Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 330227 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Projetos - Lolata
« Resposta #255 Online: 21 de Maio de 2007, 21:08 »
É pra vc ver a diferença.... R$253 por 2 mts está um bocado mais barato....
Lolata,
Quanto ao que vc disse sobre o aluminio não acho que o RPM da tupia é um problema não a minha gira o msm tanto q a sua e eu ja usinei 0,2mm tbm pra facear pedaços de aluminio, e não teve esse problema, so passei um WD-40 na peça de aluminio e deixei ir... mas quanto a que a ferramenta de 4 cortes empapa mais isso é veradade pq tem menos angulo de saida ou espaço pra o cavaco sair sei lá.... mas com a minha eu ja faceei usando fresa de 3/8 e de 1/4, a de 1/4 é de metal duro e fico melhor e a de 3/8 era aço rapido... o que pode te alguma ligação pois um material mais duro gruda menos que um mais mole... no caso metal duro e HSS.... mas de qualquer jeito nas 2 os cavacos saiam tipo fininhos msm tipo pó de aluminio .... não pó pó.... mas tipo areia...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #256 Online: 21 de Maio de 2007, 21:29 »
Lolata,
obrigado por responder, quanto a fresa pra usinar aluminio eu acho que a solução são estas da Neboluz, mas tenho até medo de perguntar preço.
Projetos - Lolata
« Resposta #257 Online: 21 de Maio de 2007, 21:39 »
Paulo, somos todos cumplices (heheheheheh).
Valeu pela dica das fresas.
Gustavo, agora eu lembrei que tenho uma fresa de 1/4 de metal duro com 2 saidas, vou tentar amanha, vamos ver no que dá.
carlos.fooze.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #258 Online: 22 de Maio de 2007, 07:38 »
Caro Paulo será que estas fresas entram em uma Dremel?
Offline Paulo
Projetos - Lolata
« Resposta #259 Online: 22 de Maio de 2007, 10:45 »
Citação de: "carlos.fooze.com.br"
Carlos,
se sua Dremel tiver o mandril que pega brocas de 0,4 até 3,2mm, você pode usar a primeira fresa de haste 3mm sem qualquer problema, mas se for a pinça que veio junto com a Dremel sem chance a medida dela é em polegada 3,175, na realidade até da pra usar mas pode estragar a pinça com o tempo.
carlos.fooze.com.br
Projetos - Lolata
« Resposta #260 Online: 22 de Maio de 2007, 23:01 »
Então vai dar porque comprei um kit com 3 pinças vários tamanhos. Vou consultar os preços.
Projetos - Lolata
« Resposta #261 Online: 23 de Maio de 2007, 21:13 »
Bom Pessoal, deixa eu relatar mais alguns progressos que eu tive com a minha maquina, Quando o Rudolf fez aquela filmagem o Eixo Y estava barulhento e "pesado", isso contribuiu tambem para redusir a velocidade, no sabado eu dei uma boa limpada no fuso, melhorou um pouco, eu pensei que o culpado era a vibração do motor pela falta do acoplador.
Hoje chegou o acoplador que eu comprei, coisa mais linda, mas caro p/ burro.
Instalei o acoplador e aproveitei para limpar o fuso com WD40, esborrifei com gosto o WD e depois passei um pano para secar, passei um pouco de grafite, Melhorou muito o desempenho do carro Y, aproveitei e fiz o mesmo no carro X. A velocidade da maquina aumentou, agora eu estou aguardando chegar meu fuso trapezoidal de 20mm de diametro e passo de 4mm.
A configuração da minha maquina está assim:
Eixo X
Accel - 25000
Start - 1000
Max - 9000
Slow - 1000
Fast - 9000
Eixo Y
Accel - 25000
Start - 1000
Max - -15000
Slow - 1000
Fast - 15000
Eixo Z
Accel -15000
Star -1000
Max - 8000
Slow - 1000
Fast - 8000
Eu simulei um trabalho
G01
X0y0
X100
Y100
X0
Y0
Fiz varios testes de velocidade e o maximo que eu consegui foi F6000 e fez o tempo de 7 segundos, depois eu coloquei F7000 e fui aumentando, mas o tempo continuou em 7 segundos.
