Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 329233 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Projetos - Lolata
« Resposta #120 Online: 22 de Abril de 2007, 16:23 »
Ahh Lolata então deve ser o 23pm c401 sim... ter ou não ter os fios cortados não muda muito pq eu tenho um deles que naum veio com o fio cortado, ahh outra coisa descobri o torque eh 9 kgf, vi uma tabela de motores equivalentes e tipo '' conversão'' de codigos de modelos de acordo com o fabricante, esse 23pm c401= 5618L-03 ou PH268-21 ou MO62FX03 ou 23X6204 ou M57102
Projetos - Lolata
« Resposta #121 Online: 22 de Abril de 2007, 19:33 »
Brenk,
Posso estar errado, mas este motor é um NEMA23 "double stack" - é como se fossem 2 motores empilhados, mas não se pode dizer que o torque é 2X também...
Neste caso, tenho a impressão que deve ter uns 8 kgfxcm...
Projetos - Lolata
« Resposta #122 Online: 22 de Abril de 2007, 19:52 »
A minha preocupação em saber as caracteristica desse motor é para poder configurar a placa na amperagem correta e assim tirar o melhor proveito do motor.
Acho que vou regular a placa para uns 3A e ver no que vai dar.
Um Abraço.
Projetos - Lolata
« Resposta #123 Online: 22 de Abril de 2007, 19:58 »
Lolata,
Se for o motor que aparece na foto circulado em vermelho, provavelmente ele vai para o céu dos motores bem rápido com 3A...
Regula para uns 1,9A que tá ótimo... :) mas é sério :)
Projetos - Lolata
« Resposta #124 Online: 22 de Abril de 2007, 20:07 »
Fabio;
Se voce falou, quem sou eu para discordar.
Projetos - Lolata
« Resposta #125 Online: 22 de Abril de 2007, 21:22 »
Lolata,
Pra vc olha os meus
Projetos - Lolata
« Resposta #126 Online: 22 de Abril de 2007, 21:31 »
Gustavo.
Parece que o o propio, cuspido e escarrado (hehehehehehee)
Com quantos amperes voce regulou sua placa para alimentar esse motor ?
Na especificação dele diz 4,7A, caramba, será que é isso mesmo ?
Projetos - Lolata
« Resposta #127 Online: 22 de Abril de 2007, 22:44 »
Lolata,
Bem o meu é 4,7 amperes msm eu garanto... ta na etiqueta hehehe.... o seu eu nun dá pra ter certeza... eu nunca alimentei esses motores, vo fazer isso depois que construir uma fonte que aguente os mesmos....
O que acontece se alimentar com corrente a mais ( sem perder a noção é claro )? ele esquenta mais? eu nun sei o Jorge que sabe disso... pq qualquer coisa vc vai alimentando com 3A... ai vai aumentando e ve se chegar a 4.7 e tiver de boa ele deve ser igual ao meu, o seu parece o meu msm com os fios de cores translucidas e tal...
Será que não existe nenhum metodo de comparalos? Com um multimetro ou algo do tipo? pq qualquer coisa eu meço o meu aki e vc o seu ai... se der igual deve ser igual...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #128 Online: 23 de Abril de 2007, 00:18 »
Brenck,
tem um meio sim de medir, faça o seguinte com o multimetro na escala mais baixa de resistência(exemplo 200hms) pegue o fio branco e o verde mexa resistência que está dando nestes dois fios, ainda com o fio branco e agora o fio verde/branco mexa a resitência pronto você medio uma bobina, agora a outra bobina, mexa fio preto com fio vermelho, agora mexa fio preto com fio vermelho/branco pronto já dá pra comparar se os motores do Lotata é igual ao seu, só pra você ter ideia os motores da minha maquina tem a mesma sequência de cores destes seus motores mas são os 23LM-C004-60/ 5,5kg e as resistências que eu medi é de 5,4hms, as resistência que você vai medir deve ser bem abaixo destas.
Projetos - Lolata
« Resposta #129 Online: 23 de Abril de 2007, 01:59 »
Lolata olha o seu ai, aki eu coloquei no 200 ohms e apareceu 1.3 variou entre 1.4 e 1.2 .... meu multimetro eh um bem simples então talvez pode variar um pouquinho... fiz do jeito que o Paulo falou então faz igual
biogato
Projetos - Lolata
« Resposta #130 Online: 23 de Abril de 2007, 06:16 »
 :P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:06 por biogato »
biogato
Projetos - Lolata
« Resposta #131 Online: 23 de Abril de 2007, 06:19 »
 :P
biogato
Projetos - Lolata
« Resposta #132 Online: 23 de Abril de 2007, 06:24 »
 :P
Projetos - Lolata
« Resposta #133 Online: 23 de Abril de 2007, 08:11 »
Veleu pela ajuda
Eu medi o meu motor de deu 1.1.
Projetos - Lolata
« Resposta #134 Online: 23 de Abril de 2007, 08:28 »
Lolata,
Espero que ajude:
Tenho um motor 23PM-C406 (8kgfxcm)
tensão = 4,3 V
corrente = 1,9A/fase
medindo a resistencia da fase, deu 4,3 Ohm...
Quem poderia dar uma opinião mais embasada seria o Jorge, mas acho que se a resistencia é pequena (menor do que por exemplo eu medí) talvez seja possível colocar mais corrente...
