM1-8-D1-SE e gostei...
Offline Paulo
Projetos - Lolata
« Resposta #99 Online: 21 de Abril de 2007, 12:43 »
Lolata,
se é o 30V/15A, o pedido é 0-30V
Você pode pedir sob-encomenda 0-30V/15A-0-12V/1A(2X1) você teria um transformador com 2 saidas de tensão e 2 correntes diferentes, uma para alimentar os motores outra para alimentar a placa de contrôle, ocuparia menos espaço no gabinete em que você vai colocar a fonte e a placa, eu acho já que você vai gastar você já devia investir em um trafo de 24 ou 30V mas com 30A se para o futuro você resolver colocar motores de 4 ou 5A/Phase você já tem uma fonte a altura, é só opinião minha.
Offline Paulo
Projetos - Lolata
« Resposta #100 Online: 21 de Abril de 2007, 12:47 »
Lolata,
esqueci de perguntar, eu estou doido, doido ,doido pra comprar 3 motores de 13kg, me diga qual o preço de cada um por favor....please.
Projetos - Lolata
« Resposta #101 Online: 21 de Abril de 2007, 14:07 »
PAulo;
Eu vou fazer um Orçamento desse trafo.
O motor a uns tempos atraz estavam R$ 270,00, mas hoje eu vi no siter R$ 218,00, gostei do preço.
Offline Rudolf Waller
Projetos - Lolata
« Resposta #102 Online: 21 de Abril de 2007, 14:45 »
Grande Lolata,
Citação de: "lolata"
Posso lhe dar uma sugestão? Antes de bater o martelo num trafo para os motores, analise em usar um daqueles conversores 110V <-> 220V usado do lado contrário, ou seja, você liga o enrolamento de 220V na rede elétrica de 110V que a saída será de 55V. Aí você retifica usando uma ponte de diodos comum e um capacitor eletrolítico de, pelo menos, 330uF @ 200V. Tá pronta a fonte com 80V na saída.
O melhor é que, usando o Smile, as 3 fontes juntas saem em torno de R$ 100,00  8)
Me dá um toque quando você estiver se escondendo no barracão que eu dou um pulo lá para a gente trocar umas idéias sobre estas fontes :)
Rudolf
Projetos - Lolata
« Resposta #103 Online: 21 de Abril de 2007, 15:01 »
Rudolf,
Então aproveita e comenta com ele à respeito do consumo de corrente para estes motores, e como calcular qual trafo seria necessário...
Offline Paulo
Projetos - Lolata
« Resposta #104 Online: 21 de Abril de 2007, 15:41 »
Lolata,
usar este inversor que o Rudolf sugere é uma boa ainda mais quem esta dizendo é um dos mestres aqui do forum, mas e o preço sera que compença eu não sei te dizer quanto custa um inversor deste, há uns 3 meses se não me engano eu passei nesta loja de trafo e perguntei o preço me pareçe que um trafo 24V/30A+12V/1A custava 130 a 150 Reais não mais que isso.
Rudolf, em momento algum estou discordando de você, venho acompanhando seu trabalho ou melhor tentando por que é muita coisa pra minha cabeça assimilar e acho que só tenho que aprender com você.