Bom, que conclusão que eu cheguei? que melhorou, só isso.
Se alguem tiver alguma dica ou comentario que possa melhorar alguma coisa, eu agradeço.
Offline Paulo
Projetos - Lolata
« Resposta #262 Online: 23 de Maio de 2007, 21:55 »
Boa Noite Lolata,
gostaria de saber porque você configurou os eixos um diferente do outro, eu desde do primeiro dia deixei os 3 eixos com a mesma configuração e nunca tive problemas.
Outra coisa que gostaria de saber como você vai resolver o problema do pó não cair nos fusos e eixos Y e Z, te pergunto porque eu estou perdendo os ultimos fiuzinhos de cabelo que ainda restam, veja bem já me aconteceu umas 5 vezes de eu perder trabalho que estava terminando por entrar pó no fuso Z, eu fiz o sistema com exaustor para tirar pó suspenso, mas o filho da mãe antes de ir para o exaustor gruda no nos eixos e fusos Y e Z, já pensei em comprar o protetor sanfonado que acredito não seje barato, mas o projeto da minha máquina não tem espaço pra ele que acredito deva ocupar espaço, não sei o que fazer, você que já conhece minha máquina atravéz de fotos me dê uma sugestão, eu tenho um aspirador de 1300watts, mas alem de ser barulhento(mais que a tupia) em pouco tempo ligado esquenta demais, acho que ele não foi feito pra ficar ligado por muito tempo.
Projetos - Lolata
« Resposta #263 Online: 23 de Maio de 2007, 22:07 »
Paulo,
Eu usei configuração diferente, pois tenho 3 motores diferentes
Um Motorzão de 20 Kilos 4A (Eixo X) Um motor de 13 Kilos 3A(eixo Y) e um motor Sei-la (Eixo Z).
Qaunto ao pó, eu não estou tendo problema (por enquanto), pois eu estou usando rolamentos lineares e eles tem uma borracha tipo guarda pó, funciona igual aos retentores da canela das motos.
Projetos - Lolata
« Resposta #264 Online: 23 de Maio de 2007, 22:08 »
Outra coisa Paulo.
Eu troquei minha tupia Ching Ling por uma Makita, bem menos barulhenta.
Offline Paulo
Projetos - Lolata
« Resposta #265 Online: 24 de Maio de 2007, 00:22 »
Lolata,
o meu maior problema esta sendo o fuso do Z por ele ficar na vertical o pó se aloja na porca, mas já tive umas ideias vou tentar por em pratica, eu tambem troquei a minha ching ling por uma Makita 530Watts é um pouco menos barulhenta e veio com 2 pinças de 6mm e 1/4" e uma fresa de videa de 1 corte de 6mm.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #266 Online: 01 de Junho de 2007, 20:02 »
Caros amigos, minha maquina até semana passada estava o bicho, estava no meu ver bem rapida, massssssss como a gente nunca está contente e quer sempre melhorar, dancei...
Essa semana foi uma semana do cão, desmontei e montei minha maquina umas trocentas vezes.
Bom, eu comprei uma barra de 2 metros de fuso trapesoidal de 20 mm de diamentro e passo de 4mm, mandei as peças p/ torneiro, comprei um tarugo de bronse para fazer as porcas.
Qaundo fui buscar as peças no torneiro, o torneiro me disse que o fuso era de um material mais mole que 1020, ele disse o nome do material, mas eu esqueci.
Já fiquei cismado, a porca que ele fez ficava livre em algum ponto do fuso, mas em outro ponto a porca já ficava um pouco mais "pesada", tambem não gostei disso.
Desmontei a minha maquina e troquei as barras roscadas do carro X e Y pelos fusos, fiquei o dia todo trabalhando nos ajustes das porcas, lembrando que eu uso 2 porcas em cada carro.
Fis as configurações no programa devido a alteração do passo da rosca, fiz varios testes de velocidade (sem usinar nada) mas não conseguia a mesma velocidade das barra, digo velocidade no visual.
O fuso travava com muita facilidade, eu não consegui que ele ficasse uniforme, fiz um codigo G para a maquina ficar indo e voltando p/ ver se as porcas "assentavam" e deixei a maquina funcionando a manha toda, mas não deu resultado, parece que a rosca do fuso está meio fora de centro.
Não fiquei contente com o resultado, fmandei fazer outras porcas com Poliacetal, tambem não gostei dos resultados.
Depois de perder muito cabelo, retirei uma porca do carro Y e estava fazendo uns testes.
No Fazt Jos, cheguei a colocar 15000Hz, o carro se movia sem problema e sem perder passo.
Fiz um codigo g deixando o carro ir do começo até o final do curso em f7000, ficou fazendo isso por 50 minutos e não deu problema algum.
Nessa simulação a configuração estava
Accel 25000
Start 2000
Max Vel 25000
Apos isso eu simulei um trabalho, mas com a ferramenta levantada e com F1500, o carro Y está perdendo passo.
Nessa simulação, eu cheguei a baixas as velocidades, mas não adiantou, parece que nas curvas o motor range.
Accel 10000
Start 100
Max Vel 10000
Eu fiz uns videos,
1º Simulação velocidade mais baixa
2º Velocidade mais alta
3º Simulei um rabalho, perdeu passo.
Desculpe pelo livro.
Um Abraço.
« Última modificação: 03 de Junho de 2007, 10:18 por lolata »
Offline Paulo
« Resposta #267 Online: 01 de Junho de 2007, 22:07 »
Lolata,
eu acho que quando você comprou a barra trapezoidal deveria ter comprado as porcas tambem eu acho que agora você estaria rindo atoa eu até comentei com você se tinha visto o preço delas talvêz ficasse até mais barato agora pra você, desculpe-me entrometer e que a gente fica chateado em vêr o amigo contrariado e o torneiro dando desculpas esfarrapadas que a barra é mais mole que ferro 1020, pra mim 1020 é o ferro mais mole que existe abaixo dele não conheço se eu estiver errado me corrija, mais uma vêz me desculpe, abçs.
« Resposta #268 Online: 02 de Junho de 2007, 08:19 »
Lolata,
Notei no segundo filme que há uma discrepância entre velocidades quando está fazendo uma linha reta e uma curva...
Experimente só aumentar a velocidade mínima - deixe a máxima como está (10000 Hz)
A mínima está com "100 Hz" = coloque 500 ou até 1000 e experimente...
« Resposta #269 Online: 02 de Junho de 2007, 18:20 »
Caro Paulo
Aqui eu consedero a todos e todos palpites, sigestões e comentarios serão bem vindos.
é claro que depois que o temos um problema fica facil da genta achar que deveria ter feito isso ou aquilo, eu tambem acho, o duro é achar a solução para esse problema.
Com respeito a rosca, analiza bem uma coisa, se a porca entra no fuso e vai bem até um certo ponto e depois dá umas esrroscada, não é problema da porca e sim do fuso, eu sei que, se eu tivesso comprado os dois em um lugar, ficaria mais facil reclamar.
Mas eu não quero reclamar, eu quero é solucionar o meu problema.
Eu acabei de posta um video do fuso que eu digo que está esquisito, é só dar uma olhada
Falar em problema, eu comprei um acoplador, chique, paguuei 140 dinheiro, quebrou (hehehehe), ai eu fui atras de um acoplador de 50mm de ferro fundido, paguei 25dinheiro, que maravilha.
Fabio;
Eu tentei colocar 100, 500, 1000, 2000, mas perde passo, hoje eu coloquei o Arc Fator em 5, parece que resolveu o problema, o Start está em 500.
Um Abraço.
